  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    bräuchte mal hilfe
    nach dem update meines avm routers hat sich der name des meiner broadlinks geändert .
    wie muss ich vorgehen, damit ich a) meine Angelernten behalte und b) nicht alle scenen und scripte bearbeiten muss.
    die neuen sind mit teil der macadtresse
    funktioniert das mit unbenennen - muss ich dann vorher die alten namen in andere namen verwandeln ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #500
    @liv-in-sky kurz und knapp
    die Objektstruktur Json-Datei von deinem alten Broadlink runterladen. Mit Nodepad editieren (ALTER BROADLINK mit NEUEM BRAODLINK ersetzen) und die JSON-Datei wieder hochladen.
    In den Broadlink Einstellungen gibst du dann bei Geräte umbenennen dann ein
    NEUER BROADLINK=ALTER BROADLINK
    So war zumindest die Vorgehensweise und mein letzter Stand
    liv-in-skyL M 3 Antworten Letzte Antwort
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #501
      @crunchip
      wenn ich die datenpunkte unter L sichere sollte ich eh auf der sicheren seite sein
      werd's mal probieren und meldung abgeben
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #502
        @crunchip
        ersmal danke - die ersten schritte haben soweit funktioniert - jetzt kommt das avm problem dazu -der adapter findet immer wieder einen broadlink mit 2 namen - lösche ich also die datenpunkte für den alten - kommen sie wieder nach wenigen sekunden
        benenn jett auch mal in der fritzbox um - mal sehen ob es dann geht
          bräuchte mal hilfe
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #503
          @liv-in-sky einfach in den Einstellungen der Broadlink Instanz (v.2.01) das Gerät umbennenen:
          NeuerGeräteName=AlterGerätename
          Dadurch werden die Anfragen an den alten "Objekte-Baum" umgeleitet.
          Vorteil. Die Scripte funktionieren alle weiter!
          • BBTownB BBTown
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #504
            oh mann - das wird immer besser - jetzt habe ich den namen in der fritzbox angeglichen (mit teil der mac)
            dann wollte ich die datenpunkte löschen - der alten namen
            dann crash iobroker - neugestartet
            jetzt sind die alten namen wieder da im adapter - nicht die neuen
            das neue avm update bringt bei mir einiges durcheinander
            danke an @BBTown und @crunchip - die umstellung funktioniert, wie ihr beschrieben habt- das andere ist ein dns, avm problem, muss ich anders lösen
            ein problem hat der adapter - bei den meisten änderungen und starten der instanz ist iobroker abgestürzt - z.b.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #505
              @liv-in-sky sagte in Adapter: broadlink2:
              das Problem ist bekannt, das es passieren kann, das Iobroker neu "durchstartet", steht irgendwo weiter oben
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #506
                @crunchip ja hab ich gelesen - aber da stand alle x-mal - bei mir war das fast jedesmal - ist aber kein großes ding - der adpter sendet wieder und ich kann wieder "mündlich" schalten :-)
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #507
                  @liv-in-sky also funktioniert wieder alles?
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #508
                    Hallo zusammen
                    seit ich das update von iobroker host gemacht habe , bekomme ich eine Warnung im log. Das device wurde nicht gefunden, es ist aber ein weiteres device angelegt worden das wurde sofort gefunden. Es funktioniert alles ohne Probleme . Kann ich das nicht benutzte Device ,also die Datenpunkte einfach löschen oder bekomme ich dann Probleme ?
                    gruss Jens
                    • chucky666C chucky666
                      Hallo zusammen
                      gruss Jens
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #509
                      @chucky666 ist bei mir auch so, neues Gerät gefunden aber nicht erreichbar. habs vorerst drin stehen lassen
                      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                        chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #510
                        @crunchip ok danke dann warte ich mal
                          martin
                          #511
                          @crunchip said in Adapter: broadlink2:
                          Ich habe auch das Problem, dass bei mir neue Broadlinks mit Mac-Adresse angelegt wurden und die alten mit Namen und den angelernten Tasten nicht mehr funktionieren.
                          Wie genau komme ich an die JSON-Datei?
                          Möchte ungern alle Tasten neu anlernen und alle Scripte etc. ändern.
                          BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M martin
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #512
                            @martin ich würde 8 (bzw. nun 9) Antworten zurückscrollen ...
                            • M martin
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #513
                              @martin falls du die json einfach nur mal "wegsichern" möchtest um die codes zu sichern:
                                martin
                                #514
                                Danke @liv-in-sky
                                Und in der Datei setze ich jetzt überall wo der Name des "alten" broadlink steht den neuen ein und lade die Datei dann beim neuen wieder hoch. Habe ich das so richtig verstanden?
                                liv-in-skyL BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M martin
                                  Danke @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #515
                                  @martin
                                  ja -so habe ich es gemacht - dann noch die namen eingeben, damit die scripte wissen was los ist
                                  https://forum.iobroker.net/post/282383
                                  • M martin
                                    Danke @liv-in-sky
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #516
                                    @martin sagte in Adapter: broadlink2:
                                    dann musst Du allerdings auch alle Scripte anpassen und bei einem weiteren Namenswechsel das alles erneut durchführen.
                                    Ich würde diesen Weg gehen
                                      martin
                                      #517
                                      Habe das jetzt versucht. Aber da wird nichts umbenannt.
                                      Und wenn ich die json Datei unverändert hochlade legt er den alten Broadlink wieder an.
                                      Wo ist jetzt mein Denkfehler?
                                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M martin
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #518
                                        ja sicher wenn unverändert, was sollte denn ansonsten deiner Meinung nach geschehen?
                                        Du lässt sowohl den alten als auch den neuen Namen/Baum unter Broadlink2 stehen
                                        Dann trägst Du in den Einstellungen "neuerName=alterName" ein
                                        Somit werden alle Befehle an die alte Struktur weitergeleitet/umgelenkt und funktionieren wieder/weiter.
                                          martin
                                          #519
                                          Okay. Also brauche ich bei den neu angelegten Broadlinks den Ordner "L" mit den ganzen Tasten gar nicht?
