  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.0k Aufrufe 99 Beobachtet
  • H Offline
    Holzlenkrad
    #110
    Also egal welchen Typen ich auswähle, ob auto, switch oder light, ich kann einfach keine eigenen Entities erstellen.
    Kann mir jemand das noch mal für ganz Dumme erklären? Also ich habe den Schraubenschlüssel unter Objekte am entsprechendem Switch oder Dimmer Datenpunkt ausgewählt und dann dort einen Namen vergeben.
    Danach den ganzen lovelace Adapter neu gestartet. Trotzdem klappt es nicht.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Holzlenkrad
      holgerwolf
      #111
      @Holzlenkrad
      Eigentlich brauchst du den Adapter nicht neu starten. Nur mit "Reload Entities" in den Adapter Settings die Liste neu einladen. Erscheint in der Liste den dein Datenpunkt? Blöderweise muss man danach den Lovelace Editor auch neu laden, damit der Entity dort erscheint.
      Holger
        Severinius
        #112
        Sehr schicker und leistungsfähiger Adapter, vielen Dank dafür.
        Ich habe mittlerweile einige Geräte eingefügt. Sie laufen soweit auch zuverlässig.
        Einzig "weather card" und "light" machen mir noch Problem.
        Welchen Datenpunkt muss ich bei YR.0 hinzufügen? Ich kann einzelne Werte wie State, Temp etc. auslesen aber nicht den Forecast.
        Bei Licht geht die Funktion on/off. Ich steuere damit Hue Lampen und greife den Datenpunkt "on" ab und kann diesen auch auf true/false setzen. Der Adapter stürzt dabei immer mit dem Fehler:
        by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'brightness_pct' of undefined
        Ich habe Testweise auch "level" probiert, jedoch ohne Erfolg.
        Kann mir jemand einen Hinwies geben!
        Habe hier im Thread schon tolle Layouts gesehen...
        Wie bekommt man eigentlich einen Slider in Entities hin? Ich schaffe nur Toggle!
        Siehe Beispiel hier im Bild.
        alt text
        So ,genug Fragen für den Anfang...
        Nochmals Dank für die tolle Visualisierung!
        Hanno
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Severinius
          alt text
          Hanno
          Raducanu
          #113
          @Severinius
          Als was sind denn deine Geräte im Entities eingerichtet? Auf Auto? Vermutlich werden sie nur als boolean (true/false) erkannt.
          Ich habe meine Shelly Rolladenrelais (Zustand 0-100) wie folgt eingerichtet:
          type: entities
          entities:
            - entity: input_number.shelly_esszimmer
              icon: 'mdi:food-variant'
            - entity: input_number.shelly_kueche
              icon: 'mdi:stove'
            - entity: input_number.shelly_hwr_fenster
              icon: 'mdi:washing-machine'
            - entity: input_number.shelly_hwr_tuer
            - entity: input_number.shelly_gaestewc
              icon: 'mdi:toilet'
          Das ergibt dann sowas:
          Die Geräte im ioBroker sind wie folgt konfiguriert:
            Severinius
            #114
            @Raducanu
            Habe es in der Zwischenzeit selbst hinbekommen. Kam natürlich nicht auf die Idee es als Input_number zu versuchen. Hatte es als "light" konfiguriert.
            Die "light card" geht aber leider nicht, da er den Value nicht richtig setzen kann.
            Mache die Lichter jetzt mit Input_number...geht soweit.
            Alles noch nicht sehr intuitiv!
            Wie schafft man das mit dem Wetter?
            Vielen Dank für die Antwort...
            Hanno
            • H holgerwolf
              @Holzlenkrad
              Holger
              Holzlenkrad
              #115
              @holgerwolf said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
              Nein, egal was ich anstelle, die Liste Entities in der Adapterkonfiguration ändert nicht.
              Dabei habe ich schon bei den verschiedensten Datenpunkten eine Entity für Lovelace konfiguriert.
              Deswegen bin ich ja so ratlos...
              • R Offline
                Raducanu
                schrieb am zuletzt editiert von Raducanu
                #116
                ich habe ein seltsames Problem mit der Entity Type "Sensor". Hier werden nicht die aktuellen Werte angezeigt.
                Beispiel:
                Der Wert im ioBroker ist deutlich neuer:
                History DB ist eine InfluxDB und auch hier stehen neuere Werte:
                Habe schon ein anderen Browser verwendet, selbes Problem.
                Starte ich den Adapter neu, werden sofort die aktuellen Werte verwendet:
                • R Raducanu
                  Beispiel:
                  Raducanu
                  #117
                  Ein Nachtrag:
                  Hier die Darstellung der Werte aus der influxDB
                  Hier der Graph in Lovelace zur selben Zeit:
                  Der angezeigte Wert (31.65°C) ist uralt:
                  Der Dargestellte Graph im Hintergrund zeigt aber offenbar aktuelle Werte...
                  marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                    Severinius
                    #118
                    Habe vor 2 Tage über die Katze installiert.
                    Ich habe jetzt keine Notifications mehr in meinem Header.
                    Ich kann zwar noch über Script hinzufügen, jedoch kann ich nicht mehr auf die Messages zugreifen.
                    2 offene Frage:
                    • Wie kann man Input_Select erstellen?
                      Habe versucht die Optionen in YAML-Config anzulegen, bleiben jedoch leer.
                      Hat da jemand ein funktiojnierendes Beispiel?
                    • Hat jemand ein funktionierendes Bsp. für call-service?
                    Ansonsten schon mal tausend Dank für das schöne UI...
                    Hanno
                    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Severinius
                      2 offene Frage:
                      Hanno
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #119
                      @Severinius Notifications are back on github
                      • BluefoxB Bluefox
                        Severinius
                        #120
                        @Bluefox
                        Thanks Bluefox. You fixed the issue.
                        Do you have any idea how to add input select?
                        Can I paste the options direct in the YAML config file?
                        I couldn’t get it running.
                        Thanks for the nice UI...
                        Hanno
                        • ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #121
                          Kann mir jemand bitte ein Beispiel für die Card light mit einem Dimmer zeigen.
                          Oder geht das aktuell noch nicht?
                            Marcel85
                            #122
                            Moin! Hat es schon jemand geschafft die Karte für den Xiaomi Vacuum ans laufen zu bringen?
                            • G Offline
                              Gwenselah
                              #123
                              Ich versuche die Weathercard zusammen mit dem Adapter "DasWetter" zum Laufen zu bringen. In der Doku zum Adapter steht
                              Weather
                              Tested with yr and daswetter. One or more of following objects must have Function=Weather and Room=Any set to be available in configuration:
                              daswetter.0.NextDays.Location_1
                              Bei mir sieht das so aus:
                              Was bedeutet "any" in diesem Zusammenhang? Was muss in der Spalte bei Raum stehen?
                              Auf jeden Fall taucht keine Wetterindentität weder im lovelace-Adapter noch als Auswahl in der Weather Foecast Karte auf.
                              • G Gwenselah
                                Weather
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #124
                                Участник @Gwenselah написал в [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                "Any" - heisst irgendein Raum. Haptsache nicht leer.
                                • G Offline
                                  Gwenselah
                                  #125
                                  Da hat jetzt funktioniert, allerdings wird nun "Invalid Date" angezeigt.
                                  Kann ich das irgendwo beeinflussen?
                                  • G Offline
                                    Gwenselah
                                    #126
                                    Update. Mit der Version 0.1.3 wird das Datum angezeigt, allerdings sind nun die Texte weg:
                                      beroliv
                                      #127
                                      Leider läuft das bei mir überhaupt nicht stabil, alle paar Minuten startet der Adapter neu.
                                      Kann mir da ev jemand bisschen helfen. Sitze nun schon seit stunden daran..
                                      Log:
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.791 info http server listening on port 8091
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.695 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:06.193 info cleaned everything up...
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.184 info cleaned everything up...
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Array.forEach (<anonymous>)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Date.toISOString (<anonymous>)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error RangeError: Invalid time value
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.180 error uncaught exception: Invalid time value
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.765 info http server listening on port 8091
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.667 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:04.386 info terminating
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.810 info cleaned everything up...
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Array.forEach (<anonymous>)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Date.toISOString (<anonymous>)
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error RangeError: Invalid time value
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.805 error uncaught exception: Invalid time value
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.698 info http server listening on port 8091
                                      lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.604 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                                      • B beroliv
                                        Log:
                                        #128
                                        @beroliv Bitte ein GitHub Issue erstellen!
                                        • apollon77A apollon77
                                          beroliv
                                          #129
                                          @apollon77 okay habe ich gemacht
