  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #474
    Ah, ok.
    Scheint bei mir aber leider nicht zu klappen, im log steht
    sendState could not find command or scene named 'TestSzene'
    aber die Szene gibt es eigentlich
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      Ah, ok.
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #475
      @padrino
      hmm, muss mir das später in der Woche mal ansehen, befürchte einen bug nachdem ich bei einem kurzen Test die selbe Meldung bekam..
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        MyMeyer
        #476
        seit dem Update meiner Fritzboxen auf 7.11 wird der Broadlink2.0 Adapter Version 2.01 mit einem Zusatz am Namen (Mac-Adresse) erkannt und somit gehen meine Logiken nicht mehr.
        Hat einer dafür eine Lösung da ich nicht alle Gerät neu anlernen möchte.
        Der BroadLink ist in meiner FritzBox mit einer festen IP und einen festen Namen eingetragen.
        Hier der Auszug aus dem Log:
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a'.
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:21.541 warn device RM:Broadlink-RMPROPLUS not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.40,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS,RM2 Pro Plus,2a:27:28:1:a8:c0
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.932 info Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a dedected: address=192.168.1.40, mac=xx:xx:xx:c5:16:2a, typ=rmp, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to rename:
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to add:
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 starting main...
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 initialization started...
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.511 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
        MyMeyer
        Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
        HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
        crunchipC frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MyMeyer
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #477
          @MyMeyer ist weiter oben beschrieben, export als json, mit z.b. Notepad editieren, json wieder hochladen und in den Adaptereinstellungen eingeben...neues broadlink= alter broadlink
          so habe ich es auch erst die Tage gemacht, habe ebenfalls Fritzbox mit aktueller Firmware
            MyMeyer
            #478
            @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
            Nach dem Unbenennen bekomme ich jetzt diese Meldung im Log:
            broadlink2.0 2019-06-03 19:48:52.224 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF = 'cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a { val: true,ack: f
            broadlink2.0 2019-06-03 19:48:52.223 warn cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a { val: true,ack: false,ts: 1559584132219,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.adm
            broa
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              broa
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #479
              @MyMeyer hast du alles aus deinem skript von RM:Broadlink-RMPROPLUS in RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a geändert?
              und in Einstellungen
              RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a=RM:Broadlink-RMPROPLUS
              und wieder richtig hochgeladen?
                MyMeyer
                schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                #480
                @crunchip Ja alles ab den zweiten Verzeichnis Baum . (export->unbenannt->import)
                Moment , aber unter Einstellungen nicht. Also direkt unter Instanzen ?
                MyMeyer
                • M MyMeyer
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #481
                  @MyMeyer so wie auf meinem Bild und dein Broadlink müsste ja seinen alten Namen behalten
                    MyMeyer
                    #482
                    @crunchip Hi habe ich jetzt so gemacht und die Signale werden wieder versendet.
                    Die Meldung aus LOG kommt nur wenn ich den "Learn" oder "LearnRF" Button drücke.
                    MyMeyer
                    • M MyMeyer
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                      #483
                      @MyMeyer
                      Du kannst die Geräte im neuen Adapter mittels konfig umbenennen!
                      neuername1=altername1,neuername2=altername2,...
                      Hast das schon probiert?
                      Genau für diese Fälle hab ich die Funktion eingebaut!
                      Frank,
                      • frankjokeF frankjoke
                        @MyMeyer
                        MyMeyer
                        #484
                        @frankjoke Sorry scheinbar bin ich zu dumm ! Wo im Adapter soll unbenennen für meine GERÄTE sein ? Ich sehe dort nichts.
                        MyMeyer
                        • M MyMeyer
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #485
                          @MyMeyer
                          Die zweite Zeile von links oben: 'Geräte umbenennen..." (unter der Zeile wo momentan 30 steht).
                          Frank,
                            @MyMeyer
                            MyMeyer
                            #486
                            @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                            @MyMeyer
                            DAAAANKE 😀 Jetzt habe ich Ihnen gefunden. Wahrscheinlich zuviel Stress mit dem Adapter, deswegen übersehen. 😉
                            MyMeyer
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #487
                              @frankjoke
                              Hmm, irgendwie scheint der Adapter (oder ich =)) Probleme mit dem Anzeigen bzw. Anlegen von States in der Baumstruktur zu haben.
                              1. Fakt scheint, wenn man einen State in der Konfig löscht, wird dieser nicht aus dem Objektbaum gelöscht.
                              2. alles andere ist schwammig. ;)
                                Also, es passiert hier, dass irgendwann auch neue States nicht mehr in den Objekten angelegt werden, kann aber nicht sagen, wann das passiert.
                                Ich habe eben mal in der Konfig einem State "an" und "aus" entfernt und danach wurde ein neu hinzugefügter (korrekter, d.h. vollständiger) State nicht mehr in den Objekten hinzugefügt... 🤔
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                                #488
                                bekomme beim lernen:
                                broadlink2.0	2019-06-10 09:06:28.650	warn	Error in StateChange for broadlink2.0.RM:192-168-1-163.Learn = 'cannot get code to send for: RM:192-168-1-163.Learn=RM:192-168-1-163 { val: true,ack: false,ts: 1560150388647,q: 0,from: \'system.adapt
                                broadlink2.0	2019-06-10 09:06:28.650	warn	cannot get code to send for: RM:192-168-1-163.Learn=RM:192-168-1-163 { val: true,ack: false,ts: 1560150388647,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1560150076788 }
                                broadlink2.0	2019-06-10 09:06:04.715	info	Should learn on RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8
                                broadlink2.0	2019-06-10 09:06:04.711	info	Start -learning for device: RM:192-168-1-163
                                Habe den Adapter in der Konfig umbenannt:
                                RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8=RM:192-168-1-163
                                Befehle etc. gehen. Nur learn geht nicht mehr.
                                PS: Der Broadlink geht in den Lern-Modus, d.h. rote LED leuchtet.
                                MfG
                                Sissi
                                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                • sissiwupS sissiwup
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #489
                                  @sissiwup
                                  Hab ich hier auch manchmal.
                                  Dann heißt es aus- und wieder anschalten. :D
                                  Danach geht's hier dann wieder. :)
                                  sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • padrinoP padrino
                                    @sissiwup
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #490
                                    @padrino Danke, probiere es aus.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • padrinoP padrino
                                      @frankjoke
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #491
                                      @padrino
                                      Die Konfig löscht nie was im Objektbaum, Der Adapter löscht auch nix, einzig umbenennen kann er.
                                      Das ist so gemacht dass niemand seine alten Objekte verliert auf die das restliche System vielleicht noch zugreift und damit man sie vielleicht sieht und dann in der Konfig umbenennen oder händisch löschen kann.
                                      Frank,
                                      • padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #492
                                        So, wollte mir gerade Geräte für die Buttons "_learn/rf" anlegen um den RM pro (wieder) per Sprache zu steuern (hatte ich schonmal, Geräte sind aber durch irgendwelche Updates verschwunden 😉)
                                        Erst ging es nicht, nach ein wenig hin und her habe ich es dann doch noch geschafft. 😌
                                        Was dabei allerdings ablief? 🤷
                                        Versuch "+" Smart Gerät im iot Adapter.
                                        1. Ergebnis:
                                          Raw editiert und aus "write=true" ein "write=false" gemacht.
                                        2. Ergebnis:
                                          Raw editiert und wieder aus "write=false" ein "write=true" gemacht.
                                        3. Ergebnis:
                                        Jemand 'n Plan, was da passiert (ist)? =)
                                        frankjokeF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • padrinoP padrino
                                          1. Ergebnis:
                                          2. Ergebnis:
                                          3. Ergebnis:
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #493
                                          @padrino
                                          Ok, ich weiss nicht was da passiert, machst das im cloud-Adapter?
                                          Wenn ja würde ich dort eine Anfrage starten!
                                          Bei mir kann ich im cloud-Adapter leider auch das learn (und auch nicht gelernte Sequenzen) hinzufügen, bekomme allerdings keine Fehlermeldungen! Kann sie nur auswählen und dann macht cloud einfach nichts....
                                          p.s.: 2 Dinge di mir aufgefallen sind:
                                          1. Du kannst Geräte umbenennen und aus "RM:RMPROPLUS-xx-yy-zz-aa...." einen RMWohnzimmer machen
                                          2. Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
                                          Frank,
