  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • F Offline
    Fab296
    #698
    hab leider keine Fritzbox und hab das bisher immer über IFTTT und dem IOT-Adapter gemacht. Jedoch hab ich da alle 5min diesen bekannt fehler Econnreset und hab nach einer alternative zur Anwesenheitserkennung gesucht.
    • F Fab296
      Wollte mit dem Adapter eine Anwesenheitsabfrage machen über mein Iphone. Allerdings zeigt der Adapter mir dann alle 7-10min dann an, dass das Iphone nicht mehr im Wlan ist. Hab mal gelesen, dass es am Iphone liegt. Ist das richtig? Oder stimmt was mit dem Radaradapter nicht?
      Würde mich freuen über eure Erfahrungen mit dem radar-adapter in Verbindung mit einem Iphone.
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #699
      @Fab296
      das Iphone sowie Android ab 6.x geht bei Nichtnutzung in den Deep sleep.
      da hilft nur eins:
      hast Du ein wearable wie smartwatch per BT am Iphone hängen?
      Wenn ja, dann mach doch die Anwesenheitskennung per Bluetooth.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • MathiasJM MathiasJ
        @Fab296
        da hilft nur eins:
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #700
        @MathiasJ Dennoch kann ich ungenutzte Android 8 und 9 Smartphones stabil über Stunden hinweg per radar2 als anwesend erkennen. Das ganze über BT und Wifi.
        Deep Sleep bedeutet nicht dass es generell nicht funktioniert.
        ..:: So long! Tom ::..
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #701
          Hängt IMHO am Energiemanagement. Der schaltet dann zum Stromsparen einfach das WLAN ab. Ich habe es deaktiviert und mein Android ist auch nach Stunden noch als Online zu sehen :)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • DiginixD Diginix
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
            #702
            @Diginix
            das habe ich auch nicht behauptet.
            bei mir hängt z.B. meine Smartwatch 24/7 an meinem Smartphone. Deshalb ist deep sleep für mich kein Thema.
            Aber ich nutze trotzdem die G-Tags.
            Nun wird sich das bald ändern. Ich bin schon auf der Suche nach BT-Tracker mit Bluetooth 5, weil der neue Raspberry PI 4B ein neues BT-Modul hat, das auch Bluetooth 5 kann. Somit dürften "Schatten" in meiner Wohnung der Vergangenheit angehören.
            @SBorg
            das funktioniert wohl nicht mit jedem Android-Gerät.
            ich kann beim VIS-Tablet am Energie-Management einstellen, was ich will. nach einer gewissen Zeit ist die Verbindung tot.
            Es geht hier ein paar Tage, dann fängt das Teil wieder zu zicken an 👎
            @frankjoke
            weiß man schon, ob es dann auch mit Bluetooth 5 funktioniert?
            Sobald man den Raspberry PI 4B zu kaufen bekommt, bin ich dabei.
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              #703
              Hallo Freunde nach einen JS-Conroller-Update bekomme ich den Radaradapter nicht zum laufen. Habe ihm schon deinstalliert. Aber es geht nicht. Folgende Meldung wird ausgegeben.
              host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
              host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
              host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
              host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
              host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
              host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
              host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
              host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
              host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
              host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.531	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO ostseereiter
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #704
                @ostseereiter Bitte mal den Fixer ausführen, oder alternativ nur:
                sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
                ostseereiterO MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  ostseereiter
                  #705
                  @AlCalzone
                  Danke das war es.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #706
                    @ostseereiter
                    glück gehabt, bei mir hat es nach dem Node-Update nichts gebracht.
                    habe IObroker dann neu aufgesetzt, dann waren die Fehler auch weg.
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      #707
                      @MathiasJ
                      das ist dann nicht so gut aber wenn es jetzt läuft.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #708
                        Hallo Leute ich bekomme den Radar2 Adapter nicht zum laufen, was mache ich falsch ?
                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                        AlCalzoneA frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • marcusklM marcuskl
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #709
                          @marcuskl Lass mal den Fixer laufen:
                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #710
                            @marcuskl
                            Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
                            sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                            ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
                            Frank,
                            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                            AlCalzoneA marcusklM T 3 Antworten Letzte Antwort
                            • frankjokeF frankjoke
                              @marcuskl
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #711
                              Das einzige was sich bei Node-Update ändern sollte ist
                              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                                @marcuskl
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #712
                                @frankjoke
                                Danke hat geklappt, kannst du mir genauer erklären was das jz gemacht hat ?
                                Ich habe eigentlich in letzter Zeit nichts derselben gemacht wie Iobroker neu aufgesetzt oder Node aktualisiert.
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #713
                                  Ich möchte gerne ein BT Gerät abfragen, ob es vorhanden ist, wenn ein Bewegungsmelder, bewegung erkennt.
                                  Kann man den Datenpunkt "here" per Skript neu abfragen ?
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #714
                                    @marcuskl Klar, dafür sind doch Datenpunkte da, um sie in Skripten abfragen zu können.
                                    Oder meinst du vllt. eine Aktualisierung erzwingen? Das funktioniert nicht so einfach.
                                    Der Adapter arbeitet mit festen Scanzyklen, die du in den Einstellungen der Instanz selbst festlegen kannst.
                                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #715
                                      @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      Ja Aktualisierung erzwingen.
                                      Ok.
                                        Ok.
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #716
                                        @marcuskl Je nach eingestelltem Zyklus ist das Alter des here Datenpunktes doch max. 30 Sekunden. Durch den großen Radius von BT kannst du ohnehin nie genau sagen dass sich das Gerät noch im Raum befindet.
                                        Anwesenheitserkennung über Wifi/BT heißt "es befindet sich in Reichweite, ca. 10 m".
                                        Eine genaue Standortermittlung wo in Wohnung/Haus/Grundstück ist nur über komplexe Feldstärkenauswertung von vielen Messstellen möglich.
                                        Wenn du aber einfach nur wissen willst ob das Gerät in den letzten 30 Sekunden in der Nähe war wenn der BWM auslöst, dann geht das mit dem radar2 Adapter.
                                        • DiginixD Diginix
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #717
                                          Das ist mir klar, ich will ein BT Tag nur zu Anwesenheit zuhause Allgemein nutzen und nicht zur Anwesenheitserkennung von Räumen.
                                          Ich habe jetzt aber gemerkt, dass nach einiger Zeit der Datenpunkt von meinem BT Tag auf false geht, aber mit meinem Handy ist der Tag weiterhin sichtbar.
                                          Nutze ein BT Tag aus China, liegt es an dem oder an etwas anderem ?
                                          Bluetooth Tag
                                          Ich nutze das interen Bluetooth vom Nuc zur Info.
