  4. TR-064 keine Verbindung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
tr-064tr-064 error
27 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Kueppert
    Hi ll,
    habe auch ein Problem mit dem TR-064 (der lief mal...bis ich auf die Fritz 7490 gewechselt hab).
    • TR-064-Adapter hab ich bereits deinstalliert und neu installiert.
    • Benutzer ist angelegt, Passwort stimmt (beides neu gemacht und neu eingetragen - auch schon mit dem Admin-Login ausprobiert).
    • Ich melde mich mit Benutzer / Kennwort an.
    • Ich benutze aktuell 2 Telefonbücher.
    Und so sieht die Fehlermeldung aus:
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.858	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.857	error	Caught by controller[0]: ^
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.856	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
    host.iobrokerNUC	2019-05-22 18:02:47.380	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 30061
    Die EInstellungen vom Adapter (v0.4.18):
    Ich hoffe, jmd hat eine Idee. JS-Controller läuft noch auf 1.5.7 (zu viel schlechte Erfahrung bei zu schnellem Upgrade/Update gemacht ^^).
    Danke euch.
    • K Kueppert
      Hi ll,
      Danke euch.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Kueppert sagte in TR-064 keine Verbindung:
      TR-064 Adapter stoppen, dann
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
      npm install soef
      ...und Adapter wider starten :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      K R 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        npm install soef
        Kueppert
        @SBorg ich werd bekloppt...läuft wieder...dabei hatte ich garnichts am Adapter verändert O.o danke dir.
        • K Kueppert
          MyMeyer
          Hi ... läuft der Adapter bei dir aktuell noch ? Ich habe das Problem das er die Json All nicht mehr schreibt. Beim Adapter habe ich die aktuelle Version laufen.
          Zugriff zur FritzBox ist vorhanden. Call Monitor aktiv, aber er will unter Objekte nichts in die Json All oder auch HTML schreiben !
          MyMeyer
          Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
          HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
          • M MyMeyer
            Kueppert
            @MyMeyer ja, hab gerade geschaut. Letzte Aktualisierung war am 07.07.2019. Ich nutze nachwievor die Community-Edition des Adapters. Hatte vorher natürlich die alte Instanz gestoppt und dann erst den Community-Adapter installiert.
            • K Kueppert
              MyMeyer
              Sorry was soll die "Community-Edition" sein ?
              MyMeyer
              • M MyMeyer
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @MyMeyer sagte in TR-064 keine Verbindung:
                Community-Edition
                Eine Version die von der Community übernommen wurde, da der ursprüngliche Entwickler soef den Adapter nicht mehr weiter entwickelt.
                crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Community-Edition
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @sigi234 funktioniert denn der ?
                  Denn der alte, läuft komischerweise nicht mehr ordnungsgemäß.
                  Bekomme seit ein paar Tagen keine Aktualisierungen, Geräte off /on wird auch nicht mehr aktualisiert und auch die Anruferliste bleibt leer.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @crunchip sagte in TR-064 keine Verbindung:
                    Ja, bei mir schon......
                    https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                    • sigi234S sigi234
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @sigi234 sagte in TR-064 keine Verbindung:
                      Dito :)
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ok, dann werd ich auch mal umstellen, danke für die Info
                        • sigi234S sigi234
                          Community-Edition
                          MyMeyer
                          @sigi234 Und wo finde ich diese Version oder besser welche Version ist es ?
                          MyMeyer
                          • M MyMeyer
                            MyMeyer
                            @sigi234 Hat sich erledigt. Hab ihn gefunden. (Wer lesen kann ist klar im Vorteil. 😁
                            MyMeyer
                            • SBorgS SBorg
                              npm install soef
                              Ralf
                              @SBorg sagte in TR-064 keine Verbindung:
                              npm install soef
                              Hatte nach Backup das gleiche Problem, dein Tipp hat geholfen. Danke.
