  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 583.6k Aufrufe 99 Beobachtet
  • S
    S
    Severinius
    #112
    Sehr schicker und leistungsfähiger Adapter, vielen Dank dafür.
    Ich habe mittlerweile einige Geräte eingefügt. Sie laufen soweit auch zuverlässig.
    Einzig "weather card" und "light" machen mir noch Problem.
    Welchen Datenpunkt muss ich bei YR.0 hinzufügen? Ich kann einzelne Werte wie State, Temp etc. auslesen aber nicht den Forecast.
    Bei Licht geht die Funktion on/off. Ich steuere damit Hue Lampen und greife den Datenpunkt "on" ab und kann diesen auch auf true/false setzen. Der Adapter stürzt dabei immer mit dem Fehler:
    by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'brightness_pct' of undefined
    Ich habe Testweise auch "level" probiert, jedoch ohne Erfolg.
    Kann mir jemand einen Hinwies geben!
    Habe hier im Thread schon tolle Layouts gesehen...
    Wie bekommt man eigentlich einen Slider in Entities hin? Ich schaffe nur Toggle!
    Siehe Beispiel hier im Bild.
    alt text
    So ,genug Fragen für den Anfang...
    Nochmals Dank für die tolle Visualisierung!
    Hanno
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Severinius
      alt text
      Hanno
      R
      R
      Raducanu
      #113
      @Severinius
      Als was sind denn deine Geräte im Entities eingerichtet? Auf Auto? Vermutlich werden sie nur als boolean (true/false) erkannt.
      Ich habe meine Shelly Rolladenrelais (Zustand 0-100) wie folgt eingerichtet:
      type: entities
      entities:
        - entity: input_number.shelly_esszimmer
          icon: 'mdi:food-variant'
        - entity: input_number.shelly_kueche
          icon: 'mdi:stove'
        - entity: input_number.shelly_hwr_fenster
          icon: 'mdi:washing-machine'
        - entity: input_number.shelly_hwr_tuer
        - entity: input_number.shelly_gaestewc
          icon: 'mdi:toilet'
      Das ergibt dann sowas:
      Die Geräte im ioBroker sind wie folgt konfiguriert:
      • S
        S
        Severinius
        #114
        @Raducanu
        Habe es in der Zwischenzeit selbst hinbekommen. Kam natürlich nicht auf die Idee es als Input_number zu versuchen. Hatte es als "light" konfiguriert.
        Die "light card" geht aber leider nicht, da er den Value nicht richtig setzen kann.
        Mache die Lichter jetzt mit Input_number...geht soweit.
        Alles noch nicht sehr intuitiv!
        Wie schafft man das mit dem Wetter?
        Vielen Dank für die Antwort...
        Hanno
        • H holgerwolf
          @Holzlenkrad
          Eigentlich brauchst du den Adapter nicht neu starten. Nur mit "Reload Entities" in den Adapter Settings die Liste neu einladen. Erscheint in der Liste den dein Datenpunkt? Blöderweise muss man danach den Lovelace Editor auch neu laden, damit der Entity dort erscheint.
          Holger
          H
          H
          Holzlenkrad
          #115
          @holgerwolf said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
          Nein, egal was ich anstelle, die Liste Entities in der Adapterkonfiguration ändert nicht.
          Dabei habe ich schon bei den verschiedensten Datenpunkten eine Entity für Lovelace konfiguriert.
          Deswegen bin ich ja so ratlos...
          • R
            R
            Raducanu
            schrieb am zuletzt editiert von Raducanu
            #116
            ich habe ein seltsames Problem mit der Entity Type "Sensor". Hier werden nicht die aktuellen Werte angezeigt.
            Beispiel:
            Der Wert im ioBroker ist deutlich neuer:
            History DB ist eine InfluxDB und auch hier stehen neuere Werte:
            Habe schon ein anderen Browser verwendet, selbes Problem.
            Starte ich den Adapter neu, werden sofort die aktuellen Werte verwendet:
            • R Raducanu
              Beispiel:
              R
              R
              Raducanu
              #117
              Ein Nachtrag:
              Hier die Darstellung der Werte aus der influxDB
              Hier der Graph in Lovelace zur selben Zeit:
              Der angezeigte Wert (31.65°C) ist uralt:
              Der Dargestellte Graph im Hintergrund zeigt aber offenbar aktuelle Werte...
              marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
              • S
                S
                Severinius
                #118
                Habe vor 2 Tage über die Katze installiert.
                Ich habe jetzt keine Notifications mehr in meinem Header.
                Ich kann zwar noch über Script hinzufügen, jedoch kann ich nicht mehr auf die Messages zugreifen.
                2 offene Frage:
                • Wie kann man Input_Select erstellen?
                  Habe versucht die Optionen in YAML-Config anzulegen, bleiben jedoch leer.
                  Hat da jemand ein funktiojnierendes Beispiel?
                • Hat jemand ein funktionierendes Bsp. für call-service?
                Ansonsten schon mal tausend Dank für das schöne UI...
                Hanno
                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Severinius
                  2 offene Frage:
                  Hanno
                  #119
                  @Severinius Notifications are back on github
                  • BluefoxB Bluefox
                    S
                    S
                    Severinius
                    #120
                    @Bluefox
                    Thanks Bluefox. You fixed the issue.
                    Do you have any idea how to add input select?
                    Can I paste the options direct in the YAML config file?
                    I couldn’t get it running.
                    Thanks for the nice UI...
                    Hanno
                    • ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #121
                      Kann mir jemand bitte ein Beispiel für die Card light mit einem Dimmer zeigen.
                      Oder geht das aktuell noch nicht?
                      • M
                        M
                        Marcel85
                        #122
                        Moin! Hat es schon jemand geschafft die Karte für den Xiaomi Vacuum ans laufen zu bringen?
                        • G
                          G
                          Gwenselah
                          #123
                          Ich versuche die Weathercard zusammen mit dem Adapter "DasWetter" zum Laufen zu bringen. In der Doku zum Adapter steht
                          Weather
                          Tested with yr and daswetter. One or more of following objects must have Function=Weather and Room=Any set to be available in configuration:
                          daswetter.0.NextDays.Location_1
                          Bei mir sieht das so aus:
                          Was bedeutet "any" in diesem Zusammenhang? Was muss in der Spalte bei Raum stehen?
                          Auf jeden Fall taucht keine Wetterindentität weder im lovelace-Adapter noch als Auswahl in der Weather Foecast Karte auf.
                          • G Gwenselah
                            Weather
                            #124
                            Участник @Gwenselah написал в [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                            "Any" - heisst irgendein Raum. Haptsache nicht leer.
                            • G
                              G
                              Gwenselah
                              #125
                              Da hat jetzt funktioniert, allerdings wird nun "Invalid Date" angezeigt.
                              Kann ich das irgendwo beeinflussen?
                              • G
                                G
                                Gwenselah
                                #126
                                Update. Mit der Version 0.1.3 wird das Datum angezeigt, allerdings sind nun die Texte weg:
                                • B
                                  B
                                  beroliv
                                  #127
                                  Leider läuft das bei mir überhaupt nicht stabil, alle paar Minuten startet der Adapter neu.
                                  Kann mir da ev jemand bisschen helfen. Sitze nun schon seit stunden daran..
                                  Log:
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.791 info http server listening on port 8091
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.695 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:06.193 info cleaned everything up...
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.184 info cleaned everything up...
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Array.forEach (<anonymous>)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Date.toISOString (<anonymous>)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error RangeError: Invalid time value
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.180 error uncaught exception: Invalid time value
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.765 info http server listening on port 8091
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.667 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:04.386 info terminating
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.810 info cleaned everything up...
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Array.forEach (<anonymous>)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Date.toISOString (<anonymous>)
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error RangeError: Invalid time value
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.805 error uncaught exception: Invalid time value
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.698 info http server listening on port 8091
                                  lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.604 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                                  • B beroliv
                                    Log:
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #128
                                    @beroliv Bitte ein GitHub Issue erstellen!
                                    • apollon77A apollon77
                                      B
                                      B
                                      beroliv
                                      #129
                                      @apollon77 okay habe ich gemacht
                                      • B
                                        B
                                        beroliv
                                        #130
                                        wie bekomme ich denn die Icons gewechselt? Adapter läuft mit 0.1.4 nun sauber durch!
                                        • G
                                          G
                                          Gwenselah
                                          #131
                                          Welche Icons willst Du wechseln?
                                          33.2k
                                          84.3k
