  4. TR-064 keine Verbindung
    2.9k
    5.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
tr-064tr-064 error
27 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich bekomme mit dem TR-064 Adapter keine Verbindung zur Fritz 7580.
    tr-064.0	2019-05-21 14:12:14.256	error	~
    tr-064.0	2019-05-21 14:12:14.256	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0	2019-05-21 14:12:14.256	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2019-05-21 14:12:14.255	error	Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
    tr-064.0	2019-05-21 14:12:13.519	info	starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.16.0
    Benutzer hab ich in der Fritz keinen angelegt.
    Kennwort passt!
    Wo könnte ich noch nachsehen?
    ° Fixer ---> iob fix
    sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Jetzt konnte ich einen Benutzer anlegen.
      Mein Bitdefender hat dazwischengefunkt.
      • NegaleinN Negalein
        Hallo
        Kennwort passt!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Negalein
        Benutzer musst du anlegen!
          Hallo
          Kennwort passt!
          @Negalein sagte:
          {"code":401}
          • sigi234S sigi234
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @sigi234 sagte in TR-064 keine Verbindung:
            @Negalein
            Ok, leider funktioniert das nicht.
            Wenn ich auf "Übernehmen" klicke, wird der Benutzer nicht angelegt.
            Muss das noch extra wo freigeschaltet werden?
              @Negalein sagte:
              {"code":401}
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @paul53 sagte in TR-064 keine Verbindung:
              @Negalein sagte:
              {"code":401}
              Ja, was ein 401 ist weiß ich.
              Trotzdem bringt mich das nicht weiter.
                @Negalein sagte:
                {"code":401}
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Negalein sagte in TR-064 keine Verbindung:
                @Negalein sagte:
                {"code":401}
                Wie kommst du auf die Box?
                admin
                passwort
                • sigi234S sigi234
                  @Negalein sagte:
                  {"code":401}
                  admin
                  passwort
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  admin
                  passwort
                  nur mit Passwort
                    admin
                    passwort
                    nur mit Passwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    admin
                    passwort
                    nur mit Passwort
                    Was steht da bei dir?
                    • sigi234S sigi234
                      admin
                      passwort
                      nur mit Passwort
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          DSL deaktiviert?
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            DSL deaktiviert?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            DSL deaktiviert?
                            Ja, da die Fritz hinter den A1-Modem hängt.
                            Ist am WAN angeschlossen.
                              DSL deaktiviert?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              DSL deaktiviert?
                              https://forum.iobroker.net/topic/6374/problem-anruferkennung-mit-tr-064-adapter-nur-begrenzte-zeit/2
                                Kueppert
                                Hi ll,
                                habe auch ein Problem mit dem TR-064 (der lief mal...bis ich auf die Fritz 7490 gewechselt hab).
                                • TR-064-Adapter hab ich bereits deinstalliert und neu installiert.
                                • Benutzer ist angelegt, Passwort stimmt (beides neu gemacht und neu eingetragen - auch schon mit dem Admin-Login ausprobiert).
                                • Ich melde mich mit Benutzer / Kennwort an.
                                • Ich benutze aktuell 2 Telefonbücher.
                                Und so sieht die Fehlermeldung aus:
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.380	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30061
                                Die EInstellungen vom Adapter (v0.4.18):
                                Ich hoffe, jmd hat eine Idee. JS-Controller läuft noch auf 1.5.7 (zu viel schlechte Erfahrung bei zu schnellem Upgrade/Update gemacht ^^).
                                Danke euch.
                                • K Kueppert
                                  Hi ll,
                                  Danke euch.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @Kueppert sagte in TR-064 keine Verbindung:
                                  TR-064 Adapter stoppen, dann
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                                  npm install soef
                                  ...und Adapter wider starten :)
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  K R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    npm install soef
                                    Kueppert
                                    @SBorg ich werd bekloppt...läuft wieder...dabei hatte ich garnichts am Adapter verändert O.o danke dir.
                                    • K Kueppert
                                      MyMeyer
                                      Hi ... läuft der Adapter bei dir aktuell noch ? Ich habe das Problem das er die Json All nicht mehr schreibt. Beim Adapter habe ich die aktuelle Version laufen.
                                      Zugriff zur FritzBox ist vorhanden. Call Monitor aktiv, aber er will unter Objekte nichts in die Json All oder auch HTML schreiben !
                                      MyMeyer
                                      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                      • M MyMeyer
                                        Kueppert
                                        @MyMeyer ja, hab gerade geschaut. Letzte Aktualisierung war am 07.07.2019. Ich nutze nachwievor die Community-Edition des Adapters. Hatte vorher natürlich die alte Instanz gestoppt und dann erst den Community-Adapter installiert.
                                        • K Kueppert
                                          MyMeyer
                                          Sorry was soll die "Community-Edition" sein ?
                                          MyMeyer
                                          • M MyMeyer
                                            sigi234S Online
                                            sigi234S Online
                                            @MyMeyer sagte in TR-064 keine Verbindung:
                                            Community-Edition
                                            Eine Version die von der Community übernommen wurde, da der ursprüngliche Entwickler soef den Adapter nicht mehr weiter entwickelt.
                                            crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
