  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M MyMeyer
    seit dem Update meiner Fritzboxen auf 7.11 wird der Broadlink2.0 Adapter Version 2.01 mit einem Zusatz am Namen (Mac-Adresse) erkannt und somit gehen meine Logiken nicht mehr.
    Hat einer dafür eine Lösung da ich nicht alle Gerät neu anlernen möchte.
    Der BroadLink ist in meiner FritzBox mit einer festen IP und einen festen Namen eingetragen.
    Hier der Auszug aus dem Log:
    broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS
    broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a'.
    broadlink2.0 2019-06-02 11:50:21.541 warn device RM:Broadlink-RMPROPLUS not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.40,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS,RM2 Pro Plus,2a:27:28:1:a8:c0
    broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.932 info Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a dedected: address=192.168.1.40, mac=xx:xx:xx:c5:16:2a, typ=rmp, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus
    broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
    broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
    broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to rename:
    broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to add:
    broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 starting main...
    broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 initialization started...
    broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.511 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
    #483
    @MyMeyer
    Du kannst die Geräte im neuen Adapter mittels konfig umbenennen!
    neuername1=altername1,neuername2=altername2,...
    Hast das schon probiert?
    Genau für diese Fälle hab ich die Funktion eingebaut!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF frankjoke
      @MyMeyer
      MyMeyer
      #484
      @frankjoke Sorry scheinbar bin ich zu dumm ! Wo im Adapter soll unbenennen für meine GERÄTE sein ? Ich sehe dort nichts.
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MyMeyer
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #485
        @MyMeyer
        Die zweite Zeile von links oben: 'Geräte umbenennen..." (unter der Zeile wo momentan 30 steht).
        Frank,
          @MyMeyer
          MyMeyer
          #486
          @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
          @MyMeyer
          DAAAANKE 😀 Jetzt habe ich Ihnen gefunden. Wahrscheinlich zuviel Stress mit dem Adapter, deswegen übersehen. 😉
          MyMeyer
          • padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #487
            @frankjoke
            Hmm, irgendwie scheint der Adapter (oder ich =)) Probleme mit dem Anzeigen bzw. Anlegen von States in der Baumstruktur zu haben.
            1. Fakt scheint, wenn man einen State in der Konfig löscht, wird dieser nicht aus dem Objektbaum gelöscht.
            2. alles andere ist schwammig. ;)
              Also, es passiert hier, dass irgendwann auch neue States nicht mehr in den Objekten angelegt werden, kann aber nicht sagen, wann das passiert.
              Ich habe eben mal in der Konfig einem State "an" und "aus" entfernt und danach wurde ein neu hinzugefügter (korrekter, d.h. vollständiger) State nicht mehr in den Objekten hinzugefügt... 🤔
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
              #488
              bekomme beim lernen:
              broadlink2.0	2019-06-10 09:06:28.650	warn	Error in StateChange for broadlink2.0.RM:192-168-1-163.Learn = 'cannot get code to send for: RM:192-168-1-163.Learn=RM:192-168-1-163 { val: true,ack: false,ts: 1560150388647,q: 0,from: \'system.adapt
              broadlink2.0	2019-06-10 09:06:28.650	warn	cannot get code to send for: RM:192-168-1-163.Learn=RM:192-168-1-163 { val: true,ack: false,ts: 1560150388647,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1560150076788 }
              broadlink2.0	2019-06-10 09:06:04.715	info	Should learn on RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8
              broadlink2.0	2019-06-10 09:06:04.711	info	Start -learning for device: RM:192-168-1-163
              Habe den Adapter in der Konfig umbenannt:
              RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8=RM:192-168-1-163
              Befehle etc. gehen. Nur learn geht nicht mehr.
              PS: Der Broadlink geht in den Lern-Modus, d.h. rote LED leuchtet.
              MfG
              Sissi
              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
              • sissiwupS sissiwup
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #489
                @sissiwup
                Hab ich hier auch manchmal.
                Dann heißt es aus- und wieder anschalten. :D
                Danach geht's hier dann wieder. :)
                sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  @sissiwup
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #490
                  @padrino Danke, probiere es aus.
                  MfG
                  Sissi
                  • padrinoP padrino
                    @frankjoke
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #491
                    @padrino
                    Die Konfig löscht nie was im Objektbaum, Der Adapter löscht auch nix, einzig umbenennen kann er.
                    Das ist so gemacht dass niemand seine alten Objekte verliert auf die das restliche System vielleicht noch zugreift und damit man sie vielleicht sieht und dann in der Konfig umbenennen oder händisch löschen kann.
                    Frank,
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #492
                      So, wollte mir gerade Geräte für die Buttons "_learn/rf" anlegen um den RM pro (wieder) per Sprache zu steuern (hatte ich schonmal, Geräte sind aber durch irgendwelche Updates verschwunden 😉)
                      Erst ging es nicht, nach ein wenig hin und her habe ich es dann doch noch geschafft. 😌
                      Was dabei allerdings ablief? 🤷
                      Versuch "+" Smart Gerät im iot Adapter.
                      1. Ergebnis:
                        Raw editiert und aus "write=true" ein "write=false" gemacht.
                      2. Ergebnis:
                        Raw editiert und wieder aus "write=false" ein "write=true" gemacht.
                      3. Ergebnis:
                      Jemand 'n Plan, was da passiert (ist)? =)
                      frankjokeF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • padrinoP padrino
                        1. Ergebnis:
                        2. Ergebnis:
                        3. Ergebnis:
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #493
                        @padrino
                        Ok, ich weiss nicht was da passiert, machst das im cloud-Adapter?
                        Wenn ja würde ich dort eine Anfrage starten!
                        Bei mir kann ich im cloud-Adapter leider auch das learn (und auch nicht gelernte Sequenzen) hinzufügen, bekomme allerdings keine Fehlermeldungen! Kann sie nur auswählen und dann macht cloud einfach nichts....
                        p.s.: 2 Dinge di mir aufgefallen sind:
                        1. Du kannst Geräte umbenennen und aus "RM:RMPROPLUS-xx-yy-zz-aa...." einen RMWohnzimmer machen
                        2. Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
                        Frank,
                          @padrino
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #494
                          @padrino
                          Im Prinzip ja. Genauer gesagt, im iot Adapter.
                          Das hatte ich auch schon, weiß allerdings nicht, wann genau das passiert war...
                          Jo, ich weiß. Im Moment stört mich der kryptische Name allerdings nicht, da ich ihn nirgends brauche, sprich er quasi nie auftaucht. ;)
                          1. Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
                          Hmm, echt? Das steht so nirgends, oder? 🤔
                          Ich bin einfach davon ausgegangen "learn" is IR und "learnRF" eben RF. =)
                          Dachte nicht, dass der Broadlink immer "alles" lernt. O:)
                          • padrinoP padrino
                            1. Ergebnis:
                            2. Ergebnis:
                            3. Ergebnis:
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #495
                            @padrino probiere mal folgendes:
                            1. ändere den Datenpunkt (inkl. "write"="true") auf "switch"
                            2. dann mit dem Alexa-Kommando-Namen diesen Datenpunkt im IoT Adapter anlegen
                            3. In Alexa das Gerät suchen lassen
                            4. Anschließend kannst Du aus dem "switch" wieder einen "button" machen und ggf. "wirite" wieder auf "false"setzen
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              #496
                              @BBTown
                              Danke für den Weg, aber wie oben beschrieben geht es ja auch (auch wenn ich nicht weiß, wieso ;) ).
                              Sprich man muss nur write auf false setzen, speichern, und write zurück auf true und speichern. Dann geht es, man braucht also nicht auf "switch" wechseln.
                              Edit: wobei, mir fällt ein, ich glaube, ich habe das mal mit button->switch probiert, das ging nicht. Kann sein, dass das mit dem alten Adapter ging aber mit der V2 nicht mehr... 🤔
                              @frankjoke
                              Bzgl. _learn VS _learnrf
                              Habe gerade mal versucht die Funk FB meiner ELRO Funkdosen (AB440) mit "learn" anzulernen, klappt nicht.
                              Kann natürlich sein, dass die "nicht die festen Frequenzen verwenden"? (was much wundert, da sie altbacken, mit DIP switches zu konfigurieren sind)
                              Naja, aber wenn _learnrf keinen Nachteil hat, würde ich wohl das immer für Funk nutzen, da ich vorher nie weiß ob ein Produkt "feste Frequenzen verwendet" =)
                              • padrinoP padrino
                                @BBTown
                                @frankjoke
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #497
                                @padrino
                                Ich habe im letzten readme versucht den Unterschied zwischen _Learen und _LearnRF darzulegen, _LearnRF heisst intern auch learn-sweep. das normale learn scannt nur die fixen Frequenzen, meine Bauhaussteckdosen gehen damit ohne Probleme.Nur wenn das Gerät andere Frequenzen benutzt muss mann das _LeárnRF verwenden, welches dann wie im readme beschrieben auch anders gelernt werden soll da zuerst der seep-Teil die Frequenz finden muss.
                                Frank,
                                  StefanH 0
                                  #498
                                  Hallo, bräuchte mal eure Hilfe,
                                  irgendwie läuft mein Broadlink-Adapter seit einiger Zeit nicht mehr und ich habe bisher noch keine Lösung gefunden. Ursprünglich lief er mal ordnungsgemäß.
                                  Folgende Fehlermeldungen erscheinen im Log, wenn ich versuche die Instanz Broadlink2.0 vom Adapter 2.0.1 zu starten erhalte ich im Log folgende Fehlermeldungen:
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.682 info terminating
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.531 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.12.3
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.473 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module.runMain (module.js:604:10)
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module.load (module.js:487:32)
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module._compile (module.js:570:32)
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:40:3)
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:343:23)
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:33:15)
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.init2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:363:62)
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.160 error uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                                  host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.616 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 6393
                                  host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.557 info "system.adapter.broadlink2.0" enabled
                                  host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.555 info object change system.adapter.broadlink2.0
                                  Danke!!!
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #499
                                    bräuchte mal hilfe
                                    nach dem update meines avm routers hat sich der name des meiner broadlinks geändert .
                                    wie muss ich vorgehen, damit ich a) meine Angelernten behalte und b) nicht alle scenen und scripte bearbeiten muss.
                                    die neuen sind mit teil der macadtresse
                                    funktioniert das mit unbenennen - muss ich dann vorher die alten namen in andere namen verwandeln ?
                                    crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      bräuchte mal hilfe
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #500
                                      @liv-in-sky kurz und knapp
                                      die Objektstruktur Json-Datei von deinem alten Broadlink runterladen. Mit Nodepad editieren (ALTER BROADLINK mit NEUEM BRAODLINK ersetzen) und die JSON-Datei wieder hochladen.
                                      In den Broadlink Einstellungen gibst du dann bei Geräte umbenennen dann ein
                                      NEUER BROADLINK=ALTER BROADLINK
                                      So war zumindest die Vorgehensweise und mein letzter Stand
                                      liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #501
                                        @crunchip
                                        wenn ich die datenpunkte unter L sichere sollte ich eh auf der sicheren seite sein
                                        werd's mal probieren und meldung abgeben
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #502
                                          @crunchip
                                          ersmal danke - die ersten schritte haben soweit funktioniert - jetzt kommt das avm problem dazu -der adapter findet immer wieder einen broadlink mit 2 namen - lösche ich also die datenpunkte für den alten - kommen sie wieder nach wenigen sekunden
                                          benenn jett auch mal in der fritzbox um - mal sehen ob es dann geht
