  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 768.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @BBTown
    Danke für den Weg, aber wie oben beschrieben geht es ja auch (auch wenn ich nicht weiß, wieso ;) ).
    Sprich man muss nur write auf false setzen, speichern, und write zurück auf true und speichern. Dann geht es, man braucht also nicht auf "switch" wechseln.
    Edit: wobei, mir fällt ein, ich glaube, ich habe das mal mit button->switch probiert, das ging nicht. Kann sein, dass das mit dem alten Adapter ging aber mit der V2 nicht mehr... 🤔
    @frankjoke
    Bzgl. _learn VS _learnrf
    Habe gerade mal versucht die Funk FB meiner ELRO Funkdosen (AB440) mit "learn" anzulernen, klappt nicht.
    Kann natürlich sein, dass die "nicht die festen Frequenzen verwenden"? (was much wundert, da sie altbacken, mit DIP switches zu konfigurieren sind)
    Naja, aber wenn _learnrf keinen Nachteil hat, würde ich wohl das immer für Funk nutzen, da ich vorher nie weiß ob ein Produkt "feste Frequenzen verwendet" =)
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #497
    @padrino
    Ich habe im letzten readme versucht den Unterschied zwischen _Learen und _LearnRF darzulegen, _LearnRF heisst intern auch learn-sweep. das normale learn scannt nur die fixen Frequenzen, meine Bauhaussteckdosen gehen damit ohne Probleme.Nur wenn das Gerät andere Frequenzen benutzt muss mann das _LeárnRF verwenden, welches dann wie im readme beschrieben auch anders gelernt werden soll da zuerst der seep-Teil die Frequenz finden muss.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      StefanH 0
      #498
      Hallo, bräuchte mal eure Hilfe,
      irgendwie läuft mein Broadlink-Adapter seit einiger Zeit nicht mehr und ich habe bisher noch keine Lösung gefunden. Ursprünglich lief er mal ordnungsgemäß.
      Folgende Fehlermeldungen erscheinen im Log, wenn ich versuche die Instanz Broadlink2.0 vom Adapter 2.0.1 zu starten erhalte ich im Log folgende Fehlermeldungen:
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.682 info terminating
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.531 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.12.3
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.473 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module.runMain (module.js:604:10)
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module.load (module.js:487:32)
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module._compile (module.js:570:32)
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:40:3)
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:343:23)
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:33:15)
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.init2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:363:62)
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
      broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.160 error uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
      host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.616 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 6393
      host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.557 info "system.adapter.broadlink2.0" enabled
      host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.555 info object change system.adapter.broadlink2.0
      Danke!!!
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #499
        bräuchte mal hilfe
        nach dem update meines avm routers hat sich der name des meiner broadlinks geändert .
        wie muss ich vorgehen, damit ich a) meine Angelernten behalte und b) nicht alle scenen und scripte bearbeiten muss.
        die neuen sind mit teil der macadtresse
        funktioniert das mit unbenennen - muss ich dann vorher die alten namen in andere namen verwandeln ?
        crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          bräuchte mal hilfe
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #500
          @liv-in-sky kurz und knapp
          die Objektstruktur Json-Datei von deinem alten Broadlink runterladen. Mit Nodepad editieren (ALTER BROADLINK mit NEUEM BRAODLINK ersetzen) und die JSON-Datei wieder hochladen.
          In den Broadlink Einstellungen gibst du dann bei Geräte umbenennen dann ein
          NEUER BROADLINK=ALTER BROADLINK
          So war zumindest die Vorgehensweise und mein letzter Stand
          liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #501
            @crunchip
            wenn ich die datenpunkte unter L sichere sollte ich eh auf der sicheren seite sein
            werd's mal probieren und meldung abgeben
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #502
              @crunchip
              ersmal danke - die ersten schritte haben soweit funktioniert - jetzt kommt das avm problem dazu -der adapter findet immer wieder einen broadlink mit 2 namen - lösche ich also die datenpunkte für den alten - kommen sie wieder nach wenigen sekunden
              benenn jett auch mal in der fritzbox um - mal sehen ob es dann geht
                bräuchte mal hilfe
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #503
                @liv-in-sky einfach in den Einstellungen der Broadlink Instanz (v.2.01) das Gerät umbennenen:
                NeuerGeräteName=AlterGerätename
                Dadurch werden die Anfragen an den alten "Objekte-Baum" umgeleitet.
                Vorteil. Die Scripte funktionieren alle weiter!
                • BBTownB BBTown
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #504
                  oh mann - das wird immer besser - jetzt habe ich den namen in der fritzbox angeglichen (mit teil der mac)
                  dann wollte ich die datenpunkte löschen - der alten namen
                  dann crash iobroker - neugestartet
                  jetzt sind die alten namen wieder da im adapter - nicht die neuen
                  das neue avm update bringt bei mir einiges durcheinander
                  danke an @BBTown und @crunchip - die umstellung funktioniert, wie ihr beschrieben habt- das andere ist ein dns, avm problem, muss ich anders lösen
                  ein problem hat der adapter - bei den meisten änderungen und starten der instanz ist iobroker abgestürzt - z.b.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #505
                    @liv-in-sky sagte in Adapter: broadlink2:
                    das Problem ist bekannt, das es passieren kann, das Iobroker neu "durchstartet", steht irgendwo weiter oben
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #506
                      @crunchip ja hab ich gelesen - aber da stand alle x-mal - bei mir war das fast jedesmal - ist aber kein großes ding - der adpter sendet wieder und ich kann wieder "mündlich" schalten :-)
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #507
                        @liv-in-sky also funktioniert wieder alles?
                        • chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          #508
                          Hallo zusammen
                          seit ich das update von iobroker host gemacht habe , bekomme ich eine Warnung im log. Das device wurde nicht gefunden, es ist aber ein weiteres device angelegt worden das wurde sofort gefunden. Es funktioniert alles ohne Probleme . Kann ich das nicht benutzte Device ,also die Datenpunkte einfach löschen oder bekomme ich dann Probleme ?
                          gruss Jens
                          • chucky666C chucky666
                            Hallo zusammen
                            gruss Jens
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #509
                            @chucky666 ist bei mir auch so, neues Gerät gefunden aber nicht erreichbar. habs vorerst drin stehen lassen
                            chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                              chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #510
                              @crunchip ok danke dann warte ich mal
                                martin
                                #511
                                @crunchip said in Adapter: broadlink2:
                                Ich habe auch das Problem, dass bei mir neue Broadlinks mit Mac-Adresse angelegt wurden und die alten mit Namen und den angelernten Tasten nicht mehr funktionieren.
                                Wie genau komme ich an die JSON-Datei?
                                Möchte ungern alle Tasten neu anlernen und alle Scripte etc. ändern.
                                BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M martin
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #512
                                  @martin ich würde 8 (bzw. nun 9) Antworten zurückscrollen ...
                                  • M martin
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #513
                                    @martin falls du die json einfach nur mal "wegsichern" möchtest um die codes zu sichern:
                                      martin
                                      #514
                                      Danke @liv-in-sky
                                      Und in der Datei setze ich jetzt überall wo der Name des "alten" broadlink steht den neuen ein und lade die Datei dann beim neuen wieder hoch. Habe ich das so richtig verstanden?
                                      liv-in-skyL BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M martin
                                        Danke @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #515
                                        @martin
                                        ja -so habe ich es gemacht - dann noch die namen eingeben, damit die scripte wissen was los ist
                                        https://forum.iobroker.net/post/282383
                                        • M martin
                                          Danke @liv-in-sky
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #516
                                          @martin sagte in Adapter: broadlink2:
                                          dann musst Du allerdings auch alle Scripte anpassen und bei einem weiteren Namenswechsel das alles erneut durchführen.
                                          Ich würde diesen Weg gehen
