  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
    Marcel85
    #122
    Moin! Hat es schon jemand geschafft die Karte für den Xiaomi Vacuum ans laufen zu bringen?
    • G Offline
      Gwenselah
      #123
      Ich versuche die Weathercard zusammen mit dem Adapter "DasWetter" zum Laufen zu bringen. In der Doku zum Adapter steht
      Weather
      Tested with yr and daswetter. One or more of following objects must have Function=Weather and Room=Any set to be available in configuration:
      daswetter.0.NextDays.Location_1
      Bei mir sieht das so aus:
      Was bedeutet "any" in diesem Zusammenhang? Was muss in der Spalte bei Raum stehen?
      Auf jeden Fall taucht keine Wetterindentität weder im lovelace-Adapter noch als Auswahl in der Weather Foecast Karte auf.
      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gwenselah
        Weather
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #124
        Участник @Gwenselah написал в [Aufruf] Test lovelace Adapter:
        "Any" - heisst irgendein Raum. Haptsache nicht leer.
        • G Offline
          Gwenselah
          #125
          Da hat jetzt funktioniert, allerdings wird nun "Invalid Date" angezeigt.
          Kann ich das irgendwo beeinflussen?
          • G Offline
            Gwenselah
            #126
            Update. Mit der Version 0.1.3 wird das Datum angezeigt, allerdings sind nun die Texte weg:
              beroliv
              #127
              Leider läuft das bei mir überhaupt nicht stabil, alle paar Minuten startet der Adapter neu.
              Kann mir da ev jemand bisschen helfen. Sitze nun schon seit stunden daran..
              Log:
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.791 info http server listening on port 8091
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.695 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:06.193 info cleaned everything up...
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.184 info cleaned everything up...
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at ontimeout (timers.js:436:11)
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Array.forEach (<anonymous>)
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Date.toISOString (<anonymous>)
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error RangeError: Invalid time value
              lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.180 error uncaught exception: Invalid time value
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.765 info http server listening on port 8091
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.667 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:04.386 info terminating
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.810 info cleaned everything up...
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at ontimeout (timers.js:436:11)
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Array.forEach (<anonymous>)
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Date.toISOString (<anonymous>)
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error RangeError: Invalid time value
              lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.805 error uncaught exception: Invalid time value
              lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.698 info http server listening on port 8091
              lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.604 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
              • B beroliv
                Log:
                #128
                @beroliv Bitte ein GitHub Issue erstellen!
                • apollon77A apollon77
                  beroliv
                  #129
                  @apollon77 okay habe ich gemacht
                    beroliv
                    #130
                    wie bekomme ich denn die Icons gewechselt? Adapter läuft mit 0.1.4 nun sauber durch!
                    • G Offline
                      Gwenselah
                      #131
                      Welche Icons willst Du wechseln?
                        beroliv
                        #132
                        innerhalb der Karte, wäre cool wenn man da was anderes einsetzen könnte.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Offline
                          johni
                          #133
                          hat hier wer eine idee wie ich das piface schalten kann? shellys sind kein problem mit einem schalter aber, das relais des piface wird nicht erkannt.
                          • B beroliv
                            Raducanu
                            #134
                            @beroliv Du kannst sämtliche Icon von https://materialdesignicons.com/ verwenden.
                            In den Properties dann
                            icon: 'mdi:icon-name'
                            verwenden.
                            Je nach verwendeter Karte / Konfiguration ist die Syntax anders.
                            Beispiel:
                            • dontobiD Offline
                              dontobiD Offline
                              dontobi
                              schrieb am zuletzt editiert von dontobi
                              #135
                              Hat jemand von euch einen Dim Aktor von Homematic in Lovelace eingebunden?
                              Ich habe es versucht... Das hier kam dabei raus...
                              Zur Erklärung:
                              Ich habe das Objekt LEVEL verwendet. Denn wenn ich das unter ioBroker -> Objekte von hand auf einen Wert von 75% setze, wird das Homematic Modul auch angesteuert.
                              Zusätzlich habe ich eine Variable für Lovelace von Hand angelegt. Somit liegen auf dem einen Objekt 2 Variablen für Lovelace. Diese sind:
                              • light.Licht___Wohnzimmer_1
                              • input_number.Licht_Wohnzimmer_1
                              Auf dem 2 Bild sieht man dann, dass ich 2 unterschiedliche Cards hinzugefügt habe. Die Light Cards ist mit light.Licht___Wohnzimmer_1 parametriert und setzt beim Ändern unter Lovelace das Objekt nicht auf den gewünschten Wert. Da passiert überhaupt nichts.
                              Die andere Card ist eine Entities Card und mit beiden Variablen parametriert. Wie man sieht, wird bei der input_number "NaN %" angezeigt. Ändere ich den Wert über den Slider, so ändert sich der Wert des Objekts, aber in der Card bleibt der Wert auf "NaN %". Und die Variable light lässt sich ja (wie man sieht) nicht bedienen.
                              Ich Stelle mit die Frage, ob ich den Channel nicht für Lovelace angeben muss (anstelle von Objekt LEVEL). Aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Oder es ist am Ende ein Bug (Kombi aus HM Gerät und Lovelace).
                              Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                              Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                              B N 2 Antworten Letzte Antwort
                                mafis90
                                schrieb am zuletzt editiert von mafis90
                                #136
                                ich bin sehr begeistert von diesem Projekt hier. Aktuell versuche ich grade die mini-graph-card zu nutzen. Sie zeigt auch die Temperatur an, aber der Graph ist leer.
                                Was muss ich dort tun, damit dort so ein schöner Graph kommt, wie auf den anderen Bildern hier? Ich habe history & sql aktiviert für den Wert.
                                type: 'custom:mini-graph-card'
                                entities:
                                  - sensor.Flur_Temp
                                hours_to_show: 24
                                points_per_hour: 0.25
                                  svenallesclip.de
                                  #137
                                  ist das bei euch auch, dass die Anmeldedaten im nicht gespeichert werden, wenn ich "Login speichern" bestätige. Oder habe ich etwas falsche eingerichtet?
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #138
                                    Bei mir kommt dauernd dieser Fehler
                                    Caught	2019-08-26 17:09:21.660	error	by controller[0]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    Caught	2019-08-26 17:09:21.660	error	by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3099:22)
                                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1644:22)
                                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1683:76)
                                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: at Date.toISOString (<anonymous>)
                                    Caught	2019-08-26 17:09:21.659	error	by controller[0]: RangeError: Invalid time value
                                    Was will mir dieser Fehler sagen ?
                                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                    • marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #139
                                      Noch was, welchen Entity Typ wähle ich für eine schaltbare Steckdose ?
                                      • marcusklM marcuskl
                                        BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #140
                                        @marcuskl Die sagt, dass man auf 0.1.5 updaten sollte
                                        marcusklM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #141
                                          @Bluefox
                                          Bei mir zeigtes aber die neuste Version 0.1.1 an
