  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    apollon77A
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 349.5k Aufrufe 54 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #701
    Hängt IMHO am Energiemanagement. Der schaltet dann zum Stromsparen einfach das WLAN ab. Ich habe es deaktiviert und mein Android ist auch nach Stunden noch als Online zu sehen :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • DiginixD Diginix
      @MathiasJ Dennoch kann ich ungenutzte Android 8 und 9 Smartphones stabil über Stunden hinweg per radar2 als anwesend erkennen. Das ganze über BT und Wifi.
      Deep Sleep bedeutet nicht dass es generell nicht funktioniert.
      MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      #702
      @Diginix
      das habe ich auch nicht behauptet.
      bei mir hängt z.B. meine Smartwatch 24/7 an meinem Smartphone. Deshalb ist deep sleep für mich kein Thema.
      Aber ich nutze trotzdem die G-Tags.
      Nun wird sich das bald ändern. Ich bin schon auf der Suche nach BT-Tracker mit Bluetooth 5, weil der neue Raspberry PI 4B ein neues BT-Modul hat, das auch Bluetooth 5 kann. Somit dürften "Schatten" in meiner Wohnung der Vergangenheit angehören.
      @SBorg
      das funktioniert wohl nicht mit jedem Android-Gerät.
      ich kann beim VIS-Tablet am Energie-Management einstellen, was ich will. nach einer gewissen Zeit ist die Verbindung tot.
      Es geht hier ein paar Tage, dann fängt das Teil wieder zu zicken an 👎
      @frankjoke
      weiß man schon, ob es dann auch mit Bluetooth 5 funktioniert?
      Sobald man den Raspberry PI 4B zu kaufen bekommt, bin ich dabei.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • ostseereiterO
        ostseereiterO
        ostseereiter
        #703
        Hallo Freunde nach einen JS-Conroller-Update bekomme ich den Radaradapter nicht zum laufen. Habe ihm schon deinstalliert. Aber es geht nicht. Folgende Meldung wird ausgegeben.
        host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
        host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
        host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
        host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
        host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
        host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
        host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
        host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
        host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
        host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.531	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #704
          @ostseereiter Bitte mal den Fixer ausführen, oder alternativ nur:
          sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
          ostseereiterO MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            ostseereiterO
            ostseereiterO
            ostseereiter
            #705
            @AlCalzone
            Danke das war es.
            Gruß OSR
            Plattform
              MathiasJM
              MathiasJM
              MathiasJ
              #706
              @ostseereiter
              glück gehabt, bei mir hat es nach dem Node-Update nichts gebracht.
              habe IObroker dann neu aufgesetzt, dann waren die Fehler auch weg.
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              • MathiasJM MathiasJ
                @ostseereiter
                ostseereiterO
                ostseereiterO
                ostseereiter
                #707
                @MathiasJ
                das ist dann nicht so gut aber wenn es jetzt läuft.
                Gruß OSR
                Plattform
                • marcusklM
                  marcusklM
                  marcuskl
                  #708
                  Hallo Leute ich bekomme den Radar2 Adapter nicht zum laufen, was mache ich falsch ?
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  AlCalzoneA frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • marcusklM marcuskl
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #709
                    @marcuskl Lass mal den Fixer laufen:
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      frankjokeF
                      frankjokeF
                      frankjoke
                      #710
                      @marcuskl
                      Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
                      sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                      ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
                      Frank,
                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                      AlCalzoneA marcusklM T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • frankjokeF frankjoke
                        @marcuskl
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #711
                        Das einzige was sich bei Node-Update ändern sollte ist
                        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                          @marcuskl
                          marcusklM
                          marcusklM
                          marcuskl
                          #712
                          @frankjoke
                          Danke hat geklappt, kannst du mir genauer erklären was das jz gemacht hat ?
                          Ich habe eigentlich in letzter Zeit nichts derselben gemacht wie Iobroker neu aufgesetzt oder Node aktualisiert.
                          • marcusklM
                            marcusklM
                            marcuskl
                            #713
                            Ich möchte gerne ein BT Gerät abfragen, ob es vorhanden ist, wenn ein Bewegungsmelder, bewegung erkennt.
                            Kann man den Datenpunkt "here" per Skript neu abfragen ?
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #714
                              @marcuskl Klar, dafür sind doch Datenpunkte da, um sie in Skripten abfragen zu können.
                              Oder meinst du vllt. eine Aktualisierung erzwingen? Das funktioniert nicht so einfach.
                              Der Adapter arbeitet mit festen Scanzyklen, die du in den Einstellungen der Instanz selbst festlegen kannst.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                marcusklM
                                marcusklM
                                marcuskl
                                #715
                                @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Ja Aktualisierung erzwingen.
                                Ok.
                                  Ok.
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #716
                                  @marcuskl Je nach eingestelltem Zyklus ist das Alter des here Datenpunktes doch max. 30 Sekunden. Durch den großen Radius von BT kannst du ohnehin nie genau sagen dass sich das Gerät noch im Raum befindet.
                                  Anwesenheitserkennung über Wifi/BT heißt "es befindet sich in Reichweite, ca. 10 m".
                                  Eine genaue Standortermittlung wo in Wohnung/Haus/Grundstück ist nur über komplexe Feldstärkenauswertung von vielen Messstellen möglich.
                                  Wenn du aber einfach nur wissen willst ob das Gerät in den letzten 30 Sekunden in der Nähe war wenn der BWM auslöst, dann geht das mit dem radar2 Adapter.
                                  • DiginixD Diginix
                                    marcusklM
                                    marcusklM
                                    marcuskl
                                    #717
                                    Das ist mir klar, ich will ein BT Tag nur zu Anwesenheit zuhause Allgemein nutzen und nicht zur Anwesenheitserkennung von Räumen.
                                    Ich habe jetzt aber gemerkt, dass nach einiger Zeit der Datenpunkt von meinem BT Tag auf false geht, aber mit meinem Handy ist der Tag weiterhin sichtbar.
                                    Nutze ein BT Tag aus China, liegt es an dem oder an etwas anderem ?
                                    Bluetooth Tag
                                    Ich nutze das interen Bluetooth vom Nuc zur Info.
                                    • S
                                      S
                                      schmuh
                                      #718
                                      @frankjoke
                                      Wie wird denn die Präsenz eines HP Druckers angezeigt? Ich habe hier nicht wie bei den anderen Geräten ein true/false, sondern einen "_lastHere" Wert.
                                      Zur Info, ich habe per Export/Import, wie beschrieben vom Radar 1 geupdatet.
                                      Beste Grüße
                                      Werner
                                      • MathiasJM
                                        MathiasJM
                                        MathiasJ
                                        #719
                                        Hat schon jemand Erfahrungen mit dem PI 4 und dem internen BT Modul gemacht?
                                        Ist ja BT 5 und die Reichweite wäre größer.
                                          @ozboss
                                          Die Zeilen die beim Start kommen sind nur Beispiele und nicht exisatierende mac-adressen, können/sollen alle gelöscht/geändert werden.
                                          Ich werde in der nächsten Version die BT und arp-scans abschaltbar machen aber es sollte auch reichen einfach keine BT-Mac-Adressen in irgendeinen Listen/Geräteeintrag einzutragen, dann sollten keine normalen BT.Geräte gesucht werden. Wenn du auf Hcitool schaltest und hcitool und l2ping umbenennst wird auch das nicht durchgeführt, aber wie gesagt, wenn keine BT-Mac's eingetragen sind sollte eigentlich nichts geladen werden wenn auf HciTool geschaltet ist..
                                          C
                                          C
                                          ChristianF
                                          #720
                                          @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          Hallo Frank, gibt es schon eine Idee, wann eine neue Version mit abschaltbaren Funktionen herauskommt (u.a. auch für die PiHole User)? Kann man irgendwie unterstützen?
                                          Danke und viele Grüße
                                          Christian
                                          84.0k
