  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Findus sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    2.6.3 rev 20190425
    welche Version ist das genau ??
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #358
    @arteck
    Unified firmwares, only one firmware for every device
    Increased direct children to 25 for CC2531 and 21 for CC2530
    Disabled source routing
    Decreased XDATA size
    Kann ich die Firmware, wenn ich einen bereits geflashten stick habe ohne Programmer direkt vom Pi bzw Windows aus flashen? meine sowas mal irgendwo gelesen zu haben.
    LG
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      @arteck
      LG
      Nils
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #359
      @jmeister79 wenn die firmware die per DEbugger geflasht wurde > 20190223 ist dann ja
      nimm bitte die max 5 Devices .. danach verbindest du zuerst alle Router die du hast .. erst danach alles andere
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
        #360
        @arteck
        Ich habe zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
        gibt es irgendwo ne Anleitung?
        Nils
        • F Offline
          Findus
          #361
          @arteck
          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/CC2531_20190425.zip
          @jmeister79
          hier ist beschrieben wie man den Adapter mit dem Raspi flashen kann.
          https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
          • F Offline
            Findus
            #362
            Hat noch jemand die Version zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315 rumliegen. Ich benoetige die bin datei - hex nuetzt nichts.
            Vielen Dank
            Findus
            • F Offline
              Findus
              #363
              jetzt habe ich mit der Firmware 20190425 alle 6 Geraet angelernt bekommen. Mann war dies ein Gewuerge..hatte zwischenzeitlich auf 20190223 einen downgrade gemacht - war aber auch nicht besser.
              Das macht echt keinen Spass mehr. Ich schaetze aber ausdruecklich die super Arbeit der Entwickler.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #364
                wie währe es wenn ihr mal Adapter wiki lesen würdet.. wofür mach ich mir die Mühe
                @jmeister79 @Findus
                • F Offline
                  Findus
                  #365
                  @arteck: Kannst du hier bitte konkreter werden? (Link). Ich versuche die Doku sorgfältig zu lesen. Bitte nicht falsch verstehen: Ich finde die Arbeit Klasse, bin nur ein bisserl frustriert weil ich es nicht zuverlaessig hinbekomme. Heute Morgen haben sich die meisten Geraete wieder vom Netz abgeklemmt und reagieren nicht mehr.
                    @arteck
                    Nils
                    MrLee
                    #366
                    @jmeister79
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
                    Gerade getestet und lief streßfrei
                    Mr.Lee
                      Denzel1994
                      #367
                      Mittlerweile ist ja die Version 0.11.0 des Adapters draußen. Empfiehlt es sich ein Update zu fahren?
                      Derzeit läuft Version 0.10.3 des Adapters.
                      Firmware auf dem Stick ist die version: 2.6.3 rev 20190223. (Sollte ich hier auch mal updaten?)
                      Momentan läuft in meinem Zigbee-Netzwerk alles problemlos.
                      • D Denzel1994
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #368
                        @Denzel1994 wenn du keine neuen Geräte brauchst die nicht laufen.. dann bleib bei 0.10.3
                        es hat sich in punkto verarbeitung nix getan.
                        • arteckA arteck
                          Denzel1994
                          #369
                          @arteck dann bleib ich erstmal auf der Version. Bevor ich wieder alles neu anlernen muss.
                          Wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit hab, dann wird alles auf den aktuellen Stand gebracht. :)
                          • H Hanni1312
                            Guten Abend,
                            gibt es eine Möglichkeit den Soft-Reset aus dem Adapter automatisch auszuführen?
                            Im lauf des Tages verlieren immer mehr Sensoren die Verbindung zum Coordinator, sobald ich den reset ausführe geht alles wieder.
                            Und nein ich gehe nicht nach der Netzwerkkarte ;) , ich merke es daran das meine BWM nichts mehr schalten und sich auch über den Würfel die Lampe nicht mehr schalten lässt.
                            Vielen Dank
                            Hanni1312
                            #370
                            @Hanni1312 said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                            Guten Abend,
                            Vielen Dank
                            Guten Abend,
                            ich mal wieder. Leider läuft mein System immer noch bescheiden.
                            Egal wie oft ich die Geräte neu anlerne und egal ob CC2531 oder CC2530 als Coordinator nutze sie verlieren immer wieder die Verbindung.
                            Wohne in einer Mietswohnung in einem Holzhaus, alles spielt sich auf einer Fläche von 20x7m ab, ungefähr alle 3 meter habe ich einen Router in von Form der Lampen installiert.
                            Was für Infos benötigt ihr noch um mir helfen zu können das System stabil ans laufen zu bekommen?
                              southparkler
                              #371
                              Bist du sicher das die Geräte nicht laufen? Schau mal in den Objekten nach ob diese aktualisiert werden.
                              Die Netzwerk Karte ist momentan wohl nicht sehr aussagekräftig...bei mir läuft trotzdem soweit alles.
                              iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                              Geräte:
                              Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                              Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                              Heizung: Fritz!D…
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S southparkler
                                Hanni1312
                                #372
                                @southparkler
                                Ja ich bin leider sicher...mal funktionieren die BWM's mal nicht. Hab ich Pech muss ich im Dunkeln auf Klo ;) und beim nächsten mal geht er dann wieder und alles ist gut.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #373
                                  weiter gehts hier
