  4. TR-064 keine Verbindung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
tr-064tr-064 error
27 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Negalein sagte in TR-064 keine Verbindung:
    @sigi234 sagte in TR-064 keine Verbindung:
    Was steht da bei dir?
    DSL deaktiviert?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    DSL deaktiviert?
    Ja, da die Fritz hinter den A1-Modem hängt.
    Ist am WAN angeschlossen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      DSL deaktiviert?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      DSL deaktiviert?
      https://forum.iobroker.net/topic/6374/problem-anruferkennung-mit-tr-064-adapter-nur-begrenzte-zeit/2
        Kueppert
        Hi ll,
        habe auch ein Problem mit dem TR-064 (der lief mal...bis ich auf die Fritz 7490 gewechselt hab).
        • TR-064-Adapter hab ich bereits deinstalliert und neu installiert.
        • Benutzer ist angelegt, Passwort stimmt (beides neu gemacht und neu eingetragen - auch schon mit dem Admin-Login ausprobiert).
        • Ich melde mich mit Benutzer / Kennwort an.
        • Ich benutze aktuell 2 Telefonbücher.
        Und so sieht die Fehlermeldung aus:
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: ^
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.380	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30061
        Die EInstellungen vom Adapter (v0.4.18):
        Ich hoffe, jmd hat eine Idee. JS-Controller läuft noch auf 1.5.7 (zu viel schlechte Erfahrung bei zu schnellem Upgrade/Update gemacht ^^).
        Danke euch.
        • K Kueppert
          Hi ll,
          Danke euch.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @Kueppert sagte in TR-064 keine Verbindung:
          TR-064 Adapter stoppen, dann
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
          npm install soef
          ...und Adapter wider starten :)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          K R 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            npm install soef
            Kueppert
            @SBorg ich werd bekloppt...läuft wieder...dabei hatte ich garnichts am Adapter verändert O.o danke dir.
            • K Kueppert
              MyMeyer
              Hi ... läuft der Adapter bei dir aktuell noch ? Ich habe das Problem das er die Json All nicht mehr schreibt. Beim Adapter habe ich die aktuelle Version laufen.
              Zugriff zur FritzBox ist vorhanden. Call Monitor aktiv, aber er will unter Objekte nichts in die Json All oder auch HTML schreiben !
              MyMeyer
              Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
              HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
              • M MyMeyer
                Kueppert
                @MyMeyer ja, hab gerade geschaut. Letzte Aktualisierung war am 07.07.2019. Ich nutze nachwievor die Community-Edition des Adapters. Hatte vorher natürlich die alte Instanz gestoppt und dann erst den Community-Adapter installiert.
                • K Kueppert
                  MyMeyer
                  Sorry was soll die "Community-Edition" sein ?
                  MyMeyer
                  • M MyMeyer
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @MyMeyer sagte in TR-064 keine Verbindung:
                    Community-Edition
                    Eine Version die von der Community übernommen wurde, da der ursprüngliche Entwickler soef den Adapter nicht mehr weiter entwickelt.
                    crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Community-Edition
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @sigi234 funktioniert denn der ?
                      Denn der alte, läuft komischerweise nicht mehr ordnungsgemäß.
                      Bekomme seit ein paar Tagen keine Aktualisierungen, Geräte off /on wird auch nicht mehr aktualisiert und auch die Anruferliste bleibt leer.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @crunchip sagte in TR-064 keine Verbindung:
                        Ja, bei mir schon......
                        https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                        • sigi234S sigi234
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Dito :)
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            ok, dann werd ich auch mal umstellen, danke für die Info
                            • sigi234S sigi234
                              Community-Edition
                              MyMeyer
                              @sigi234 Und wo finde ich diese Version oder besser welche Version ist es ?
                              MyMeyer
                              • M MyMeyer
                                MyMeyer
                                @sigi234 Hat sich erledigt. Hab ihn gefunden. (Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 😁
                                MyMeyer
                                • SBorgS SBorg
                                  npm install soef
                                  Ralf
                                  @SBorg sagte in TR-064 keine Verbindung:
                                  npm install soef
                                  Hatte nach Backup das gleiche Problem, dein Tipp hat geholfen. Danke.
