  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
    das gerät ist auch vom adapter - kannst du mal bitte die summary des alexa adapters beobachten, wenn du deinen timer stellst
    Anscheinend hat er 2 Timer erstellt.......
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @sigi234
    das kann ich leider nicht abfangen - aber letztlich wurden 2 timer gesetzt und das script hat richtig reagiert :-)
    neues update oben im ersten post - mit endtime
    • andiko2A
      andiko2A
      andiko2
      schrieb am zuletzt editiert von andiko2
      • andiko2A andiko2
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @andiko2 endtime2 gefixt
        habe aber gerade ein größeres problem entdeckt - timer ab 13 minuten haben ein problem
        werd mich dran machen
        • andiko2A
          andiko2A
          andiko2
          Ich teste heute Abend weiter wenn ich von der Spätschicht komme. Aber erst mal auch ein Dankeschön an Dich das Du dir die viele Arbeit damit machst.
          • andiko2A
            andiko2A
            andiko2
            So noch ein Hinweis bevor ich arbeiten muss. Gelegentlich wenn ich einen Timer stelle, wird ohne das ich es möchte der zweite auch mit den Einstellungen des ersten gestartet. Das ist aber nicht immer so., was das Problem wohl etwas schwerer macht.
            • andiko2A andiko2
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @andiko2 könnte es daran liegen, dass 2 echos gleichzeitig den befehl bekommen - sollte am gerätenamen erkennbar sein
              • andiko2A
                andiko2A
                andiko2
                ohhhhhh guter Hinweiss. Das wird die Ursache sein. Türen Wohnstube Küche sind offen da hören immer beide mit. Danke für den Tipp.
                • andiko2A andiko2
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @andiko2 mal sehen ob ich das verhindern kann - verspreche nix :-)
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Ja, kann ich bestätigen.......
                    • sigi234S
                      sigi234S
                      Super, es wird schon, Timer Ende hapert noch ein wenig......
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @sigi234 letztes bzw. neuste scriptversion schon runtergeladen ?
                        kannst aber noch ein wenig warten - nächstes upodate kommt bald
                        • sigi234S sigi234
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @sigi234 noch ne andere frage - fällt mir gerade nicht ein
                          weißt du ob man den stopp für den timer irgendwie als befehl in die alexa bekommt (also nicht durch sprache)
                          sigi234S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Hm...
                            Es gibt den DP commands deviceStop
                            • sigi234S sigi234
                              Hm...
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @sigi234 danke dir
                              10 mal darüber gelesen und nicht gesehen :-(
                              ps:
                              hab es probiert - tunein kann gestoppt werden - timer jedoch nicht - würdest du das mal gegenchecken
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @sigi234 @andiko2
                                neues update
                                • jetzt minuten nutzbar: von 1 bis 60 dann in fünferschritten bis 90 - falls jmd die tabelle weiterbearbeiten will - gerne - ist unter funktion "zahlenWandler" zu finden und bitte mir zukommen lassen zum einpflegen.
                                • das vorkommen von doppeleiträgen ist so "quasi" gelöst - der timer wird zwar doppelt gesetzt, dann aber wieder gelöscht - das abfangen von mehreren gleichzeitigen echos ist schwierig - die echos selbst legen keine doppelten timer an - bitte testen
                                neues script oben im ersten post
                                  @sigi234 @andiko2
                                  neues update
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  javascript.0	2019-07-08 13:47:00.010	info	script.js.Test.Countdown_Datum: 60 Resttage (8 Wochen) bis zum 07.09.2019 (Sigi)
                                  javascript.0	2019-07-08 13:46:51.767	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet
                                  javascript.0	2019-07-08 13:46:47.463	warn	script.js.Alexa.Timer_Vis: Timer wahrscheinlich doppelt wird gelöscht
                                  javascript.0	2019-07-08 13:46:44.462	info	script.js.Alexa.Timer_Vis: 5
                                  javascript.0	2019-07-08 13:46:44.462	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet unten
                                  javascript.0	2019-07-08 13:46:44.447	info	script.js.Alexa.Timer_Vis: 5
                                  javascript.0	2019-07-08 13:46:44.447	info	script.js.Alexa.Timer_Vis: wohnzimmer
                                  javascript.0	2019-07-08 13:46:44.447	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet unten
                                  javascript.0	2019-07-08 13:46:42.462	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet
                                  javascript.0	2019-07-08 13:46:42.437	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet
                                  javascript.0	2019-07-08 13:46:38.888	error	script.js.Alexa.Timer_Vis: Script startet
                                    @sigi234 danke dir
                                    ps:
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    ps:
                                    Hallo, habe mal @apollon77 gefragt:
                                    Zitat:
                                    Timer kann man meines Wissens nach nur durch löschen stoppen.
                                    • sigi234S
                                      sigi234S
                                      Hallo @liv-in-sky ,
                                      kannst du ev. noch eine Summe in Minuten einbauen?
                                      Ich möchte die Echo Wall Clock in Vis visualisieren.
                                      Muss ich mir noch überlegen wie ich das mit deinen DP hin bekomme .
                                      Hab das was im Kopf mit Sichtbarkeit und einen Gauge Widget........
                                      • sigi234S sigi234
                                        Hallo @liv-in-sky ,
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @sigi234 ich kuck mal
                                        • sigi234S sigi234
                                          Hallo @liv-in-sky ,
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @sigi234
                                          neues update
                                          • summe minuten
                                          • sekunden zählen mit über einer minute - in 10er schritten
                                          @sigi234 - kannst du bitte testen und natürlich würde ich gerne das ergenis der uhr sehen
                                          83.9k
