  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 38.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • andiko2A andiko2
    So noch ein Hinweis bevor ich arbeiten muss. Gelegentlich wenn ich einen Timer stelle, wird ohne das ich es möchte der zweite auch mit den Einstellungen des ersten gestartet. Das ist aber nicht immer so., was das Problem wohl etwas schwerer macht.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @andiko2 könnte es daran liegen, dass 2 echos gleichzeitig den befehl bekommen - sollte am gerätenamen erkennbar sein
    • andiko2A
      andiko2A
      andiko2
      ohhhhhh guter Hinweiss. Das wird die Ursache sein. Türen Wohnstube Küche sind offen da hören immer beide mit. Danke für den Tipp.
      • andiko2A andiko2
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @andiko2 mal sehen ob ich das verhindern kann - verspreche nix :-)
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          sigi234S
          sigi234S
          @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
          Ja, kann ich bestätigen.......
          • sigi234S
            sigi234S
            Super, es wird schon, Timer Ende hapert noch ein wenig......
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @sigi234 letztes bzw. neuste scriptversion schon runtergeladen ?
              kannst aber noch ein wenig warten - nächstes upodate kommt bald
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @sigi234 noch ne andere frage - fällt mir gerade nicht ein
                weißt du ob man den stopp für den timer irgendwie als befehl in die alexa bekommt (also nicht durch sprache)
                sigi234S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Hm...
                  Es gibt den DP commands deviceStop
                  • sigi234S sigi234
                    Hm...
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @sigi234 danke dir
                    10 mal darüber gelesen und nicht gesehen :-(
                    ps:
                    hab es probiert - tunein kann gestoppt werden - timer jedoch nicht - würdest du das mal gegenchecken
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @sigi234 @andiko2
                      neues update
                      • jetzt minuten nutzbar: von 1 bis 60 dann in fünferschritten bis 90 - falls jmd die tabelle weiterbearbeiten will - gerne - ist unter funktion "zahlenWandler" zu finden und bitte mir zukommen lassen zum einpflegen.
                      • das vorkommen von doppeleiträgen ist so "quasi" gelöst - der timer wird zwar doppelt gesetzt, dann aber wieder gelöscht - das abfangen von mehreren gleichzeitigen echos ist schwierig - die echos selbst legen keine doppelten timer an - bitte testen
                      neues script oben im ersten post
                        @sigi234 @andiko2
                        neues update
                        sigi234S
                        sigi234S
                        javascript.0	2019-07-08 13:47:00.010	info	script.js.Test.Countdown_Datum: 60 Resttage (8 Wochen) bis zum 07.09.2019 (Sigi)
                        javascript.0	2019-07-08 13:46:51.767	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet
                        javascript.0	2019-07-08 13:46:47.463	warn	script.js.Alexa.Timer_Vis: Timer wahrscheinlich doppelt wird gelöscht
                        javascript.0	2019-07-08 13:46:44.462	info	script.js.Alexa.Timer_Vis: 5
                        javascript.0	2019-07-08 13:46:44.462	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet unten
                        javascript.0	2019-07-08 13:46:44.447	info	script.js.Alexa.Timer_Vis: 5
                        javascript.0	2019-07-08 13:46:44.447	info	script.js.Alexa.Timer_Vis: wohnzimmer
                        javascript.0	2019-07-08 13:46:44.447	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet unten
                        javascript.0	2019-07-08 13:46:42.462	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet
                        javascript.0	2019-07-08 13:46:42.437	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet
                        javascript.0	2019-07-08 13:46:38.888	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet
                          @sigi234 danke dir
                          ps:
                          sigi234S
                          sigi234S
                          ps:
                          Hallo, habe mal @apollon77 gefragt:
                          Zitat:
                          Timer kann man meines Wissens nach nur durch löschen stoppen.
                          • sigi234S
                            sigi234S
                            Hallo @liv-in-sky ,
                            kannst du ev. noch eine Summe in Minuten einbauen?
                            Ich möchte die Echo Wall Clock in Vis visualisieren.
                            Muss ich mir noch überlegen wie ich das mit deinen DP hin bekomme .
                            Hab das was im Kopf mit Sichtbarkeit und einen Gauge Widget........
                            • sigi234S sigi234
                              Hallo @liv-in-sky ,
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @sigi234 ich kuck mal
                              • sigi234S sigi234
                                Hallo @liv-in-sky ,
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @sigi234
                                neues update
                                • summe minuten
                                • sekunden zählen mit über einer minute - in 10er schritten
                                @sigi234 - kannst du bitte testen und natürlich würde ich gerne das ergenis der uhr sehen
                                  @sigi234
                                  neues update
                                  • summe minuten
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @sigi234
                                  neues update
                                  • summe minuten
                                  Ja, da beiße ich mir gerade die Zähne aus...............
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    kleines update 2.1 im ersten post - -doppelte namen werden abgefangen
                                    • andiko2A
                                      andiko2A
                                      andiko2
                                      schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                                      timer 1u2.PNG Meine Timer und funktioniert gut.
                                        padrinoP
                                        padrinoP
                                        padrino
                                        Soweit ich weiß geht das leider nicht. :(
                                        Es geht über den Service von "bespoken", der ist allerdings nur 30 Tage kostenlos. :(
                                        Übrigens, falls es Dich interessiert, dem Thema "Worte in Ziffern umwandeln" habe ich mich in den V1er meiner "globalen Erinnerung" gewidmet.
                                        Ist noch Code aus meinen Anfangszeiten - also noch schlechter als meine aktuellen Werke 😆
                                        Man könnte da sicher straffen, in eine Funktion umwandeln, vielleicht sogar ein Hauch von Rekursion rein bringen... 🤔
                                        Aber es funktionierte hier recht zuverlässig. =)
                                        • BluelinuxB
                                          BluelinuxB
                                          Bluelinux
                                          wow na das muss ich heute abend auch mal testen... cool....
                                          84.1k
