  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Alero
    @foxriver76
    Hi, mein Linux läuft nicht als VM oder ähnliches. Ein Rechner ein Linux. Nix anderes. Gleiches Netz.;-)
    Wenn es eine falsche Adresse wäre, käme ja gar nichts an. Heute morgen getestet (eingeschaltet) und um 12:21 Antwort im iobroker bekommen. Bisschen lang für einen "aktuellen" Status.
    Callbackadresse in den Adaptern (RPCX) ist die IP vom IOBroker.
    Kann ich in der CCU auch noch was einstellen?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #74
    @Alero evtl hast du um 12.20 rum hm-Rega oder Rpc neugestartet. Hierbei werden die States durch Rega geschrieben.
    Videotutorials & mehr
    A 3 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Alero
      #75
      @foxriver76
      Hi, so bin zuhause.
      ich meine nicht. es sei denn wenn ich abspeichere startet er neu.
      Ich kann ja mal versuchen die Adapter neu zu starten und schaue dann nach ob aktualisiert wird.
      Alero
        Alero
        #76
        @foxriver76
        HI,
        also habe in der CCu3 den Taster 3 betätigt 16:19
        dann habe ich die Adapter gestoppt und wieder gestartet. 16:20
        unter Objekte wird der Wert true angezeigt.
        werde es noch einmal versuchen. Mal schauen ob er es noch einmal macht.
        Alero
          Alero
          #77
          @foxriver76
          Also
          habe den Adapter wieder unter Objetke auf false stehen. in der CCU3 den Taster 3 betätigt und direkt in Objekte nachgeschaut. Jetzt steht er auf true, ohne Adapter neu starten.
          Nächster Versuch:
          CCU3 taster 3 auf aus. Objekte immer noch auf true. Rega adapter gestoppt und wieder gestartet. Unter Objekte wert auf false. in CCU3 Taster 3 auf ein unter objekte immer noch auf false. Auch nach aktualisieren oben lins erstes Icon refresh noch auf false.
          Rega adapter gestoppt und wieder gestartet Wert unter Objekte steht auf true.
          Scheinbar aktualisiert der rega Adapter nicht.
          Alero
            Alero
            #78
            Hi, hier noch einmal die Einstellungen
            des Rega Adapters
            und hier die Einstellungen Rpc2 (HomematicIP)
            Alero
            • A Alero
              @foxriver76
              Also
              Nächster Versuch:
              Alero
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #79
              @Alero nimm besser ein fensterkontakt zum testen. Taster aktualisieren teilweise nur und ändern nicht den Wert.
                Alero
                #80
                @foxriver76, also das Ganze mit einem Fenterkontakt.
                Fenster zu
                unter Objekte closed(0)**
                Fenster geöffnet
                Nach Aktualisierung (Icon oben links )e1e3d490-0944-4716-936f-475a79733f91-grafik.png Wert immer noch auf closed(0)**
                Rega gestoppt und gestartet
                Wert unter Objekte auf Open(1)**
                Alero
                • A Alero
                  Fenster zu
                  Fenster geöffnet
                  Alero
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #81
                  Konfig schaut gut aus. Stell mal das Log von hm-rpc auf debug und mach mal eine Änderung am Fensterkontakt. Und es ist sicher, dass die CCU den ioBroker erreichen kann unter der IP? Kann man auf eine CCU3 via SSH zugreifen?
                    Alero
                    schrieb am zuletzt editiert von Alero
                    #82
                    @foxriver76
                    erreichen ja, FW ist zur Zeit offen (Vollzugriff) um die FW auszuschließen.
                    Iobroker und CCU3 sind im gleichen Segment.
                    Beispiel:CCU3 192.168.10.2 und Iobroker 192.168.10.3
                    CCU3 ist per winscp erreichbar (22) - schnell eingerichtet. ;-)
                    Wie stelle ich das Log vom rpc adapter ein? wo finde ich das?
                    • A Alero
                      @foxriver76
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #83
                      @Alero
                      Du gehst bei den Instanzen auf Experteneinstellung (das Männchen) und dann solltest Du es schon sehen.
                      • dslraserD dslraser
                        @Alero
                        Alero
                        #84
                        @dslraser
                        Hi,cool. Kannte ich noch nicht.
                        Habe rega und dem rpc2 (Homematic IP ) auf debug gestellt
                          Alero
                          #85
                          @foxriver76
                          Also
                          Fenster geschlossen
                          Auszug log rpc2:
                          Fenster steht aber noch auf true
                          mama mia schreibt der viel.
                          das steht im Log:
                          "0000D8A99BCEF5":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts","Interface":"HmIP-RF"},
                          "0000D8A99BCEF5:0":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                          "0000D8A99BCEF5:1":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                          "0000D8A99BCEF5:2":{"Name":"HMIP-SWDO%200000D8A99BCEF5%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                          hier noch was aus dem Log:
                          [/s"HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.CONFIG_PENDING":false,
                          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.DUTY_CYCLE":false,
                          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.ERROR_CODE":0,
                          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.LOW_BAT":false,
                          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.OPERATING_VOLTAGE":1.300000,
                          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS":0,
                          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.RSSI_DEVICE":189,
                          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.RSSI_PEER":0,
                          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.SABOTAGE":false,
                          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.UNREACH":false,
                          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.UPDATE_PENDING":false,
                          "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A1.STATE":1,
                          "5128":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.CONFIG_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5127,"Parent":5126},
                          "5135":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.LOW_BAT","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5134,"Parent":5126},
                          "5143":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.SABOTAGE","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5142,"Parent":5126},
                          "5147":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.UNREACH","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5146,"Parent":5126},
                          "5151":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.UPDATE_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"1970-01-01 01:00:00","Operations":5,"AlTriggerDP":5150,"Parent":5126},
                          "0000D8A99BCEF5:2":{"Name":"HMIP-SWDO%200000D8A99BCEF5%3A2","Interface":"HmIP-RF"},]
                          A10ccurrenttime 1970????? ist das mein Problem?
                            Alero
                            #86
                            @foxriver76
                            oder lasttriggertime 1970???
                            wo kommt das her?
                            CCU3 hat einen Zeitserver eingetragen die Uhrzeit auf dem Debianrechner ist auch ok und über NTP
                            • A Alero
                              des Rega Adapters
                              Alero
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #87
                              @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
                              des Rega Adapters
                              Alero
                              Die IP Adressen brauchst Du nicht ausblenden (ist doch nur Dein internes Netz)
                              Hast Du mal probiert auf alle IP horchen ?
                              Ich hatte das immer so. Habe auch keine CallBack IP drinn.
                              Jetzt musste ich (vor kurzem umgestellt )(Docker- macvlan zwei IP Adressen mit eth0 und eth1 ) explizit die IP auswählen, sonst ging es nicht richtig.
                              CallBack habe ich immer noch nicht drinn und läuft trotzdem.
                                des Rega Adapters
                                Alero
                                Alero
                                #88
                                @dslraser
                                Callback hatte ich vorher auch nicht drin. Hat ja mal alles geklappt. Bin mit meinem Projekt schon zu 60 % fertig. Dann das.
                                Hab noch was im Log gefunden.
                                • A Alero
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #89
                                  @Alero
                                  oder hast Du mal ältere Adapter Versionen probiert ?
                                  Kannst ja relativ schnell auf einzelne ältere Versionen downgraden.
                                    @Alero
                                    Alero
                                    #90
                                    @dslraser
                                    hi, nee noch nicht.
                                    Wo hast du eigentlich nachgelesen das die HMIP-PSM den schalter 4 nicht unterstützen?
                                    • A Alero
                                      @dslraser
                                      hi, nee noch nicht.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #91
                                      @Alero
                                      habe ich nicht nachgelesen, das steht so in der Geräte Config...(so wie im Bild zu sehen)
                                      downgrade Adapter auch über das Männchen, bei den Adaptern, dann ganz rechts.
                                        @Alero
                                        Alero
                                        #92
                                        @dslraser
                                        Hi, dan ist ja gut. Bei mir steht schaltaktor. Hast du vielleicht eine alte Firmware? die neuste Firmware für HMIP-PSM ist die 2.6.2
                                        • A Alero
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #93
                                          @Alero
