  4. TR-064 keine Verbindung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
tr-064tr-064 error
27 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Negalein sagte in TR-064 keine Verbindung:
    @paul53 sagte in TR-064 keine Verbindung:
    @Negalein sagte:
    {"code":401}
    Ja, was ein 401 ist weiß ich.
    Trotzdem bringt mich das nicht weiter.
    Wie kommst du auf die Box?
    admin
    passwort
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    admin
    passwort
    nur mit Passwort
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      admin
      passwort
      nur mit Passwort
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      admin
      passwort
      nur mit Passwort
      Was steht da bei dir?
      • sigi234S sigi234
        admin
        passwort
        nur mit Passwort
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @sigi234 sagte in TR-064 keine Verbindung:
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Jetzt konnte ich einen Benutzer anlegen.
          Mein Bitdefender hat dazwischengefunkt.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            DSL deaktiviert?
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              DSL deaktiviert?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              DSL deaktiviert?
              Ja, da die Fritz hinter den A1-Modem hängt.
              Ist am WAN angeschlossen.
                DSL deaktiviert?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                DSL deaktiviert?
                https://forum.iobroker.net/topic/6374/problem-anruferkennung-mit-tr-064-adapter-nur-begrenzte-zeit/2
                  Kueppert
                  Hi ll,
                  habe auch ein Problem mit dem TR-064 (der lief mal...bis ich auf die Fritz 7490 gewechselt hab).
                  • TR-064-Adapter hab ich bereits deinstalliert und neu installiert.
                  • Benutzer ist angelegt, Passwort stimmt (beides neu gemacht und neu eingetragen - auch schon mit dem Admin-Login ausprobiert).
                  • Ich melde mich mit Benutzer / Kennwort an.
                  • Ich benutze aktuell 2 Telefonbücher.
                  Und so sieht die Fehlermeldung aus:
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                  host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.380	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30061
                  Die EInstellungen vom Adapter (v0.4.18):
                  Ich hoffe, jmd hat eine Idee. JS-Controller läuft noch auf 1.5.7 (zu viel schlechte Erfahrung bei zu schnellem Upgrade/Update gemacht ^^).
                  Danke euch.
                  • K Kueppert
                    Hi ll,
                    Danke euch.
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @Kueppert sagte in TR-064 keine Verbindung:
                    TR-064 Adapter stoppen, dann
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                    npm install soef
                    ...und Adapter wider starten :)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    K R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      npm install soef
                      Kueppert
                      @SBorg ich werd bekloppt...läuft wieder...dabei hatte ich garnichts am Adapter verändert O.o danke dir.
                      • K Kueppert
                        MyMeyer
                        Hi ... läuft der Adapter bei dir aktuell noch ? Ich habe das Problem das er die Json All nicht mehr schreibt. Beim Adapter habe ich die aktuelle Version laufen.
                        Zugriff zur FritzBox ist vorhanden. Call Monitor aktiv, aber er will unter Objekte nichts in die Json All oder auch HTML schreiben !
                        MyMeyer
                        Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                        HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                        • M MyMeyer
                          Kueppert
                          @MyMeyer ja, hab gerade geschaut. Letzte Aktualisierung war am 07.07.2019. Ich nutze nachwievor die Community-Edition des Adapters. Hatte vorher natürlich die alte Instanz gestoppt und dann erst den Community-Adapter installiert.
                          • K Kueppert
                            MyMeyer
                            Sorry was soll die "Community-Edition" sein ?
                            MyMeyer
                            • M MyMeyer
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @MyMeyer sagte in TR-064 keine Verbindung:
                              Community-Edition
                              Eine Version die von der Community übernommen wurde, da der ursprüngliche Entwickler soef den Adapter nicht mehr weiter entwickelt.
                              crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Community-Edition
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @sigi234 funktioniert denn der ?
                                Denn der alte, läuft komischerweise nicht mehr ordnungsgemäß.
                                Bekomme seit ein paar Tagen keine Aktualisierungen, Geräte off /on wird auch nicht mehr aktualisiert und auch die Anruferliste bleibt leer.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @crunchip sagte in TR-064 keine Verbindung:
                                  Ja, bei mir schon......
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                                  • sigi234S sigi234
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Dito :)
                                    • crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      ok, dann werd ich auch mal umstellen, danke für die Info
                                      • sigi234S sigi234
                                        Community-Edition
                                        MyMeyer
                                        @sigi234 Und wo finde ich diese Version oder besser welche Version ist es ?
                                        MyMeyer
                                        • M MyMeyer
                                          MyMeyer
                                          @sigi234 Hat sich erledigt. Hab ihn gefunden. (Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 😁
                                          MyMeyer
