  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Alero
    @foxriver76
    Hi, nee. ich hatte mehrere Probleme mit der Aktualisierung. Auch bei Scripten.
    Deshalb habe ich den Rechner komplett neu aufgesetzt und nur minimal (iobroker) installiert.
    Will dem Fehler stück für stück auf die Spur kommen.
    Habe jetzt noch einmal die vis installiert.
    Schon ne idee wo es dran liegen könnte? Habe noch nicht ganz verstanden wer oder was die Werte aktualisiert. Hae auch schon bei den RPC s die calback IP vom IObroker hinzu gefügt.
    P.S. ist nicht nur beim HMIP-PSM. Bei Fensterkontakten geht es auch nicht.
    Alero
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #70
    @Alero Allerdings nur beim Homematic Adapter (hm-rpc)?
    Dummy Programm ist nur bei Tastern notwendig, wenn die Fensterkontakte nicht aktualisieren, liegt in erster Linie ein anderes Problem vor. Du prüfst bei den Fensterkontakten den Wert STATE? Steht denn irgendwas auffälliges im Log? Kannst du von ioBroker aus HM Geräte schalten?
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      #71
      @foxriver76
      Also, bei den Fensterkontakten schaue ich über state. dort steht zur Zeit Closed(0)** . Ist ja auch geschlossen.
      Wenn ich z.B. mir eine Bulb anlege und dort den Schalter / Taster der HMIP-PSM 3 anlege, schaltet auch der HMIP-PSM Kanal 3 in der CCU3. Und er sollte auch dann zuhause an sein.
      Zur Zeit steht im log kein Fehler (alles schwarz)
      Alero
      • A Alero
        @foxriver76
        Alero
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #72
        @Alero also wenn du schalten kannst, jedoch die Datenpunkte live nicht aktualisiert werden, liegt es meist an der Callback-Adresse weil dann die Antworten von der CCU woanders hin verschickt werden als an den ioBroker.
        Teste am besten nochmal wenn du daheim bist. Falls dein ioB in einem Docker Container läuft oder in einem anderen Subnetz ist als Homematic, ist die CB Adresse essentiell und muss der Adresse entsprechen über die der IoBroker Host im Netzwerk erreichbar ist.
          Alero
          #73
          @foxriver76
          Hi, mein Linux läuft nicht als VM oder ähnliches. Ein Rechner ein Linux. Nix anderes. Gleiches Netz.;-)
          Wenn es eine falsche Adresse wäre, käme ja gar nichts an. Heute morgen getestet (eingeschaltet) und um 12:21 Antwort im iobroker bekommen. Bisschen lang für einen "aktuellen" Status.
          Callbackadresse in den Adaptern (RPCX) ist die IP vom IOBroker.
          Kann ich in der CCU auch noch was einstellen?
          • A Alero
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #74
            @Alero evtl hast du um 12.20 rum hm-Rega oder Rpc neugestartet. Hierbei werden die States durch Rega geschrieben.
            A 3 Antworten Letzte Antwort
              Alero
              #75
              @foxriver76
              Hi, so bin zuhause.
              ich meine nicht. es sei denn wenn ich abspeichere startet er neu.
              Ich kann ja mal versuchen die Adapter neu zu starten und schaue dann nach ob aktualisiert wird.
              Alero
                Alero
                #76
                @foxriver76
                HI,
                also habe in der CCu3 den Taster 3 betätigt 16:19
                dann habe ich die Adapter gestoppt und wieder gestartet. 16:20
                unter Objekte wird der Wert true angezeigt.
                werde es noch einmal versuchen. Mal schauen ob er es noch einmal macht.
                Alero
                  Alero
                  #77
                  @foxriver76
                  Also
                  habe den Adapter wieder unter Objetke auf false stehen. in der CCU3 den Taster 3 betätigt und direkt in Objekte nachgeschaut. Jetzt steht er auf true, ohne Adapter neu starten.
                  Nächster Versuch:
                  CCU3 taster 3 auf aus. Objekte immer noch auf true. Rega adapter gestoppt und wieder gestartet. Unter Objekte wert auf false. in CCU3 Taster 3 auf ein unter objekte immer noch auf false. Auch nach aktualisieren oben lins erstes Icon refresh noch auf false.
                  Rega adapter gestoppt und wieder gestartet Wert unter Objekte steht auf true.
                  Scheinbar aktualisiert der rega Adapter nicht.
                  Alero
                    Alero
                    #78
                    Hi, hier noch einmal die Einstellungen
                    des Rega Adapters
                    und hier die Einstellungen Rpc2 (HomematicIP)
                    Alero
                    • A Alero
                      @foxriver76
                      Also
                      Nächster Versuch:
                      Alero
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #79
                      @Alero nimm besser ein fensterkontakt zum testen. Taster aktualisieren teilweise nur und ändern nicht den Wert.
                        Alero
                        #80
                        @foxriver76, also das Ganze mit einem Fenterkontakt.
                        Fenster zu
                        unter Objekte closed(0)**
                        Fenster geöffnet
                        Nach Aktualisierung (Icon oben links )e1e3d490-0944-4716-936f-475a79733f91-grafik.png Wert immer noch auf closed(0)**
                        Rega gestoppt und gestartet
                        Wert unter Objekte auf Open(1)**
                        Alero
                        • A Alero
                          Fenster zu
                          Fenster geöffnet
                          Alero
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #81
                          Konfig schaut gut aus. Stell mal das Log von hm-rpc auf debug und mach mal eine Änderung am Fensterkontakt. Und es ist sicher, dass die CCU den ioBroker erreichen kann unter der IP? Kann man auf eine CCU3 via SSH zugreifen?
                            Alero
                            #82
                            @foxriver76
                            erreichen ja, FW ist zur Zeit offen (Vollzugriff) um die FW auszuschließen.
                            Iobroker und CCU3 sind im gleichen Segment.
                            Beispiel:CCU3 192.168.10.2 und Iobroker 192.168.10.3
                            CCU3 ist per winscp erreichbar (22) - schnell eingerichtet. ;-)
                            Wie stelle ich das Log vom rpc adapter ein? wo finde ich das?
                            • A Alero
                              @foxriver76
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #83
                              @Alero
                              Du gehst bei den Instanzen auf Experteneinstellung (das Männchen) und dann solltest Du es schon sehen.
                              • dslraserD dslraser
                                @Alero
                                Alero
                                #84
                                @dslraser
                                Hi,cool. Kannte ich noch nicht.
                                Habe rega und dem rpc2 (Homematic IP ) auf debug gestellt
                                  Alero
                                  #85
                                  @foxriver76
                                  Also
                                  Fenster geschlossen
                                  Auszug log rpc2:
                                  Fenster steht aber noch auf true
                                  mama mia schreibt der viel.
                                  das steht im Log:
                                  "0000D8A99BCEF5":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts","Interface":"HmIP-RF"},
                                  "0000D8A99BCEF5:0":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                                  "0000D8A99BCEF5:1":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                                  "0000D8A99BCEF5:2":{"Name":"HMIP-SWDO%200000D8A99BCEF5%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                                  hier noch was aus dem Log:
                                  [/s"HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.CONFIG_PENDING":false,
                                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.DUTY_CYCLE":false,
                                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.ERROR_CODE":0,
                                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.LOW_BAT":false,
                                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.OPERATING_VOLTAGE":1.300000,
                                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS":0,
                                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.RSSI_DEVICE":189,
                                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.RSSI_PEER":0,
                                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.SABOTAGE":false,
                                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.UNREACH":false,
                                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.UPDATE_PENDING":false,
                                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A1.STATE":1,
                                  "5128":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.CONFIG_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5127,"Parent":5126},
                                  "5135":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.LOW_BAT","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5134,"Parent":5126},
                                  "5143":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.SABOTAGE","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5142,"Parent":5126},
                                  "5147":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.UNREACH","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5146,"Parent":5126},
                                  "5151":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.UPDATE_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"1970-01-01 01:00:00","Operations":5,"AlTriggerDP":5150,"Parent":5126},
                                  "0000D8A99BCEF5:2":{"Name":"HMIP-SWDO%200000D8A99BCEF5%3A2","Interface":"HmIP-RF"},]
                                  A10ccurrenttime 1970????? ist das mein Problem?
                                    Alero
                                    #86
                                    @foxriver76
                                    oder lasttriggertime 1970???
                                    wo kommt das her?
                                    CCU3 hat einen Zeitserver eingetragen die Uhrzeit auf dem Debianrechner ist auch ok und über NTP
                                    • A Alero
                                      des Rega Adapters
                                      Alero
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #87
                                      @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
                                      des Rega Adapters
                                      Alero
                                      Die IP Adressen brauchst Du nicht ausblenden (ist doch nur Dein internes Netz)
                                      Hast Du mal probiert auf alle IP horchen ?
                                      Ich hatte das immer so. Habe auch keine CallBack IP drinn.
                                      Jetzt musste ich (vor kurzem umgestellt )(Docker- macvlan zwei IP Adressen mit eth0 und eth1 ) explizit die IP auswählen, sonst ging es nicht richtig.
                                      CallBack habe ich immer noch nicht drinn und läuft trotzdem.
                                        des Rega Adapters
                                        Alero
                                        Alero
                                        #88
                                        @dslraser
                                        Callback hatte ich vorher auch nicht drin. Hat ja mal alles geklappt. Bin mit meinem Projekt schon zu 60 % fertig. Dann das.
                                        Hab noch was im Log gefunden.
                                        • A Alero
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #89
                                          @Alero
                                          oder hast Du mal ältere Adapter Versionen probiert ?
                                          Kannst ja relativ schnell auf einzelne ältere Versionen downgraden.
