  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • S Severinius
    Habe vor 2 Tage über die Katze installiert.
    Ich habe jetzt keine Notifications mehr in meinem Header.
    Ich kann zwar noch über Script hinzufügen, jedoch kann ich nicht mehr auf die Messages zugreifen.
    2 offene Frage:
    • Wie kann man Input_Select erstellen?
      Habe versucht die Optionen in YAML-Config anzulegen, bleiben jedoch leer.
      Hat da jemand ein funktiojnierendes Beispiel?
    • Hat jemand ein funktionierendes Bsp. für call-service?
    Ansonsten schon mal tausend Dank für das schöne UI...
    Hanno
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #119
    @Severinius Notifications are back on github
    • BluefoxB Bluefox
      Severinius
      #120
      @Bluefox
      Thanks Bluefox. You fixed the issue.
      Do you have any idea how to add input select?
      Can I paste the options direct in the YAML config file?
      I couldn’t get it running.
      Thanks for the nice UI...
      Hanno
      • ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #121
        Kann mir jemand bitte ein Beispiel für die Card light mit einem Dimmer zeigen.
        Oder geht das aktuell noch nicht?
          Marcel85
          #122
          Moin! Hat es schon jemand geschafft die Karte für den Xiaomi Vacuum ans laufen zu bringen?
          • G Offline
            Gwenselah
            #123
            Ich versuche die Weathercard zusammen mit dem Adapter "DasWetter" zum Laufen zu bringen. In der Doku zum Adapter steht
            Weather
            Tested with yr and daswetter. One or more of following objects must have Function=Weather and Room=Any set to be available in configuration:
            daswetter.0.NextDays.Location_1
            Bei mir sieht das so aus:
            Was bedeutet "any" in diesem Zusammenhang? Was muss in der Spalte bei Raum stehen?
            Auf jeden Fall taucht keine Wetterindentität weder im lovelace-Adapter noch als Auswahl in der Weather Foecast Karte auf.
            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gwenselah
              Weather
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #124
              Участник @Gwenselah написал в [Aufruf] Test lovelace Adapter:
              "Any" - heisst irgendein Raum. Haptsache nicht leer.
              • G Offline
                Gwenselah
                #125
                Da hat jetzt funktioniert, allerdings wird nun "Invalid Date" angezeigt.
                Kann ich das irgendwo beeinflussen?
                • G Offline
                  Gwenselah
                  #126
                  Update. Mit der Version 0.1.3 wird das Datum angezeigt, allerdings sind nun die Texte weg:
                    beroliv
                    #127
                    Leider läuft das bei mir überhaupt nicht stabil, alle paar Minuten startet der Adapter neu.
                    Kann mir da ev jemand bisschen helfen. Sitze nun schon seit stunden daran..
                    Log:
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.791 info http server listening on port 8091
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.695 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:06.193 info cleaned everything up...
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.184 info cleaned everything up...
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Array.forEach (<anonymous>)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Date.toISOString (<anonymous>)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error RangeError: Invalid time value
                    lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.180 error uncaught exception: Invalid time value
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.765 info http server listening on port 8091
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.667 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:04.386 info terminating
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.810 info cleaned everything up...
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Array.forEach (<anonymous>)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Date.toISOString (<anonymous>)
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error RangeError: Invalid time value
                    lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.805 error uncaught exception: Invalid time value
                    lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.698 info http server listening on port 8091
                    lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.604 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                    • B beroliv
                      Log:
                      #128
                      @beroliv Bitte ein GitHub Issue erstellen!
                      • apollon77A apollon77
                        beroliv
                        #129
                        @apollon77 okay habe ich gemacht
                          beroliv
                          #130
                          wie bekomme ich denn die Icons gewechselt? Adapter läuft mit 0.1.4 nun sauber durch!
                          • G Offline
                            Gwenselah
                            #131
                            Welche Icons willst Du wechseln?
                              beroliv
                              #132
                              innerhalb der Karte, wäre cool wenn man da was anderes einsetzen könnte.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Offline
                                johni
                                #133
                                hat hier wer eine idee wie ich das piface schalten kann? shellys sind kein problem mit einem schalter aber, das relais des piface wird nicht erkannt.
                                • B beroliv
                                  Raducanu
                                  #134
                                  @beroliv Du kannst sämtliche Icon von https://materialdesignicons.com/ verwenden.
                                  In den Properties dann
                                  icon: 'mdi:icon-name'
                                  verwenden.
                                  Je nach verwendeter Karte / Konfiguration ist die Syntax anders.
                                  Beispiel:
                                  • dontobiD Offline
                                    dontobiD Offline
                                    dontobi
                                    schrieb am zuletzt editiert von dontobi
                                    #135
                                    Hat jemand von euch einen Dim Aktor von Homematic in Lovelace eingebunden?
                                    Ich habe es versucht... Das hier kam dabei raus...
                                    Zur Erklärung:
                                    Ich habe das Objekt LEVEL verwendet. Denn wenn ich das unter ioBroker -> Objekte von hand auf einen Wert von 75% setze, wird das Homematic Modul auch angesteuert.
                                    Zusätzlich habe ich eine Variable für Lovelace von Hand angelegt. Somit liegen auf dem einen Objekt 2 Variablen für Lovelace. Diese sind:
                                    • light.Licht___Wohnzimmer_1
                                    • input_number.Licht_Wohnzimmer_1
                                    Auf dem 2 Bild sieht man dann, dass ich 2 unterschiedliche Cards hinzugefügt habe. Die Light Cards ist mit light.Licht___Wohnzimmer_1 parametriert und setzt beim Ändern unter Lovelace das Objekt nicht auf den gewünschten Wert. Da passiert überhaupt nichts.
                                    Die andere Card ist eine Entities Card und mit beiden Variablen parametriert. Wie man sieht, wird bei der input_number "NaN %" angezeigt. Ändere ich den Wert über den Slider, so ändert sich der Wert des Objekts, aber in der Card bleibt der Wert auf "NaN %". Und die Variable light lässt sich ja (wie man sieht) nicht bedienen.
                                    Ich Stelle mit die Frage, ob ich den Channel nicht für Lovelace angeben muss (anstelle von Objekt LEVEL). Aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Oder es ist am Ende ein Bug (Kombi aus HM Gerät und Lovelace).
                                    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                    B N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mafis90
                                      schrieb am zuletzt editiert von mafis90
                                      #136
                                      ich bin sehr begeistert von diesem Projekt hier. Aktuell versuche ich grade die mini-graph-card zu nutzen. Sie zeigt auch die Temperatur an, aber der Graph ist leer.
                                      Was muss ich dort tun, damit dort so ein schöner Graph kommt, wie auf den anderen Bildern hier? Ich habe history & sql aktiviert für den Wert.
                                      type: 'custom:mini-graph-card'
                                      entities:
                                        - sensor.Flur_Temp
                                      hours_to_show: 24
                                      points_per_hour: 0.25
                                        svenallesclip.de
                                        #137
                                        ist das bei euch auch, dass die Anmeldedaten im nicht gespeichert werden, wenn ich "Login speichern" bestätige. Oder habe ich etwas falsche eingerichtet?
                                        • marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #138
                                          Bei mir kommt dauernd dieser Fehler
                                          Caught	2019-08-26 17:09:21.660	error	by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                          Caught	2019-08-26 17:09:21.660	error	by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                          Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                                          Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3099:22)
                                          Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1644:22)
                                          Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                          Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1683:76)
                                          Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Date.toISOString (<anonymous>)
                                          Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: RangeError: Invalid time value
                                          Was will mir dieser Fehler sagen ?
                                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
