  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @oetti
    zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
    flash ne neue version..die war buggy
    O Offline
    O Offline
    oetti
    #355
    @arteck
    Ok, habe jetzt mal die version: 2.6.3 rev 20190425 genommen. Mal sehen, ob es damit besser läuft.
    oetti
    ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
    • F Offline
      Findus
      #356
      @oetti
      Habe jetzt auch auf die Version 2.6.3 rev 20190425 einen Upgrade gemacht. Zusätzlich einen Hardreset (was aber die vorhandenen Devices nicht gelöscht hat - diese habe ich manuell entfernen müssen).
      Nun schaffe ich es nicht mehr alle anderen Devices anzulernen (ich habe nur 6 aber bei 4 ist Schluss)
      dafuer bekomme ich beim Anlernen jetzt: cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000347f43a (Error: Timed out after 10000 ms)
      Dafuer werden Gerate als: new dev 0x00158d000300074a 7201 ZBT-ExtendedColor ausgegeben die schon gepaired waren.
      Ich wuerde sagen ein komplettes Chaos. Weiß jetzt leider nicht mehr weiter wie ich dies wieder zum laufen bringen soll.
      Fuer Ratschläge wäre ich dankbar
      Gruesse Findus
      • F Findus
        @oetti
        Gruesse Findus
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #357
        @Findus sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
        2.6.3 rev 20190425
        welche Version ist das genau ??
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          2.6.3 rev 20190425
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          #358
          @arteck
          Unified firmwares, only one firmware for every device
          Increased direct children to 25 for CC2531 and 21 for CC2530
          Disabled source routing
          Decreased XDATA size
          Kann ich die Firmware, wenn ich einen bereits geflashten stick habe ohne Programmer direkt vom Pi bzw Windows aus flashen? meine sowas mal irgendwo gelesen zu haben.
          LG
          Nils
          • jmeister79J jmeister79
            @arteck
            LG
            Nils
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #359
            @jmeister79 wenn die firmware die per DEbugger geflasht wurde > 20190223 ist dann ja
            nimm bitte die max 5 Devices .. danach verbindest du zuerst alle Router die du hast .. erst danach alles andere
            • arteckA arteck
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
              #360
              @arteck
              Ich habe zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
              gibt es irgendwo ne Anleitung?
              Nils
              • F Offline
                Findus
                #361
                @arteck
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/CC2531_20190425.zip
                @jmeister79
                hier ist beschrieben wie man den Adapter mit dem Raspi flashen kann.
                https://forum.iobroker.net/topic/21108/zigbee-cc2531-usb-stick-flash-adapter
                • F Offline
                  Findus
                  #362
                  Hat noch jemand die Version zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315 rumliegen. Ich benoetige die bin datei - hex nuetzt nichts.
                  Vielen Dank
                  Findus
                  • F Offline
                    Findus
                    #363
                    jetzt habe ich mit der Firmware 20190425 alle 6 Geraet angelernt bekommen. Mann war dies ein Gewuerge..hatte zwischenzeitlich auf 20190223 einen downgrade gemacht - war aber auch nicht besser.
                    Das macht echt keinen Spass mehr. Ich schaetze aber ausdruecklich die super Arbeit der Entwickler.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #364
                      wie währe es wenn ihr mal Adapter wiki lesen würdet.. wofür mach ich mir die Mühe
                      @jmeister79 @Findus
                      • F Offline
                        Findus
                        #365
                        @arteck: Kannst du hier bitte konkreter werden? (Link). Ich versuche die Doku sorgfältig zu lesen. Bitte nicht falsch verstehen: Ich finde die Arbeit Klasse, bin nur ein bisserl frustriert weil ich es nicht zuverlaessig hinbekomme. Heute Morgen haben sich die meisten Geraete wieder vom Netz abgeklemmt und reagieren nicht mehr.
                          @arteck
                          Nils
                          MrLee
                          #366
                          @jmeister79
                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
                          Gerade getestet und lief streßfrei
                          Mr.Lee
                            Denzel1994
                            #367
                            Mittlerweile ist ja die Version 0.11.0 des Adapters draußen. Empfiehlt es sich ein Update zu fahren?
                            Derzeit läuft Version 0.10.3 des Adapters.
                            Firmware auf dem Stick ist die version: 2.6.3 rev 20190223. (Sollte ich hier auch mal updaten?)
                            Momentan läuft in meinem Zigbee-Netzwerk alles problemlos.
                            • D Denzel1994
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #368
                              @Denzel1994 wenn du keine neuen Geräte brauchst die nicht laufen.. dann bleib bei 0.10.3
                              es hat sich in punkto verarbeitung nix getan.
                              • arteckA arteck
                                Denzel1994
                                #369
                                @arteck dann bleib ich erstmal auf der Version. Bevor ich wieder alles neu anlernen muss.
                                Wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit hab, dann wird alles auf den aktuellen Stand gebracht. :)
                                • H Hanni1312
                                  Guten Abend,
                                  gibt es eine Möglichkeit den Soft-Reset aus dem Adapter automatisch auszuführen?
                                  Im lauf des Tages verlieren immer mehr Sensoren die Verbindung zum Coordinator, sobald ich den reset ausführe geht alles wieder.
                                  Und nein ich gehe nicht nach der Netzwerkkarte ;) , ich merke es daran das meine BWM nichts mehr schalten und sich auch über den Würfel die Lampe nicht mehr schalten lässt.
                                  Vielen Dank
                                  Hanni1312
                                  #370
                                  @Hanni1312 said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                  Guten Abend,
                                  Vielen Dank
                                  Guten Abend,
                                  ich mal wieder. Leider läuft mein System immer noch bescheiden.
                                  Egal wie oft ich die Geräte neu anlerne und egal ob CC2531 oder CC2530 als Coordinator nutze sie verlieren immer wieder die Verbindung.
                                  Wohne in einer Mietswohnung in einem Holzhaus, alles spielt sich auf einer Fläche von 20x7m ab, ungefähr alle 3 meter habe ich einen Router in von Form der Lampen installiert.
                                  Was für Infos benötigt ihr noch um mir helfen zu können das System stabil ans laufen zu bekommen?
                                    southparkler
                                    #371
                                    Bist du sicher das die Geräte nicht laufen? Schau mal in den Objekten nach ob diese aktualisiert werden.
                                    Die Netzwerk Karte ist momentan wohl nicht sehr aussagekräftig...bei mir läuft trotzdem soweit alles.
                                    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                    Geräte:
                                    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                    Heizung: Fritz!D…
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S southparkler
                                      Hanni1312
                                      #372
                                      @southparkler
                                      Ja ich bin leider sicher...mal funktionieren die BWM's mal nicht. Hab ich Pech muss ich im Dunkeln auf Klo ;) und beim nächsten mal geht er dann wieder und alles ist gut.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #373
                                        weiter gehts hier
