  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    apollon77A
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 349.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @ostseereiter Bitte mal den Fixer ausführen, oder alternativ nur:
    sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
    ostseereiterO
    ostseereiterO
    ostseereiter
    #705
    @AlCalzone
    Danke das war es.
    Gruß OSR
    Plattform
      MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      #706
      @ostseereiter
      glück gehabt, bei mir hat es nach dem Node-Update nichts gebracht.
      habe IObroker dann neu aufgesetzt, dann waren die Fehler auch weg.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • MathiasJM MathiasJ
        @ostseereiter
        ostseereiterO
        ostseereiterO
        ostseereiter
        #707
        @MathiasJ
        das ist dann nicht so gut aber wenn es jetzt läuft.
        Gruß OSR
        Plattform
        • marcusklM
          marcusklM
          marcuskl
          #708
          Hallo Leute ich bekomme den Radar2 Adapter nicht zum laufen, was mache ich falsch ?
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          AlCalzoneA frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
          • marcusklM marcuskl
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #709
            @marcuskl Lass mal den Fixer laufen:
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              frankjokeF
              frankjokeF
              frankjoke
              #710
              @marcuskl
              Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
              sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
              ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
              Frank,
              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
              AlCalzoneA marcusklM T 3 Antworten Letzte Antwort
              • frankjokeF frankjoke
                @marcuskl
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #711
                Das einzige was sich bei Node-Update ändern sollte ist
                sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                  @marcuskl
                  marcusklM
                  marcusklM
                  marcuskl
                  #712
                  @frankjoke
                  Danke hat geklappt, kannst du mir genauer erklären was das jz gemacht hat ?
                  Ich habe eigentlich in letzter Zeit nichts derselben gemacht wie Iobroker neu aufgesetzt oder Node aktualisiert.
                  • marcusklM
                    marcusklM
                    marcuskl
                    #713
                    Ich möchte gerne ein BT Gerät abfragen, ob es vorhanden ist, wenn ein Bewegungsmelder, bewegung erkennt.
                    Kann man den Datenpunkt "here" per Skript neu abfragen ?
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #714
                      @marcuskl Klar, dafür sind doch Datenpunkte da, um sie in Skripten abfragen zu können.
                      Oder meinst du vllt. eine Aktualisierung erzwingen? Das funktioniert nicht so einfach.
                      Der Adapter arbeitet mit festen Scanzyklen, die du in den Einstellungen der Instanz selbst festlegen kannst.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        marcusklM
                        marcusklM
                        marcuskl
                        #715
                        @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Ja Aktualisierung erzwingen.
                        Ok.
                          Ok.
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #716
                          @marcuskl Je nach eingestelltem Zyklus ist das Alter des here Datenpunktes doch max. 30 Sekunden. Durch den großen Radius von BT kannst du ohnehin nie genau sagen dass sich das Gerät noch im Raum befindet.
                          Anwesenheitserkennung über Wifi/BT heißt "es befindet sich in Reichweite, ca. 10 m".
                          Eine genaue Standortermittlung wo in Wohnung/Haus/Grundstück ist nur über komplexe Feldstärkenauswertung von vielen Messstellen möglich.
                          Wenn du aber einfach nur wissen willst ob das Gerät in den letzten 30 Sekunden in der Nähe war wenn der BWM auslöst, dann geht das mit dem radar2 Adapter.
                          • DiginixD Diginix
                            marcusklM
                            marcusklM
                            marcuskl
                            #717
                            Das ist mir klar, ich will ein BT Tag nur zu Anwesenheit zuhause Allgemein nutzen und nicht zur Anwesenheitserkennung von Räumen.
                            Ich habe jetzt aber gemerkt, dass nach einiger Zeit der Datenpunkt von meinem BT Tag auf false geht, aber mit meinem Handy ist der Tag weiterhin sichtbar.
                            Nutze ein BT Tag aus China, liegt es an dem oder an etwas anderem ?
                            Bluetooth Tag
                            Ich nutze das interen Bluetooth vom Nuc zur Info.
                            • S
                              S
                              schmuh
                              #718
                              @frankjoke
                              Wie wird denn die Präsenz eines HP Druckers angezeigt? Ich habe hier nicht wie bei den anderen Geräten ein true/false, sondern einen "_lastHere" Wert.
                              Zur Info, ich habe per Export/Import, wie beschrieben vom Radar 1 geupdatet.
                              Beste Grüße
                              Werner
                              • MathiasJM
                                MathiasJM
                                MathiasJ
                                #719
                                Hat schon jemand Erfahrungen mit dem PI 4 und dem internen BT Modul gemacht?
                                Ist ja BT 5 und die Reichweite wäre größer.
                                  @ozboss
                                  Die Zeilen die beim Start kommen sind nur Beispiele und nicht exisatierende mac-adressen, können/sollen alle gelöscht/geändert werden.
                                  Ich werde in der nächsten Version die BT und arp-scans abschaltbar machen aber es sollte auch reichen einfach keine BT-Mac-Adressen in irgendeinen Listen/Geräteeintrag einzutragen, dann sollten keine normalen BT.Geräte gesucht werden. Wenn du auf Hcitool schaltest und hcitool und l2ping umbenennst wird auch das nicht durchgeführt, aber wie gesagt, wenn keine BT-Mac's eingetragen sind sollte eigentlich nichts geladen werden wenn auf HciTool geschaltet ist..
                                  C
                                  C
                                  ChristianF
                                  #720
                                  @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  Hallo Frank, gibt es schon eine Idee, wann eine neue Version mit abschaltbaren Funktionen herauskommt (u.a. auch für die PiHole User)? Kann man irgendwie unterstützen?
                                  Danke und viele Grüße
                                  Christian
                                  • S schmuh
                                    @frankjoke
                                    Beste Grüße
                                    Werner
                                    S
                                    S
                                    schmuh
                                    #721
                                    @schmuh sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    @frankjoke
                                    Beste Grüße
                                    Werner
                                    Hat sich erledigt. Nachdem ich die MAC Adresse eingetragen habe, funktioniert es.
                                      @marcuskl
                                      T
                                      T
                                      toki1973
                                      #722
                                      @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      @marcuskl
                                      Super Danke! Das war auch das Problem bei mir - nun gelöst
                                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                      • S
                                        S
                                        steimi
                                        schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                        #723
                                        @frankjoke ich habe mein Debian des ioBrokers auf Buster aktualisiert. Leider funktioniert nun der radar2-Adapter nicht mehr. Es startet zwar die Instanz, aber anscheinend funktioniert arp-scan nicht mehr.
                                        Bei dem Befehl sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan) kommt zurück
                                        readlink: fehlender Operand
                                        „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                                        usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                                        Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                                        Im Debug-Log der Instanz steht: radar2 set use of noble(true), doArp(false), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false). Er scheint also arp-scan nicht zu verwenden (können). arp-scan liegt unter /usr/sbin und kann dort (nur) mit ./arp-scan aufgerufen werden.
                                        Der noch installierte radar-Adapter zeigt das selbe Fehlerbild. Dort kommt im Log die Meldung: MAC addresses 'xxxxxxxxxxxx' will not be scanned because no arp-scan is available!
                                        Irgendwann beendet sich dann der Adapter mit folgender Log-Meldung.
                                        radar2.0 2019-07-05 19:47:49.031 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                        radar2.0 2019-07-05 19:47:49.030 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                        radar2.0 2019-07-05 19:47:44.036 info debug: ChangeState ack:true of Handy-Michael._lastHere = 2019-07-05@19:47:44
                                        radar2.0 2019-07-05 19:47:32.915 info debug: ChangeState ack:true of Weatherman._lastHere = 2019-07-05@19:47:32
                                        Eine Idee woran des liegt?
                                        Nachtrag: In der sudoers war nicht mehr der Eintrag "iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" für die Rechte auf arp-scan drin. Danach läuft es anscheindend, aber die Fehlermeldung mit dem fehlenden Operant kommt trotzdem noch. Ich beobachte weiter.
                                        Nachtrag2: funktioniert wieder nicht mehr - im Debug-Log steht nach Neustart des Adapters doARP(false)
                                        Nachtrag3: gelöst, war ein Problem mit putty, sudo und den Rechten der bei der Installation. Habe das Debian neu installiert und alle Befehle direkt in der Konsole in Proxmox eingegeben.
                                        • Master67M
                                          Master67M
                                          Master67
                                          schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                          #724
                                          Gelöscht... da falscher Adapter :-)
                                          Gruß Master67
                                          84.0k
