  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    das script macht es möglich 2 gestellte alexa timer sichtbar zu machen - das script wird parallel zum alexa timer gestartet - der datenunkt summary des alexa2 adapters wird ausgewertet.
    voraussetzung ist eine neue version des alexa2 adapters, da in älteren versionen das summary anders reagiert.
    es werden nur 2 aktive timer angezeigt. es werden die minuten als datenpunkte ausgegeben . unter einer minute werden die sekunden in 5er schritten ausgegeben. die datenpunkte werden unter: javascript.0.ALEXATimer. angelegt. das script ist nicht bidirectional -> timer, die in der alexa app gelöscht werden, haben keinen einfluss auf das script (läuft einfach weiter!!!)
    es können nur folgende zeiten angegebene werden
    • minuten von 1 bis 999 - dies wird im script verwandelt
    • stunden von 1 bis 24
    • stunden können nichtmit minuten zusammen eingegeben werden
    wie müssen die timer befehle angegeben werden'?
    am besten gibt man die timer mit namen an (der name sollte ein wort sein):
    • "alexa timer 3 minuten"
    • "alexa timer 9 minuten spaghetti"
    • "alexa timer 3 stunden ankunft"
      mittlerweile funktioniert auch:
    • "alexa <stelle, erstelle, mache ...> timer <mit, auf, für> 10 minuten <name des timers>
    löschen laufender timer:
    • "alexa lösche timer spaghetti"
    • "alexa lösche timer"
    • "alexa lösche timer xxx" -> wenn xxx kein existierender timer name ist, werden die scripttimer ohne namen gelöscht
    reset des scriptes:
    • "alexa lösche alle timer" -> löscht alle alexa timer und führt zu rest des scriptes
    • es gibt einen datenpunkt (javascript.0.ALEXATimer.TimerResetVIS) mit dem kann man von der VIS ausalle timer löschen (nicht die alexatimer selbst!)
    sonstiges:
    • der Datenpunkt javascript.0.ALEXATimer.TimerTausch : bei false werden auf mehr timer wie 2 nicht reagiert - der ersten beiden bleiben sichtbar - bei true werden die älteren timer überschrieben - der dritte alexatimer wird zum scripttimer1, der vierte alexatimer wird zum zweiten scripttimer.
    IMPORT: version 0.92 ,1.1, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.5
    alexa-timer-script-zahlenbis999+stunden.txt
    tester und ideengeber sind willkommen
    vorgehen bei script update:
    • stoppt das existierende script - (schneller: löschen existierendes script)
    • geht in datenobjekte und löscht den ganzen ALEXATimer ordner unter javascript.0 (rechts ist ein mülleimer zum löschen der objekte)
    • importiert neues script
    • script wieder enabeln
    widget beispiel:
    timer-widget-3stellig.txt
    Image 2.png timer-widget-3stellig-eckig.txt
    sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S
      sigi234S
      Super, danke funktioniert.
      Zwei Anmerkungen:
      Beim Gerät steht Dot Küche , habe aber den Dot Esszimmer aktiviert
      Eine EndTime wäre noch gut
      • sigi234S sigi234
        Zwei Anmerkungen:
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @sigi234 hi sigi
        endtime - schau ich mal
        das gerät ist auch vom adapter - kannst du mal bitte die summary des alexa adapters beobachten, wenn du deinen timer stellst
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @sigi234 hi sigi
          sigi234S
          sigi234S
          @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
          Anscheinend hat er 2 Timer erstellt.......
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @sigi234
            das kann ich leider nicht abfangen - aber letztlich wurden 2 timer gesetzt und das script hat richtig reagiert :-)
            neues update oben im ersten post - mit endtime
            • andiko2A
              andiko2A
              andiko2
              schrieb am zuletzt editiert von andiko2
              • andiko2A andiko2
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @andiko2 endtime2 gefixt
                habe aber gerade ein größeres problem entdeckt - timer ab 13 minuten haben ein problem
                werd mich dran machen
                • andiko2A
                  andiko2A
                  andiko2
                  Ich teste heute Abend weiter wenn ich von der Spätschicht komme. Aber erst mal auch ein Dankeschön an Dich das Du dir die viele Arbeit damit machst.
                  • andiko2A
                    andiko2A
                    andiko2
                    So noch ein Hinweis bevor ich arbeiten muss. Gelegentlich wenn ich einen Timer stelle, wird ohne das ich es möchte der zweite auch mit den Einstellungen des ersten gestartet. Das ist aber nicht immer so., was das Problem wohl etwas schwerer macht.
                    • andiko2A andiko2
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @andiko2 könnte es daran liegen, dass 2 echos gleichzeitig den befehl bekommen - sollte am gerätenamen erkennbar sein
                      • andiko2A
                        andiko2A
                        andiko2
                        ohhhhhh guter Hinweiss. Das wird die Ursache sein. Türen Wohnstube Küche sind offen da hören immer beide mit. Danke für den Tipp.
                        • andiko2A andiko2
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @andiko2 mal sehen ob ich das verhindern kann - verspreche nix :-)
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Ja, kann ich bestätigen.......
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              Super, es wird schon, Timer Ende hapert noch ein wenig......
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @sigi234 letztes bzw. neuste scriptversion schon runtergeladen ?
                                kannst aber noch ein wenig warten - nächstes upodate kommt bald
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @sigi234 noch ne andere frage - fällt mir gerade nicht ein
                                  weißt du ob man den stopp für den timer irgendwie als befehl in die alexa bekommt (also nicht durch sprache)
                                  sigi234S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    Hm...
                                    Es gibt den DP commands deviceStop
                                    • sigi234S sigi234
                                      Hm...
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @sigi234 danke dir
                                      10 mal darüber gelesen und nicht gesehen :-(
                                      ps:
                                      hab es probiert - tunein kann gestoppt werden - timer jedoch nicht - würdest du das mal gegenchecken
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @sigi234 @andiko2
                                        neues update
                                        • jetzt minuten nutzbar: von 1 bis 60 dann in fünferschritten bis 90 - falls jmd die tabelle weiterbearbeiten will - gerne - ist unter funktion "zahlenWandler" zu finden und bitte mir zukommen lassen zum einpflegen.
                                        • das vorkommen von doppeleiträgen ist so "quasi" gelöst - der timer wird zwar doppelt gesetzt, dann aber wieder gelöscht - das abfangen von mehreren gleichzeitigen echos ist schwierig - die echos selbst legen keine doppelten timer an - bitte testen
                                        neues script oben im ersten post
                                          @sigi234 @andiko2
                                          neues update
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          javascript.0	2019-07-08 13:47:00.010	info	script.js.Test.Countdown_Datum: 60 Resttage (8 Wochen) bis zum 07.09.2019 (Sigi)
                                          javascript.0	2019-07-08 13:46:51.767	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet
                                          javascript.0	2019-07-08 13:46:47.463	warn	script.js.Alexa.Timer_Vis: Timer wahrscheinlich doppelt wird gelöscht
                                          javascript.0	2019-07-08 13:46:44.462	info	script.js.Alexa.Timer_Vis: 5
                                          javascript.0	2019-07-08 13:46:44.462	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet unten
                                          javascript.0	2019-07-08 13:46:44.447	info	script.js.Alexa.Timer_Vis: 5
                                          javascript.0	2019-07-08 13:46:44.447	info	script.js.Alexa.Timer_Vis: wohnzimmer
                                          javascript.0	2019-07-08 13:46:44.447	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet unten
                                          javascript.0	2019-07-08 13:46:42.462	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet
                                          javascript.0	2019-07-08 13:46:42.437	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet
                                          javascript.0	2019-07-08 13:46:38.888	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet
                                          83.8k
