[Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
So noch ein Hinweis bevor ich arbeiten muss. Gelegentlich wenn ich einen Timer stelle, wird ohne das ich es möchte der zweite auch mit den Einstellungen des ersten gestartet. Das ist aber nicht immer so., was das Problem wohl etwas schwerer macht.
@andiko2 könnte es daran liegen, dass 2 echos gleichzeitig den befehl bekommen - sollte am gerätenamen erkennbar sein
ohhhhhh guter Hinweiss. Das wird die Ursache sein. Türen Wohnstube Küche sind offen da hören immer beide mit. Danke für den Tipp.
@andiko2 mal sehen ob ich das verhindern kann - verspreche nix :-)
@liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
Ja, kann ich bestätigen.......
Super, es wird schon, Timer Ende hapert noch ein wenig......
@sigi234 letztes bzw. neuste scriptversion schon runtergeladen ?
kannst aber noch ein wenig warten - nächstes upodate kommt bald
@sigi234 noch ne andere frage - fällt mir gerade nicht ein
weißt du ob man den stopp für den timer irgendwie als befehl in die alexa bekommt (also nicht durch sprache)
Hm...
Es gibt den DP commands deviceStop
Hm...
@sigi234 danke dir
10 mal darüber gelesen und nicht gesehen :-(
ps:
hab es probiert - tunein kann gestoppt werden - timer jedoch nicht - würdest du das mal gegenchecken -
@sigi234 @andiko2
neues update-
jetzt minuten nutzbar: von 1 bis 60 dann in fünferschritten bis 90 - falls jmd die tabelle weiterbearbeiten will - gerne - ist unter funktion "zahlenWandler" zu finden und bitte mir zukommen lassen zum einpflegen.
das vorkommen von doppeleiträgen ist so "quasi" gelöst - der timer wird zwar doppelt gesetzt, dann aber wieder gelöscht - das abfangen von mehreren gleichzeitigen echos ist schwierig - die echos selbst legen keine doppelten timer an - bitte testen
neues script oben im ersten post
@sigi234 @andiko2
neues update-
javascript.0 2019-07-08 13:47:00.010 info script.js.Test.Countdown_Datum: 60 Resttage (8 Wochen) bis zum 07.09.2019 (Sigi) javascript.0 2019-07-08 13:46:51.767 error script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet javascript.0 2019-07-08 13:46:47.463 warn script.js.Alexa.Timer_Vis: Timer wahrscheinlich doppelt wird gelöscht javascript.0 2019-07-08 13:46:44.462 info script.js.Alexa.Timer_Vis: 5 javascript.0 2019-07-08 13:46:44.462 error script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet unten javascript.0 2019-07-08 13:46:44.447 info script.js.Alexa.Timer_Vis: 5 javascript.0 2019-07-08 13:46:44.447 info script.js.Alexa.Timer_Vis: 5 javascript.0 2019-07-08 13:46:44.447 info script.js.Alexa.Timer_Vis: wohnzimmer javascript.0 2019-07-08 13:46:44.447 error script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet unten javascript.0 2019-07-08 13:46:42.462 error script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet javascript.0 2019-07-08 13:46:42.437 error script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet javascript.0 2019-07-08 13:46:38.888 error script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet -
@sigi234 danke dir
ps:
hab es probiert - tunein kann gestoppt werden - timer jedoch nicht - würdest du das mal gegenchecken@liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
ps:
hab es probiert - tunein kann gestoppt werden - timer jedoch nicht - würdest du das mal gegencheckenHallo, habe mal @apollon77 gefragt:
Zitat:
Timer kann man meines Wissens nach nur durch löschen stoppen.
Hallo @liv-in-sky ,
kannst du ev. noch eine Summe in Minuten einbauen?
Ich möchte die Echo Wall Clock in Vis visualisieren.
Muss ich mir noch überlegen wie ich das mit deinen DP hin bekomme .
Hab das was im Kopf mit Sichtbarkeit und einen Gauge Widget........ -
Hallo @liv-in-sky ,
Hab das was im Kopf mit Sichtbarkeit und einen Gauge Widget........@sigi234 ich kuck mal
Hallo @liv-in-sky ,
neues update
- summe minuten
- sekunden zählen mit über einer minute - in 10er schritten
@sigi234 - kannst du bitte testen und natürlich würde ich gerne das ergenis der uhr sehen
Ja, da beiße ich mir gerade die Zähne aus...............
kleines update 2.1 im ersten post - -doppelte namen werden abgefangen
Meine Timer und funktioniert gut.
