  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @arteck
    Unified firmwares, only one firmware for every device
    Increased direct children to 25 for CC2531 and 21 for CC2530
    Disabled source routing
    Decreased XDATA size
    Kann ich die Firmware, wenn ich einen bereits geflashten stick habe ohne Programmer direkt vom Pi bzw Windows aus flashen? meine sowas mal irgendwo gelesen zu haben.
    LG
    Nils
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #359
    @jmeister79 wenn die firmware die per DEbugger geflasht wurde > 20190223 ist dann ja
    nimm bitte die max 5 Devices .. danach verbindest du zuerst alle Router die du hast .. erst danach alles andere
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
      #360
      @arteck
      Ich habe zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
      gibt es irgendwo ne Anleitung?
      Nils
      • F Offline
        Findus
        #361
        @arteck
        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/CC2531_20190425.zip
        @jmeister79
        hier ist beschrieben wie man den Adapter mit dem Raspi flashen kann.
        https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
        • F Offline
          Findus
          #362
          Hat noch jemand die Version zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315 rumliegen. Ich benoetige die bin datei - hex nuetzt nichts.
          Vielen Dank
          Findus
          • F Offline
            Findus
            #363
            jetzt habe ich mit der Firmware 20190425 alle 6 Geraet angelernt bekommen. Mann war dies ein Gewuerge..hatte zwischenzeitlich auf 20190223 einen downgrade gemacht - war aber auch nicht besser.
            Das macht echt keinen Spass mehr. Ich schaetze aber ausdruecklich die super Arbeit der Entwickler.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #364
              wie währe es wenn ihr mal Adapter wiki lesen würdet.. wofür mach ich mir die Mühe
              @jmeister79 @Findus
              • F Offline
                Findus
                #365
                @arteck: Kannst du hier bitte konkreter werden? (Link). Ich versuche die Doku sorgfältig zu lesen. Bitte nicht falsch verstehen: Ich finde die Arbeit Klasse, bin nur ein bisserl frustriert weil ich es nicht zuverlaessig hinbekomme. Heute Morgen haben sich die meisten Geraete wieder vom Netz abgeklemmt und reagieren nicht mehr.
                  @arteck
                  Nils
                  MrLee
                  #366
                  @jmeister79
                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
                  Gerade getestet und lief streßfrei
                  Mr.Lee
                    Denzel1994
                    #367
                    Mittlerweile ist ja die Version 0.11.0 des Adapters draußen. Empfiehlt es sich ein Update zu fahren?
                    Derzeit läuft Version 0.10.3 des Adapters.
                    Firmware auf dem Stick ist die version: 2.6.3 rev 20190223. (Sollte ich hier auch mal updaten?)
                    Momentan läuft in meinem Zigbee-Netzwerk alles problemlos.
                    • D Denzel1994
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #368
                      @Denzel1994 wenn du keine neuen Geräte brauchst die nicht laufen.. dann bleib bei 0.10.3
                      es hat sich in punkto verarbeitung nix getan.
                      • arteckA arteck
                        Denzel1994
                        #369
                        @arteck dann bleib ich erstmal auf der Version. Bevor ich wieder alles neu anlernen muss.
                        Wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit hab, dann wird alles auf den aktuellen Stand gebracht. :)
                        • H Hanni1312
                          Guten Abend,
                          gibt es eine Möglichkeit den Soft-Reset aus dem Adapter automatisch auszuführen?
                          Im lauf des Tages verlieren immer mehr Sensoren die Verbindung zum Coordinator, sobald ich den reset ausführe geht alles wieder.
                          Und nein ich gehe nicht nach der Netzwerkkarte ;) , ich merke es daran das meine BWM nichts mehr schalten und sich auch über den Würfel die Lampe nicht mehr schalten lässt.
                          Vielen Dank
                          Hanni1312
                          #370
                          @Hanni1312 said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                          Guten Abend,
                          Vielen Dank
                          Guten Abend,
                          ich mal wieder. Leider läuft mein System immer noch bescheiden.
                          Egal wie oft ich die Geräte neu anlerne und egal ob CC2531 oder CC2530 als Coordinator nutze sie verlieren immer wieder die Verbindung.
                          Wohne in einer Mietswohnung in einem Holzhaus, alles spielt sich auf einer Fläche von 20x7m ab, ungefähr alle 3 meter habe ich einen Router in von Form der Lampen installiert.
                          Was für Infos benötigt ihr noch um mir helfen zu können das System stabil ans laufen zu bekommen?
                            southparkler
                            #371
                            Bist du sicher das die Geräte nicht laufen? Schau mal in den Objekten nach ob diese aktualisiert werden.
                            Die Netzwerk Karte ist momentan wohl nicht sehr aussagekräftig...bei mir läuft trotzdem soweit alles.
                            iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                            Geräte:
                            Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                            Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                            Heizung: Fritz!D…
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S southparkler
                              Hanni1312
                              #372
                              @southparkler
                              Ja ich bin leider sicher...mal funktionieren die BWM's mal nicht. Hab ich Pech muss ich im Dunkeln auf Klo ;) und beim nächsten mal geht er dann wieder und alles ist gut.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #373
                                weiter gehts hier
