  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @Holzlenkrad
    Eigentlich brauchst du den Adapter nicht neu starten. Nur mit "Reload Entities" in den Adapter Settings die Liste neu einladen. Erscheint in der Liste den dein Datenpunkt? Blöderweise muss man danach den Lovelace Editor auch neu laden, damit der Entity dort erscheint.
    Holger
    Holzlenkrad
    #115
    @holgerwolf said in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
    Nein, egal was ich anstelle, die Liste Entities in der Adapterkonfiguration ändert nicht.
    Dabei habe ich schon bei den verschiedensten Datenpunkten eine Entity für Lovelace konfiguriert.
    Deswegen bin ich ja so ratlos...
    • R Offline
      Raducanu
      schrieb am zuletzt editiert von Raducanu
      #116
      ich habe ein seltsames Problem mit der Entity Type "Sensor". Hier werden nicht die aktuellen Werte angezeigt.
      Beispiel:
      Der Wert im ioBroker ist deutlich neuer:
      History DB ist eine InfluxDB und auch hier stehen neuere Werte:
      Habe schon ein anderen Browser verwendet, selbes Problem.
      Starte ich den Adapter neu, werden sofort die aktuellen Werte verwendet:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Raducanu
        Beispiel:
        Raducanu
        #117
        Ein Nachtrag:
        Hier die Darstellung der Werte aus der influxDB
        Hier der Graph in Lovelace zur selben Zeit:
        Der angezeigte Wert (31.65°C) ist uralt:
        Der Dargestellte Graph im Hintergrund zeigt aber offenbar aktuelle Werte...
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          Severinius
          #118
          Habe vor 2 Tage über die Katze installiert.
          Ich habe jetzt keine Notifications mehr in meinem Header.
          Ich kann zwar noch über Script hinzufügen, jedoch kann ich nicht mehr auf die Messages zugreifen.
          2 offene Frage:
          • Wie kann man Input_Select erstellen?
            Habe versucht die Optionen in YAML-Config anzulegen, bleiben jedoch leer.
            Hat da jemand ein funktiojnierendes Beispiel?
          • Hat jemand ein funktionierendes Bsp. für call-service?
          Ansonsten schon mal tausend Dank für das schöne UI...
          Hanno
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Severinius
            2 offene Frage:
            Hanno
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #119
            @Severinius Notifications are back on github
            • BluefoxB Bluefox
              Severinius
              #120
              @Bluefox
              Thanks Bluefox. You fixed the issue.
              Do you have any idea how to add input select?
              Can I paste the options direct in the YAML config file?
              I couldn’t get it running.
              Thanks for the nice UI...
              Hanno
              • ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #121
                Kann mir jemand bitte ein Beispiel für die Card light mit einem Dimmer zeigen.
                Oder geht das aktuell noch nicht?
                  Marcel85
                  #122
                  Moin! Hat es schon jemand geschafft die Karte für den Xiaomi Vacuum ans laufen zu bringen?
                  • G Offline
                    Gwenselah
                    #123
                    Ich versuche die Weathercard zusammen mit dem Adapter "DasWetter" zum Laufen zu bringen. In der Doku zum Adapter steht
                    Weather
                    Tested with yr and daswetter. One or more of following objects must have Function=Weather and Room=Any set to be available in configuration:
                    daswetter.0.NextDays.Location_1
                    Bei mir sieht das so aus:
                    Was bedeutet "any" in diesem Zusammenhang? Was muss in der Spalte bei Raum stehen?
                    Auf jeden Fall taucht keine Wetterindentität weder im lovelace-Adapter noch als Auswahl in der Weather Foecast Karte auf.
                    • G Gwenselah
                      Weather
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #124
                      Участник @Gwenselah написал в [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                      "Any" - heisst irgendein Raum. Haptsache nicht leer.
                      • G Offline
                        Gwenselah
                        #125
                        Da hat jetzt funktioniert, allerdings wird nun "Invalid Date" angezeigt.
                        Kann ich das irgendwo beeinflussen?
                        • G Offline
                          Gwenselah
                          #126
                          Update. Mit der Version 0.1.3 wird das Datum angezeigt, allerdings sind nun die Texte weg:
                            beroliv
                            #127
                            Leider läuft das bei mir überhaupt nicht stabil, alle paar Minuten startet der Adapter neu.
                            Kann mir da ev jemand bisschen helfen. Sitze nun schon seit stunden daran..
                            Log:
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.791 info http server listening on port 8091
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.695 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:06.193 info cleaned everything up...
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.184 info cleaned everything up...
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Array.forEach (<anonymous>)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Date.toISOString (<anonymous>)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error RangeError: Invalid time value
                            lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.180 error uncaught exception: Invalid time value
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.765 info http server listening on port 8091
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.667 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:04.386 info terminating
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.810 info cleaned everything up...
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Array.forEach (<anonymous>)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Date.toISOString (<anonymous>)
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error RangeError: Invalid time value
                            lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.805 error uncaught exception: Invalid time value
                            lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.698 info http server listening on port 8091
                            lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.604 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                            • B beroliv
                              Log:
                              #128
                              @beroliv Bitte ein GitHub Issue erstellen!
                              • apollon77A apollon77
                                beroliv
                                #129
                                @apollon77 okay habe ich gemacht
                                  beroliv
                                  #130
                                  wie bekomme ich denn die Icons gewechselt? Adapter läuft mit 0.1.4 nun sauber durch!
                                  • G Offline
                                    Gwenselah
                                    #131
                                    Welche Icons willst Du wechseln?
                                      beroliv
                                      #132
                                      innerhalb der Karte, wäre cool wenn man da was anderes einsetzen könnte.
                                      • J Offline
                                        johni
                                        #133
                                        hat hier wer eine idee wie ich das piface schalten kann? shellys sind kein problem mit einem schalter aber, das relais des piface wird nicht erkannt.
                                        • B beroliv
                                          Raducanu
                                          #134
                                          @beroliv Du kannst sämtliche Icon von https://materialdesignicons.com/ verwenden.
                                          In den Properties dann
                                          icon: 'mdi:icon-name'
                                          verwenden.
                                          Je nach verwendeter Karte / Konfiguration ist die Syntax anders.
                                          Beispiel:
