  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @ostseereiter Bitte mal den Fixer ausführen, oder alternativ nur:
    sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #706
    @ostseereiter
    glück gehabt, bei mir hat es nach dem Node-Update nichts gebracht.
    habe IObroker dann neu aufgesetzt, dann waren die Fehler auch weg.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #707
      @MathiasJ
      das ist dann nicht so gut aber wenn es jetzt läuft.
      Gruß OSR
      Plattform
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #708
        Hallo Leute ich bekomme den Radar2 Adapter nicht zum laufen, was mache ich falsch ?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        AlCalzoneA frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
        • marcusklM marcuskl
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #709
          @marcuskl Lass mal den Fixer laufen:
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #710
            @marcuskl
            Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
            sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
            ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            AlCalzoneA marcusklM T 3 Antworten Letzte Antwort
            • frankjokeF frankjoke
              @marcuskl
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #711
              Das einzige was sich bei Node-Update ändern sollte ist
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                @marcuskl
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #712
                @frankjoke
                Danke hat geklappt, kannst du mir genauer erklären was das jz gemacht hat ?
                Ich habe eigentlich in letzter Zeit nichts derselben gemacht wie Iobroker neu aufgesetzt oder Node aktualisiert.
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #713
                  Ich möchte gerne ein BT Gerät abfragen, ob es vorhanden ist, wenn ein Bewegungsmelder, bewegung erkennt.
                  Kann man den Datenpunkt "here" per Skript neu abfragen ?
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #714
                    @marcuskl Klar, dafür sind doch Datenpunkte da, um sie in Skripten abfragen zu können.
                    Oder meinst du vllt. eine Aktualisierung erzwingen? Das funktioniert nicht so einfach.
                    Der Adapter arbeitet mit festen Scanzyklen, die du in den Einstellungen der Instanz selbst festlegen kannst.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #715
                      @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      Ja Aktualisierung erzwingen.
                      Ok.
                        Ok.
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #716
                        @marcuskl Je nach eingestelltem Zyklus ist das Alter des here Datenpunktes doch max. 30 Sekunden. Durch den großen Radius von BT kannst du ohnehin nie genau sagen dass sich das Gerät noch im Raum befindet.
                        Anwesenheitserkennung über Wifi/BT heißt "es befindet sich in Reichweite, ca. 10 m".
                        Eine genaue Standortermittlung wo in Wohnung/Haus/Grundstück ist nur über komplexe Feldstärkenauswertung von vielen Messstellen möglich.
                        Wenn du aber einfach nur wissen willst ob das Gerät in den letzten 30 Sekunden in der Nähe war wenn der BWM auslöst, dann geht das mit dem radar2 Adapter.
                        • DiginixD Diginix
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #717
                          Das ist mir klar, ich will ein BT Tag nur zu Anwesenheit zuhause Allgemein nutzen und nicht zur Anwesenheitserkennung von Räumen.
                          Ich habe jetzt aber gemerkt, dass nach einiger Zeit der Datenpunkt von meinem BT Tag auf false geht, aber mit meinem Handy ist der Tag weiterhin sichtbar.
                          Nutze ein BT Tag aus China, liegt es an dem oder an etwas anderem ?
                          Bluetooth Tag
                          Ich nutze das interen Bluetooth vom Nuc zur Info.
                            schmuh
                            #718
                            @frankjoke
                            Wie wird denn die Präsenz eines HP Druckers angezeigt? Ich habe hier nicht wie bei den anderen Geräten ein true/false, sondern einen "_lastHere" Wert.
                            Zur Info, ich habe per Export/Import, wie beschrieben vom Radar 1 geupdatet.
                            Beste Grüße
                            Werner
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #719
                              Hat schon jemand Erfahrungen mit dem PI 4 und dem internen BT Modul gemacht?
                              Ist ja BT 5 und die Reichweite wäre größer.
                                @ozboss
                                Die Zeilen die beim Start kommen sind nur Beispiele und nicht exisatierende mac-adressen, können/sollen alle gelöscht/geändert werden.
                                Ich werde in der nächsten Version die BT und arp-scans abschaltbar machen aber es sollte auch reichen einfach keine BT-Mac-Adressen in irgendeinen Listen/Geräteeintrag einzutragen, dann sollten keine normalen BT.Geräte gesucht werden. Wenn du auf Hcitool schaltest und hcitool und l2ping umbenennst wird auch das nicht durchgeführt, aber wie gesagt, wenn keine BT-Mac's eingetragen sind sollte eigentlich nichts geladen werden wenn auf HciTool geschaltet ist..
                                ChristianF
                                #720
                                @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Hallo Frank, gibt es schon eine Idee, wann eine neue Version mit abschaltbaren Funktionen herauskommt (u.a. auch für die PiHole User)? Kann man irgendwie unterstützen?
                                Danke und viele Grüße
                                Christian
                                • S schmuh
                                  @frankjoke
                                  Beste Grüße
                                  Werner
                                  schmuh
                                  #721
                                  @schmuh sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  @frankjoke
                                  Beste Grüße
                                  Werner
                                  Hat sich erledigt. Nachdem ich die MAC Adresse eingetragen habe, funktioniert es.
                                    @marcuskl
                                    toki1973
                                    #722
                                    @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    @marcuskl
                                    Super Danke! Das war auch das Problem bei mir - nun gelöst
                                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                      steimi
                                      schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                      #723
                                      @frankjoke ich habe mein Debian des ioBrokers auf Buster aktualisiert. Leider funktioniert nun der radar2-Adapter nicht mehr. Es startet zwar die Instanz, aber anscheinend funktioniert arp-scan nicht mehr.
                                      Bei dem Befehl sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan) kommt zurück
                                      readlink: fehlender Operand
                                      „readlink --help“ liefert weitere Informationen.
                                      usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                                      Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.
                                      Im Debug-Log der Instanz steht: radar2 set use of noble(true), doArp(false), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false). Er scheint also arp-scan nicht zu verwenden (können). arp-scan liegt unter /usr/sbin und kann dort (nur) mit ./arp-scan aufgerufen werden.
                                      Der noch installierte radar-Adapter zeigt das selbe Fehlerbild. Dort kommt im Log die Meldung: MAC addresses 'xxxxxxxxxxxx' will not be scanned because no arp-scan is available!
                                      Irgendwann beendet sich dann der Adapter mit folgender Log-Meldung.
                                      radar2.0 2019-07-05 19:47:49.031 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                      radar2.0 2019-07-05 19:47:49.030 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                      radar2.0 2019-07-05 19:47:44.036 info debug: ChangeState ack:true of Handy-Michael._lastHere = 2019-07-05@19:47:44
                                      radar2.0 2019-07-05 19:47:32.915 info debug: ChangeState ack:true of Weatherman._lastHere = 2019-07-05@19:47:32
                                      Eine Idee woran des liegt?
                                      Nachtrag: In der sudoers war nicht mehr der Eintrag "iobroker ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL" für die Rechte auf arp-scan drin. Danach läuft es anscheindend, aber die Fehlermeldung mit dem fehlenden Operant kommt trotzdem noch. Ich beobachte weiter.
                                      Nachtrag2: funktioniert wieder nicht mehr - im Debug-Log steht nach Neustart des Adapters doARP(false)
                                      Nachtrag3: gelöst, war ein Problem mit putty, sudo und den Rechten der bei der Installation. Habe das Debian neu installiert und alle Befehle direkt in der Konsole in Proxmox eingegeben.
                                      • Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                        #724
                                        Gelöscht... da falscher Adapter :-)
                                        Gruß Master67
                                          Liebe ioBroker-Gemeinde, die 2.Version des Radar-Adapters steht bereit!
                                          Der Adapter wurde grundlegend neu aufgebaut und ermöglicht viele neue Einsatzgebiete und ist schneller und schlanker geworden.
                                          Er kann von Git unter
                                          https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
                                          installiert werden, ist aber als npm auch verfügbar und sollte später im latest-repo auftauchen.
                                          Da einige BT-Treiber nicht gleichzeitig von zwei oder mehr Programmen verwendet werden können muss der alte radar-Adapter ausgeschaltet werden um den neuen zu Testen, außer ihr habt mehrere BT-Sticks und setzt den neuen Adapter auf eine andere Nummer als hci0!
                                          p.s.: unten ein Auszug aus der neuen Help-Seite:
                                          ioBroker radar2 für Netzwerk und Bluetooth-Geräte, HP Drucker und ECB-Kurse
                                          Mit diesem Adapter kann man testen ob Geräte via Netzwerk oder Bluetooth verfügbar sind.
                                          Er kann folgendes aufspüren oder anzeigen:
                                          • Geräte mit IP oder Netzwerkadressen, unterstützt IPv4 und IPv6!
                                          • Es intersucht alle Interfaces welche IPv4-Adressen zugewiesen haben (z.B. auf dem Kabel und WLan)
                                          • Neue Funktion erkennt alle neuen Benutzer im Netz sofort wenn sie eine IP zugewiesen bekommen (dhcp)
                                          • Bluetooth normal oder Bluetooth LE, der Bluetooth-Adapter kann definiert werden
                                          • HP-drucker tintenfüllstände
                                          • ECB Umrechnungskurse zum Euro
                                          • UWZ Wetterwarnungen
                                          • Eigene node-routinen
                                          • Mit Ausnahme von arp-scan keine externen Programme mehr notwendig, weniger CPU und Netzwerkauslastung!
                                          • Der Adapter läuft ohne sudo und somit auch als iobroker-Benutzer!
                                          • Urls mit https können jetzt verwendet werden
                                            HP-Drucker erzeugen weniger States
                                          Wenn die IP-adresse mit 'http' beginnt interpretiert radar2 sie als web-adresse (url) und fragt die Adresse ab anstatt ping zu verwenden. Damit kann der Status eines Webservers (wie z.B. http(s)://iobroker.net) geprüft werden.
                                          Bei https kann aber ein Fehler bei den Schlüsseln auch als 'nicht vorhanden' gemeldet werden. So meldet https://forum.iobroker.net abwesend da das Forum nicht im domainschlüssel gelistet ist. Das vorige Beispiel ohne 'forum.' funktioniert.
                                          Für Unwetterwarnungen muss im ioBroker-admin der Längen- und Breitengrad konfiguriert sein damit der Adapter den UWZ-Area_Code findet.
                                          Wenn der Wert von Max Messages >0 ist dann werden genau so viele states erzeugt die entweder leer sind oder Meldungen enthalten.
                                          Wenn 0 angegeben wird (als default) wird nur ein State erzeugt welcher dann für jede Meldung eine Zeile enthält.
                                          Jede Meldung besteht aus dem Meldungs-Text und am Ende eine severity-einstufung.
                                          Es kann eingestellt werden ob der der lange (mit genauer Beschreibung für Orte mit Gewitter) oder kurze Warnungstext angezeigt wird.
                                          Die verfügbareb ECB-Währungen können mit https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml abgefragt werden.
                                          Unterschiede zum alten radar-Adapter:
                                          Radar2 hört am Netzwerk mit um neuankömmlinge sofort zu entdecken. Das bedeutet wenn z.B. nach der Heimkehr das Häny sich ins lokale W-Lan einloggt).
                                          Wnn das Handy sich einloggt sendet es eine Anfrage per dhcp, das DHCP-Protokoll dauert 5 Sekunden (damit der Router keine Adresse vergibt die schon vergeben ist) der Router(=meistens DNS-Server) offeriert die Adresse genau dann wenn das Händy sie akzeptiert und die Verbindung aufnehen kann wir das auch in radar2 verarbeitet, nicht erst beim nächsten Scan!
                                          Weiters sind alle externen internen ping und DNS-Anfragen durch node-Module ersetzt und damit vielö schneller und mit weniger CPU-load verwendbar.
                                          Einzig und alleine arp-scan ist noch ein externes Programm welches einmal pro scan alle IPv4-Adressen scannt und erreichbare ausgibt. Nur jene Adressen welche nicht mit arp-scan gefunden werden können werden dann nochmal mit ping gesucht.
                                          Neu ist dass arp-scan alle IPv4-Schnittstellen überprüft und nicht nur die 1. Damit ist es möglich einen Raspi per Lan-Kabel ins Hausnetz anzuschließen und per W-Lan z.B. ins Gast-Wlan!
                                          Damit werden auch dort Geräte erkannt!
                                          Neu ist auch dass die Anwesenheit nicht mehr mizt Zählern sondern mit Zeitdauer bis zur letzten Sichtbarkeit berechnet wird und somit in Minuiten angegeben wird.
                                          Bei den Bluetooth-routinen wurde auch die externen Programme durch einige node-module ersetzt, damit wird ein Bluetooth-Standard und ein Bluetooth-LE scan durchgeführt. Beide dauern bis zu 12 Sekunden um alle Geräte zu fincen welche eine relativ gute Verbindung habenund deshalb ist die Minimale Scan-Zeit auf 15 Sekunden gesetzt.
                                          Das Signal ist bei BT sehr wichtig, deshalb würde ich nicht das interne BT-Modul verwenden sondern einen USB-BT 4.0-Modul (habe die um ~7€ gekauft), das richtige zu verwendende Interface (hci0...) kann konfiguriert werden.
                                          Damit kann man auch z.b. den BLE-Adapter jetzt gleichzeitig laufen lassen wenn man zwei Schnittstellen verwendet!
                                          Die Art der generierten Daten hat nsich auch geändert. Unbekannte IP und BT-Adressen werden jetzt einzeln gespeichert. Es kann jedoch eine Liste angegeben werden welche geräte aus diesen Info's ausschließt, das ist sicher gut für alle festen Geräte welche ihr nicht permanen testen wollt und die aber auch keine Unbekannt-Meldung generieren woillt.
                                          Die Intervalle für HP-Ducker, ECB-, UWZ- und normale scans können getrennt gesetzt werden.
                                          Installation
                                          Auf Linux sollte das tool arp-scan und libcap2-bin sowie einige Bluetooth treiber installiert werden installiert werden und die Rechte von arp-scan und node angepasst werden.
                                          Bei Debian (Raspi-Stretch, Ubuntu, ...) schaut das so aus:
                                          Bei Windows steht arp-scan nicht zur Verfügung und es wird nur node-ping verwendet.
                                          Der Rest kann ion der Adapter-Konfig eingestellt werden.
                                          Eine spezielle Info zu arp-scan:
                                          Es ist eine Standard-Kommandozeile -lgq --retry=4 --timeout=400 welche auf allen IPv4-Interfaces alle 255 Adressen scannt und wenn eine nicht binnen 400ms nicht antwortet es noch 4x probiert!
                                          Wenn ihr zwar mehrere interfaces habt aber nicht alle scannen wollt dann hängt --interface=br0 an dann wird nur dort gescannt.
                                          Die Wiederholungen werden bis 6-7 eventuell in 1% der Fälle noch besser, aber darüber habe ich kleinen Unterschied festgestellt. Genauso hab ich bei Timeout über 500 nie einen Unterschied erkannt.
                                          LG
                                          Frank
                                          schmuh
                                          schrieb am zuletzt editiert von schmuh
                                          #725
                                          @frankjoke
                                          Eine Frage: Ist es normal, dass Windows Rechner die im Standby (Energiesparmodus damit sie per WOL gestartet werden können) sind noch als "_here true" angezeigt werden? Ich glaube beim "alten" Radar Adapter war das nicht so. Per ping sind die Rechner nicht erreichbar. Lässt sich das vielleicht durch eine Einstellung vermeiden, so das diese auch als false erscheinen?
                                          Beste Grüße
                                          Werner
