  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Konfig schaut gut aus. Stell mal das Log von hm-rpc auf debug und mach mal eine Änderung am Fensterkontakt. Und es ist sicher, dass die CCU den ioBroker erreichen kann unter der IP? Kann man auf eine CCU3 via SSH zugreifen?
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    #82
    @foxriver76
    erreichen ja, FW ist zur Zeit offen (Vollzugriff) um die FW auszuschließen.
    Iobroker und CCU3 sind im gleichen Segment.
    Beispiel:CCU3 192.168.10.2 und Iobroker 192.168.10.3
    CCU3 ist per winscp erreichbar (22) - schnell eingerichtet. ;-)
    Wie stelle ich das Log vom rpc adapter ein? wo finde ich das?
    • A Alero
      @foxriver76
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #83
      @Alero
      Du gehst bei den Instanzen auf Experteneinstellung (das Männchen) und dann solltest Du es schon sehen.
      • dslraserD dslraser
        @Alero
        Alero
        #84
        @dslraser
        Hi,cool. Kannte ich noch nicht.
        Habe rega und dem rpc2 (Homematic IP ) auf debug gestellt
          Alero
          #85
          @foxriver76
          Also
          Fenster geschlossen
          Auszug log rpc2:
          Fenster steht aber noch auf true
          mama mia schreibt der viel.
          das steht im Log:
          "0000D8A99BCEF5":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts","Interface":"HmIP-RF"},
          "0000D8A99BCEF5:0":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
          "0000D8A99BCEF5:1":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
          "0000D8A99BCEF5:2":{"Name":"HMIP-SWDO%200000D8A99BCEF5%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
          hier noch was aus dem Log:
          [/s"HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.CONFIG_PENDING":false,
          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.DUTY_CYCLE":false,
          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.ERROR_CODE":0,
          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.LOW_BAT":false,
          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.OPERATING_VOLTAGE":1.300000,
          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS":0,
          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.RSSI_DEVICE":189,
          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.RSSI_PEER":0,
          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.SABOTAGE":false,
          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.UNREACH":false,
          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.UPDATE_PENDING":false,
          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A1.STATE":1,
          "5128":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.CONFIG_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5127,"Parent":5126},
          "5135":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.LOW_BAT","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5134,"Parent":5126},
          "5143":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.SABOTAGE","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5142,"Parent":5126},
          "5147":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.UNREACH","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5146,"Parent":5126},
          "5151":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.UPDATE_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"1970-01-01 01:00:00","Operations":5,"AlTriggerDP":5150,"Parent":5126},
          "0000D8A99BCEF5:2":{"Name":"HMIP-SWDO%200000D8A99BCEF5%3A2","Interface":"HmIP-RF"},]
          A10ccurrenttime 1970????? ist das mein Problem?
            Alero
            #86
            @foxriver76
            oder lasttriggertime 1970???
            wo kommt das her?
            CCU3 hat einen Zeitserver eingetragen die Uhrzeit auf dem Debianrechner ist auch ok und über NTP
            • A Alero
              Hi, hier noch einmal die Einstellungen
              des Rega Adapters
              und hier die Einstellungen Rpc2 (HomematicIP)
              Alero
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #87
              @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
              des Rega Adapters
              Alero
              Die IP Adressen brauchst Du nicht ausblenden (ist doch nur Dein internes Netz)
              Hast Du mal probiert auf alle IP horchen ?
              Ich hatte das immer so. Habe auch keine CallBack IP drinn.
              Jetzt musste ich (vor kurzem umgestellt )(Docker- macvlan zwei IP Adressen mit eth0 und eth1 ) explizit die IP auswählen, sonst ging es nicht richtig.
              CallBack habe ich immer noch nicht drinn und läuft trotzdem.
                des Rega Adapters
                Alero
                Alero
                #88
                @dslraser
                Callback hatte ich vorher auch nicht drin. Hat ja mal alles geklappt. Bin mit meinem Projekt schon zu 60 % fertig. Dann das.
                Hab noch was im Log gefunden.
                • A Alero
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #89
                  @Alero
                  oder hast Du mal ältere Adapter Versionen probiert ?
                  Kannst ja relativ schnell auf einzelne ältere Versionen downgraden.
                    @Alero
                    Alero
                    #90
                    @dslraser
                    hi, nee noch nicht.
                    Wo hast du eigentlich nachgelesen das die HMIP-PSM den schalter 4 nicht unterstützen?
                    • A Alero
                      @dslraser
                      hi, nee noch nicht.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #91
                      @Alero
                      habe ich nicht nachgelesen, das steht so in der Geräte Config...(so wie im Bild zu sehen)
                      downgrade Adapter auch über das Männchen, bei den Adaptern, dann ganz rechts.
                        @Alero
                        Alero
                        #92
                        @dslraser
                        Hi, dan ist ja gut. Bei mir steht schaltaktor. Hast du vielleicht eine alte Firmware? die neuste Firmware für HMIP-PSM ist die 2.6.2
                        • A Alero
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #93
                          @Alero
                          • A Alero
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #94
                            @Alero
                            hast Du die Kollegen auch kurz ab und angelernt nach dem Firmwareupdate ?
                              @Alero
                              Alero
                              #95
                              @dslraser
                              wie?
                              Bin mir nicht sicher.
                              Ich kann sie ja noch einmal rausschmeißen und neu anlernen Sicher ist sicher
                              • A Alero
                                @dslraser
                                wie?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #96
                                @Alero
                                das steht in der Textdatei vom Firmwareupdate 2.6.2
                                "Achtung! Bitte verwenden Sie die Firmware-Datei nur in Verbindung mit der CCU2 ab Version 2.29.18.
                                Nach dem erfolgreichen �bertragen des Updates ist es erforderlich den HmIP-PSM einmal von der CCU2 ab- und wieder anzulernen, damit alle neuen Funktionen in der CCU2 korrekt angezeigt werden.
                                Please note: Only use the firmware file in connection with the CCU2 from version 2.29.18.
                                After the update has been successfully transferred, it is necessary to disconnect the HmIP-PSM from the CCU2 and teach-in the device again. So that all new functions are displayed in the CCU2."
                                Bei Raspberrymatic ist es seit kurzem( seit wann/welcher Firmware weiß ich nicht mehr) angeblich nicht mehr nötig.
                                  @Alero
                                  Alero
                                  #97
                                  @dslraser
                                  ich hatte mit ELV gesprochen da die Adapter nicht die Repaeter Funktion hatte. Dannach hat er mir gesagt ich solle mal auf 2.6.2 updaten. Von Neuanlernen hat er nichts gesagt bei der CCU3. Ich kann es ja trotzdem mal machen.
                                  • A Alero
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #98
                                    @Alero
                                    ich kenne das leider so...von allen Firmwareupdates, zumindest was HMIP angeht. Steht bei fast allen Firmwarefiles in der Textdatei dabei.
                                      @Alero
                                      Alero
                                      #99
                                      @dslraser
                                      Hi, habe mal eine Steckdose leöscht und wieder neu angelernt.
                                      Gleiches Ergebnis.
                                      Der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        @dslraser
                                        Gleiches Ergebnis.
                                        Alero
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #100
                                        @Alero
                                        vielleicht kann ja @foxriver76 aus Deinen Log's etwas rauslesen ?
                                        Ich habe keine Idee mehr dazu.
                                        • A Alero
                                          @foxriver76
                                          Also
                                          Fenster geschlossen
                                          Auszug log rpc2:
                                          das steht im Log:
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                          #101
                                          @Alero Sende mal bitte den Logausschnitt ab Start der Instanz von hm-rpc.2, ändere dann mal einen Aktor (z. B. Fenster öffnen, dass über HMIP überwacht wird) . Hm-RPC ist das interessante, der Logausschnitt scheint hm-rega zu zeigen.
                                          Rega scheint korrekt zu arbeiten, die 1970er Timestamps sind aus der CCU, heißt einfach nur dass sich da noch nie was geändert hat. Gerade bei den Alarmmeldungen ist das öfters mal.
                                          Videotutorials & mehr
