  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #703
    Hallo Freunde nach einen JS-Conroller-Update bekomme ich den Radaradapter nicht zum laufen. Habe ihm schon deinstalliert. Aber es geht nicht. Folgende Meldung wird ausgegeben.
    host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
    host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
    host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
    host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
    host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
    host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
    host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
    host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.532	error	Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
    host.debianhp	2019-06-25 10:42:50.531	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #704
      @ostseereiter Bitte mal den Fixer ausführen, oder alternativ nur:
      sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_bind_service,cap_net_raw+eip' $(eval readlink -f `which node`)
      ostseereiterO MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        ostseereiter
        #705
        @AlCalzone
        Danke das war es.
        Gruß OSR
        Plattform
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #706
          @ostseereiter
          glück gehabt, bei mir hat es nach dem Node-Update nichts gebracht.
          habe IObroker dann neu aufgesetzt, dann waren die Fehler auch weg.
          IObroker auf dem NUC als VM.
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • MathiasJM MathiasJ
            @ostseereiter
            ostseereiter
            #707
            @MathiasJ
            das ist dann nicht so gut aber wenn es jetzt läuft.
            Gruß OSR
            Plattform
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #708
              Hallo Leute ich bekomme den Radar2 Adapter nicht zum laufen, was mache ich falsch ?
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
              AlCalzoneA frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
              • marcusklM marcuskl
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #709
                @marcuskl Lass mal den Fixer laufen:
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #710
                  @marcuskl
                  Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
                  sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                  ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
                  Frank,
                  NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                  Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                  AlCalzoneA marcusklM T 3 Antworten Letzte Antwort
                  • frankjokeF frankjoke
                    @marcuskl
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #711
                    Das einzige was sich bei Node-Update ändern sollte ist
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                      @marcuskl
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #712
                      @frankjoke
                      Danke hat geklappt, kannst du mir genauer erklären was das jz gemacht hat ?
                      Ich habe eigentlich in letzter Zeit nichts derselben gemacht wie Iobroker neu aufgesetzt oder Node aktualisiert.
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #713
                        Ich möchte gerne ein BT Gerät abfragen, ob es vorhanden ist, wenn ein Bewegungsmelder, bewegung erkennt.
                        Kann man den Datenpunkt "here" per Skript neu abfragen ?
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #714
                          @marcuskl Klar, dafür sind doch Datenpunkte da, um sie in Skripten abfragen zu können.
                          Oder meinst du vllt. eine Aktualisierung erzwingen? Das funktioniert nicht so einfach.
                          Der Adapter arbeitet mit festen Scanzyklen, die du in den Einstellungen der Instanz selbst festlegen kannst.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DiginixD Diginix
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #715
                            @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            Ja Aktualisierung erzwingen.
                            Ok.
                              Ok.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #716
                              @marcuskl Je nach eingestelltem Zyklus ist das Alter des here Datenpunktes doch max. 30 Sekunden. Durch den großen Radius von BT kannst du ohnehin nie genau sagen dass sich das Gerät noch im Raum befindet.
                              Anwesenheitserkennung über Wifi/BT heißt "es befindet sich in Reichweite, ca. 10 m".
                              Eine genaue Standortermittlung wo in Wohnung/Haus/Grundstück ist nur über komplexe Feldstärkenauswertung von vielen Messstellen möglich.
                              Wenn du aber einfach nur wissen willst ob das Gerät in den letzten 30 Sekunden in der Nähe war wenn der BWM auslöst, dann geht das mit dem radar2 Adapter.
                              • DiginixD Diginix
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #717
                                Das ist mir klar, ich will ein BT Tag nur zu Anwesenheit zuhause Allgemein nutzen und nicht zur Anwesenheitserkennung von Räumen.
                                Ich habe jetzt aber gemerkt, dass nach einiger Zeit der Datenpunkt von meinem BT Tag auf false geht, aber mit meinem Handy ist der Tag weiterhin sichtbar.
                                Nutze ein BT Tag aus China, liegt es an dem oder an etwas anderem ?
                                Bluetooth Tag
                                Ich nutze das interen Bluetooth vom Nuc zur Info.
                                  schmuh
                                  #718
                                  @frankjoke
                                  Wie wird denn die Präsenz eines HP Druckers angezeigt? Ich habe hier nicht wie bei den anderen Geräten ein true/false, sondern einen "_lastHere" Wert.
                                  Zur Info, ich habe per Export/Import, wie beschrieben vom Radar 1 geupdatet.
                                  Beste Grüße
                                  Werner
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #719
                                    Hat schon jemand Erfahrungen mit dem PI 4 und dem internen BT Modul gemacht?
                                    Ist ja BT 5 und die Reichweite wäre größer.
                                      @ozboss
                                      Die Zeilen die beim Start kommen sind nur Beispiele und nicht exisatierende mac-adressen, können/sollen alle gelöscht/geändert werden.
                                      Ich werde in der nächsten Version die BT und arp-scans abschaltbar machen aber es sollte auch reichen einfach keine BT-Mac-Adressen in irgendeinen Listen/Geräteeintrag einzutragen, dann sollten keine normalen BT.Geräte gesucht werden. Wenn du auf Hcitool schaltest und hcitool und l2ping umbenennst wird auch das nicht durchgeführt, aber wie gesagt, wenn keine BT-Mac's eingetragen sind sollte eigentlich nichts geladen werden wenn auf HciTool geschaltet ist..
                                      ChristianF
                                      #720
                                      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                      Hallo Frank, gibt es schon eine Idee, wann eine neue Version mit abschaltbaren Funktionen herauskommt (u.a. auch für die PiHole User)? Kann man irgendwie unterstützen?
                                      Danke und viele Grüße
                                      Christian
                                      • S schmuh
                                        @frankjoke
                                        Beste Grüße
                                        Werner
                                        schmuh
                                        #721
                                        @schmuh sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                        @frankjoke
                                        Beste Grüße
                                        Werner
                                        Hat sich erledigt. Nachdem ich die MAC Adresse eingetragen habe, funktioniert es.
                                          @marcuskl
                                          toki1973
                                          #722
                                          @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                          @marcuskl
                                          Super Danke! Das war auch das Problem bei mir - nun gelöst
                                          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
