  4. TR-064 keine Verbindung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
tr-064tr-064 error
27 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Negalein
    Benutzer musst du anlegen!
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @sigi234 sagte in TR-064 keine Verbindung:
    @Negalein
    Ok, leider funktioniert das nicht.
    Wenn ich auf "Übernehmen" klicke, wird der Benutzer nicht angelegt.
    Muss das noch extra wo freigeschaltet werden?
    ° Fixer ---> iob fix
      @Negalein sagte:
      {"code":401}
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @paul53 sagte in TR-064 keine Verbindung:
      @Negalein sagte:
      {"code":401}
      Ja, was ein 401 ist weiß ich.
      Trotzdem bringt mich das nicht weiter.
      • NegaleinN Negalein
        @Negalein sagte:
        {"code":401}
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Negalein sagte in TR-064 keine Verbindung:
        @Negalein sagte:
        {"code":401}
        Wie kommst du auf die Box?
        admin
        passwort
        • sigi234S sigi234
          @Negalein sagte:
          {"code":401}
          admin
          passwort
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          admin
          passwort
          nur mit Passwort
            admin
            passwort
            nur mit Passwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            admin
            passwort
            nur mit Passwort
            Was steht da bei dir?
            • sigi234S sigi234
              admin
              passwort
              nur mit Passwort
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Jetzt konnte ich einen Benutzer anlegen.
                Mein Bitdefender hat dazwischengefunkt.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  DSL deaktiviert?
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    DSL deaktiviert?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    DSL deaktiviert?
                    Ja, da die Fritz hinter den A1-Modem hängt.
                    Ist am WAN angeschlossen.
                      DSL deaktiviert?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      DSL deaktiviert?
                      https://forum.iobroker.net/topic/6374/problem-anruferkennung-mit-tr-064-adapter-nur-begrenzte-zeit/2
                        Kueppert
                        Hi ll,
                        habe auch ein Problem mit dem TR-064 (der lief mal...bis ich auf die Fritz 7490 gewechselt hab).
                        • TR-064-Adapter hab ich bereits deinstalliert und neu installiert.
                        • Benutzer ist angelegt, Passwort stimmt (beides neu gemacht und neu eingetragen - auch schon mit dem Admin-Login ausprobiert).
                        • Ich melde mich mit Benutzer / Kennwort an.
                        • Ich benutze aktuell 2 Telefonbücher.
                        Und so sieht die Fehlermeldung aus:
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                        host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.380	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30061
                        Die EInstellungen vom Adapter (v0.4.18):
                        Ich hoffe, jmd hat eine Idee. JS-Controller läuft noch auf 1.5.7 (zu viel schlechte Erfahrung bei zu schnellem Upgrade/Update gemacht ^^).
                        Danke euch.
                        • K Kueppert
                          Hi ll,
                          Danke euch.
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @Kueppert sagte in TR-064 keine Verbindung:
                          TR-064 Adapter stoppen, dann
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                          npm install soef
                          ...und Adapter wider starten :)
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          K R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            npm install soef
                            Kueppert
                            @SBorg ich werd bekloppt...läuft wieder...dabei hatte ich garnichts am Adapter verändert O.o danke dir.
                            • K Kueppert
                              MyMeyer
                              Hi ... läuft der Adapter bei dir aktuell noch ? Ich habe das Problem das er die Json All nicht mehr schreibt. Beim Adapter habe ich die aktuelle Version laufen.
                              Zugriff zur FritzBox ist vorhanden. Call Monitor aktiv, aber er will unter Objekte nichts in die Json All oder auch HTML schreiben !
                              MyMeyer
                              Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                              HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                              • M MyMeyer
                                Kueppert
                                @MyMeyer ja, hab gerade geschaut. Letzte Aktualisierung war am 07.07.2019. Ich nutze nachwievor die Community-Edition des Adapters. Hatte vorher natürlich die alte Instanz gestoppt und dann erst den Community-Adapter installiert.
                                • K Kueppert
                                  MyMeyer
                                  Sorry was soll die "Community-Edition" sein ?
                                  MyMeyer
                                  • M MyMeyer
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @MyMeyer sagte in TR-064 keine Verbindung:
                                    Community-Edition
                                    Eine Version die von der Community übernommen wurde, da der ursprüngliche Entwickler soef den Adapter nicht mehr weiter entwickelt.
                                    crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Community-Edition
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @sigi234 funktioniert denn der ?
                                      Denn der alte, läuft komischerweise nicht mehr ordnungsgemäß.
                                      Bekomme seit ein paar Tagen keine Aktualisierungen, Geräte off /on wird auch nicht mehr aktualisiert und auch die Anruferliste bleibt leer.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @crunchip sagte in TR-064 keine Verbindung:
                                        Ja, bei mir schon......
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                                        • sigi234S sigi234
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Dito :)
