  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • O oetti
    hat jemand von euch die Osram Plugs erfolgreich am laufen?
    Ich habe nach dem Update der CC2531 FW auf 20190223 und des Adapters auf 0.10.3 extreme Probleme mit meinen Geräten. Nach spätestens 24h ist Schluss und Stick ziehen bzw. RPI reboot ist angesagt.
    Mittlerweile habe ich alle "toten Geräte" und Testgeräte entfernt, und nur noch 3 Plugs als Router und ~20 Xiaomi's im Einsatz. Nach einigen Stunden werden die Plugs gleichzeitig als "not reachable" geloggt, und nichts geht mehr. Nach einem Reboot sind alle Komponenten wieder online.
    Aktuell ist folgende Kombination im Einsatz:
    2019-06-03 16:48:42.097  - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
    2019-06-03 16:48:42.117  - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
    2019-06-03 16:48:42.117  - info: zigbee.0 Queue is: true
    2019-06-03 16:48:42.177  - info: zigbee.0 Reset coordinator
    2019-06-03 16:48:43.717  - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    2019-06-03 16:49:51.410  - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
    2019-06-03 16:49:53.008  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started
    2019-06-03 16:49:53.026  - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
    Die Meldung "Error while starting" ist aus meiner Sicht auch neu.
    Interessant ist auch, dass sämtliche Plugs mehrfach mit der gleichen ID in der shepherd.db stehen.
    root@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0# cat shepherd.db | grep -i '"0x84182600000c3310"'
    {"id":30,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000c3310","nwkAddr":18077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1559573463,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"gebyac2XeSMBNYm5"}
    {"id":30,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000c3310","nwkAddr":18077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"offline","joinTime":null,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"gebyac2XeSMBNYm5"}
    {"id":30,"type":"Router","ieeeAddr":"0x84182600000c3310","nwkAddr":18077,"manufId":48042,"manufName":"OSRAM","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug 01","epList":[3],"status":"online","joinTime":1559575499,"endpoints":{"3":{"profId":49246,"epId":3,"devId":16,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2820,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"64527":{"dir":{"value":1},"attrs":{"0":0}},"genBasic":{"dir":{"value":1},"attrs":{"zclVersion":1,"appVersion":12,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Plug 01","dateCode":"20140331DEOS****","powerSource":1,"deviceEnabled":1,"swBuildId":"V1.04.12"}},"genIdentify":{"dir":{"value":1},"attrs":{"identifyTime":0}},"genGroups":{"dir":{"value":1},"attrs":{"nameSupport":0}},"genScenes":{"dir":{"value":1},"attrs":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}},"genOnOff":{"dir":{"value":1},"attrs":{"onOff":0,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}},"genOta":{"dir":{"value":2},"attrs":{}},"haElectricalMeasurement":{"dir":{"value":1},"attrs":{"measurementType":8,"activePower":28000}},"lightLink":{"dir":{"value":1},"attrs":{}}}}},"_id":"gebyac2XeSMBNYm5"}
    Keine Ahung ob das i.o. ist.
    Vllt hat jemand eine Idee, wie ich das Ganze wieder stabiler bekomme.
    oetti
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #353
    @oetti
    flash ne neue version..die war buggy
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      @Asgothian
      hab jetzt nur noch 17 Gerät am Stick verbunden , funktioniert dennoch nicht
      Ich fürchte dann ist der Speicher auf dem Stick doch nicht mehr in Ordnung. @Arteck - als du die Probleme hattest, musstest du den Stick da neu flashen um alles wieder zum Spielen zu bekommen ?
      A.
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #354
      @Asgothian
      falls du mich meinst nein ! läuft noch immer mit
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • arteckA arteck
        @oetti
        O Offline
        O Offline
        oetti
        #355
        @arteck
        Ok, habe jetzt mal die version: 2.6.3 rev 20190425 genommen. Mal sehen, ob es damit besser läuft.
        oetti
        ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
        • F Offline
          Findus
          #356
          @oetti
          Habe jetzt auch auf die Version 2.6.3 rev 20190425 einen Upgrade gemacht. Zusätzlich einen Hardreset (was aber die vorhandenen Devices nicht gelöscht hat - diese habe ich manuell entfernen müssen).
          Nun schaffe ich es nicht mehr alle anderen Devices anzulernen (ich habe nur 6 aber bei 4 ist Schluss)
          dafuer bekomme ich beim Anlernen jetzt: cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000347f43a (Error: Timed out after 10000 ms)
          Dafuer werden Gerate als: new dev 0x00158d000300074a 7201 ZBT-ExtendedColor ausgegeben die schon gepaired waren.
          Ich wuerde sagen ein komplettes Chaos. Weiß jetzt leider nicht mehr weiter wie ich dies wieder zum laufen bringen soll.
          Fuer Ratschläge wäre ich dankbar
          Gruesse Findus
          • F Findus
            @oetti
            Gruesse Findus
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #357
            @Findus sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
            2.6.3 rev 20190425
            welche Version ist das genau ??
            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              2.6.3 rev 20190425
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              #358
              @arteck
              Unified firmwares, only one firmware for every device
              Increased direct children to 25 for CC2531 and 21 for CC2530
              Disabled source routing
              Decreased XDATA size
              Kann ich die Firmware, wenn ich einen bereits geflashten stick habe ohne Programmer direkt vom Pi bzw Windows aus flashen? meine sowas mal irgendwo gelesen zu haben.
              LG
              Nils
              • jmeister79J jmeister79
                @arteck
                LG
                Nils
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #359
                @jmeister79 wenn die firmware die per DEbugger geflasht wurde > 20190223 ist dann ja
                nimm bitte die max 5 Devices .. danach verbindest du zuerst alle Router die du hast .. erst danach alles andere
                • arteckA arteck
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                  #360
                  @arteck
                  Ich habe zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
                  gibt es irgendwo ne Anleitung?
                  Nils
                  • F Offline
                    Findus
                    #361
                    @arteck
                    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/CC2531_20190425.zip
                    @jmeister79
                    hier ist beschrieben wie man den Adapter mit dem Raspi flashen kann.
                    https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
                    • F Offline
                      Findus
                      #362
                      Hat noch jemand die Version zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315 rumliegen. Ich benoetige die bin datei - hex nuetzt nichts.
                      Vielen Dank
                      Findus
                      • F Offline
                        Findus
                        #363
                        jetzt habe ich mit der Firmware 20190425 alle 6 Geraet angelernt bekommen. Mann war dies ein Gewuerge..hatte zwischenzeitlich auf 20190223 einen downgrade gemacht - war aber auch nicht besser.
                        Das macht echt keinen Spass mehr. Ich schaetze aber ausdruecklich die super Arbeit der Entwickler.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #364
                          wie währe es wenn ihr mal Adapter wiki lesen würdet.. wofür mach ich mir die Mühe
                          @jmeister79 @Findus
                          • F Offline
                            Findus
                            #365
                            @arteck: Kannst du hier bitte konkreter werden? (Link). Ich versuche die Doku sorgfältig zu lesen. Bitte nicht falsch verstehen: Ich finde die Arbeit Klasse, bin nur ein bisserl frustriert weil ich es nicht zuverlaessig hinbekomme. Heute Morgen haben sich die meisten Geraete wieder vom Netz abgeklemmt und reagieren nicht mehr.
                              @arteck
                              Nils
                              MrLee
                              #366
                              @jmeister79
                              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
                              Gerade getestet und lief streßfrei
                              Mr.Lee
                                Denzel1994
                                #367
                                Mittlerweile ist ja die Version 0.11.0 des Adapters draußen. Empfiehlt es sich ein Update zu fahren?
                                Derzeit läuft Version 0.10.3 des Adapters.
                                Firmware auf dem Stick ist die version: 2.6.3 rev 20190223. (Sollte ich hier auch mal updaten?)
                                Momentan läuft in meinem Zigbee-Netzwerk alles problemlos.
                                • D Denzel1994
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #368
                                  @Denzel1994 wenn du keine neuen Geräte brauchst die nicht laufen.. dann bleib bei 0.10.3
                                  es hat sich in punkto verarbeitung nix getan.
                                  • arteckA arteck
                                    Denzel1994
                                    #369
                                    @arteck dann bleib ich erstmal auf der Version. Bevor ich wieder alles neu anlernen muss.
                                    Wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit hab, dann wird alles auf den aktuellen Stand gebracht. :)
                                    • H Hanni1312
                                      Guten Abend,
                                      gibt es eine Möglichkeit den Soft-Reset aus dem Adapter automatisch auszuführen?
                                      Im lauf des Tages verlieren immer mehr Sensoren die Verbindung zum Coordinator, sobald ich den reset ausführe geht alles wieder.
                                      Und nein ich gehe nicht nach der Netzwerkkarte ;) , ich merke es daran das meine BWM nichts mehr schalten und sich auch über den Würfel die Lampe nicht mehr schalten lässt.
                                      Vielen Dank
                                      Hanni1312
                                      #370
                                      @Hanni1312 said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                      Guten Abend,
                                      Vielen Dank
                                      Guten Abend,
                                      ich mal wieder. Leider läuft mein System immer noch bescheiden.
                                      Egal wie oft ich die Geräte neu anlerne und egal ob CC2531 oder CC2530 als Coordinator nutze sie verlieren immer wieder die Verbindung.
                                      Wohne in einer Mietswohnung in einem Holzhaus, alles spielt sich auf einer Fläche von 20x7m ab, ungefähr alle 3 meter habe ich einen Router in von Form der Lampen installiert.
                                      Was für Infos benötigt ihr noch um mir helfen zu können das System stabil ans laufen zu bekommen?
                                        southparkler
                                        #371
                                        Bist du sicher das die Geräte nicht laufen? Schau mal in den Objekten nach ob diese aktualisiert werden.
                                        Die Netzwerk Karte ist momentan wohl nicht sehr aussagekräftig...bei mir läuft trotzdem soweit alles.
                                        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                        Geräte:
                                        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                        Heizung: Fritz!D…
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S southparkler
                                          Hanni1312
                                          #372
                                          @southparkler
                                          Ja ich bin leider sicher...mal funktionieren die BWM's mal nicht. Hab ich Pech muss ich im Dunkeln auf Klo ;) und beim nächsten mal geht er dann wieder und alles ist gut.
