  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @liv-in-sky einfach in den Einstellungen der Broadlink Instanz (v.2.01) das Gerät umbennenen:
    NeuerGeräteName=AlterGerätename
    Dadurch werden die Anfragen an den alten "Objekte-Baum" umgeleitet.
    Vorteil. Die Scripte funktionieren alle weiter!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #504
    oh mann - das wird immer besser - jetzt habe ich den namen in der fritzbox angeglichen (mit teil der mac)
    dann wollte ich die datenpunkte löschen - der alten namen
    dann crash iobroker - neugestartet
    jetzt sind die alten namen wieder da im adapter - nicht die neuen
    das neue avm update bringt bei mir einiges durcheinander
    danke an @BBTown und @crunchip - die umstellung funktioniert, wie ihr beschrieben habt- das andere ist ein dns, avm problem, muss ich anders lösen
    ein problem hat der adapter - bei den meisten änderungen und starten der instanz ist iobroker abgestürzt - z.b.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #505
      @liv-in-sky sagte in Adapter: broadlink2:
      das Problem ist bekannt, das es passieren kann, das Iobroker neu "durchstartet", steht irgendwo weiter oben
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #506
        @crunchip ja hab ich gelesen - aber da stand alle x-mal - bei mir war das fast jedesmal - ist aber kein großes ding - der adpter sendet wieder und ich kann wieder "mündlich" schalten :-)
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #507
          @liv-in-sky also funktioniert wieder alles?
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #508
            Hallo zusammen
            seit ich das update von iobroker host gemacht habe , bekomme ich eine Warnung im log. Das device wurde nicht gefunden, es ist aber ein weiteres device angelegt worden das wurde sofort gefunden. Es funktioniert alles ohne Probleme . Kann ich das nicht benutzte Device ,also die Datenpunkte einfach löschen oder bekomme ich dann Probleme ?
            gruss Jens
            • chucky666C chucky666
              Hallo zusammen
              gruss Jens
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #509
              @chucky666 ist bei mir auch so, neues Gerät gefunden aber nicht erreichbar. habs vorerst drin stehen lassen
              chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #510
                @crunchip ok danke dann warte ich mal
                  @liv-in-sky kurz und knapp
                  die Objektstruktur Json-Datei von deinem alten Broadlink runterladen. Mit Nodepad editieren (ALTER BROADLINK mit NEUEM BRAODLINK ersetzen) und die JSON-Datei wieder hochladen.
                  In den Broadlink Einstellungen gibst du dann bei Geräte umbenennen dann ein
                  NEUER BROADLINK=ALTER BROADLINK
                  So war zumindest die Vorgehensweise und mein letzter Stand
                  martin
                  #511
                  @crunchip said in Adapter: broadlink2:
                  Ich habe auch das Problem, dass bei mir neue Broadlinks mit Mac-Adresse angelegt wurden und die alten mit Namen und den angelernten Tasten nicht mehr funktionieren.
                  Wie genau komme ich an die JSON-Datei?
                  Möchte ungern alle Tasten neu anlernen und alle Scripte etc. ändern.
                  BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martin
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #512
                    @martin ich würde 8 (bzw. nun 9) Antworten zurückscrollen ...
                    • M martin
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #513
                      @martin falls du die json einfach nur mal "wegsichern" möchtest um die codes zu sichern:
                        martin
                        #514
                        Danke @liv-in-sky
                        Und in der Datei setze ich jetzt überall wo der Name des "alten" broadlink steht den neuen ein und lade die Datei dann beim neuen wieder hoch. Habe ich das so richtig verstanden?
                        liv-in-skyL BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martin
                          Danke @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #515
                          @martin
                          ja -so habe ich es gemacht - dann noch die namen eingeben, damit die scripte wissen was los ist
                          https://forum.iobroker.net/post/282383
                          • M martin
                            Danke @liv-in-sky
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #516
                            @martin sagte in Adapter: broadlink2:
                            dann musst Du allerdings auch alle Scripte anpassen und bei einem weiteren Namenswechsel das alles erneut durchführen.
                            Ich würde diesen Weg gehen
                              martin
                              #517
                              Habe das jetzt versucht. Aber da wird nichts umbenannt.
                              Und wenn ich die json Datei unverändert hochlade legt er den alten Broadlink wieder an.
                              Wo ist jetzt mein Denkfehler?
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M martin
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #518
                                ja sicher wenn unverändert, was sollte denn ansonsten deiner Meinung nach geschehen?
                                Du lässt sowohl den alten als auch den neuen Namen/Baum unter Broadlink2 stehen
                                Dann trägst Du in den Einstellungen "neuerName=alterName" ein
                                Somit werden alle Befehle an die alte Struktur weitergeleitet/umgelenkt und funktionieren wieder/weiter.
                                  martin
                                  #519
                                  Okay. Also brauche ich bei den neu angelegten Broadlinks den Ordner "L" mit den ganzen Tasten gar nicht?
                                  • M martin
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #520
                                    @martin ich verstehe die Frage nicht.
                                    kannst Du mal ein Screenshot deiner Struktur schicken?
                                      martin
                                      #521
                                      alt text
                                      Der graue "Loreen" ist der Alte. Der blau hinterlegte ist der der neu angelegt wurde.
                                      • M martin
                                        alt text
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #522
                                        dann würde durch den Eintrag "RM:RMMINI-40-8f-9c=RM:Broadlink-RMmini-Loreen" in den Einstellungen des Broadlink-Adapter, die Befehle weiterhin gefunden werden und sollten funktionieren.
                                        Wobei ich nicht verstehe weshalb der Adapter ausgegraut ist?
                                        • M martin
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #523
                                          nein, die brauchst Du nicht unterhalb des neuen Namens, wenn Du in den Einstellungen den Adapter gemäß "neuerName=alterName" auf den alten Namen umbiegst/umlenkst
