  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Alero
    Alles sehr merkwürdig...
    Ich habe auch keine CCU3, bei mir ist es eine Raspberrymatic. (Tinker Board S )
    Aber woran das bei Dir liegt weiß ich auch nicht, bei mir findet die Aktualisierung sofort statt.
    Hmmm...., mir fällt nun auch nichts mehr dazu ein.
    Zumal ja anscheinend die Werte "irgendwann" ankommen, aber das ist ja nicht okay.
    Alero
    @dslraser
    Eine Idee wer hier noch helfen könnte?
    Alero
    • A Alero
      @dslraser
      Alero
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #66
      @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
      @dslraser
      Alero
      Eigentlich nur der Entwickler @foxriver76
        @dslraser
        Alero
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #67
        Habe den Thread mal überflogen, ist das letzte Problem jetzt nur noch der Taster? Taster benötigen häufig ein Dummy Programm auf der CCU, sonst synct der Taster nicht mit der CCU um den Duty Cycle niedrig zu halten.
        Videotutorials & mehr
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          #68
          @foxriver76
          Hi, nee. ich hatte mehrere Probleme mit der Aktualisierung. Auch bei Scripten.
          Deshalb habe ich den Rechner komplett neu aufgesetzt und nur minimal (iobroker) installiert.
          Will dem Fehler stück für stück auf die Spur kommen.
          Habe jetzt noch einmal die vis installiert.
          Schon ne idee wo es dran liegen könnte? Habe noch nicht ganz verstanden wer oder was die Werte aktualisiert. Hae auch schon bei den RPC s die calback IP vom IObroker hinzu gefügt.
          P.S. ist nicht nur beim HMIP-PSM. Bei Fensterkontakten geht es auch nicht.
          Alero
            Alero
            #69
            @foxriver76
            Meinst du ein Prog in der ccu anlegen wo alle Taster / Kontakte mit long und short alle auftauchen?
            Alero
            • A Alero
              @foxriver76
              Alero
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #70
              @Alero Allerdings nur beim Homematic Adapter (hm-rpc)?
              Dummy Programm ist nur bei Tastern notwendig, wenn die Fensterkontakte nicht aktualisieren, liegt in erster Linie ein anderes Problem vor. Du prüfst bei den Fensterkontakten den Wert STATE? Steht denn irgendwas auffälliges im Log? Kannst du von ioBroker aus HM Geräte schalten?
                Alero
                #71
                @foxriver76
                Also, bei den Fensterkontakten schaue ich über state. dort steht zur Zeit Closed(0)** . Ist ja auch geschlossen.
                Wenn ich z.B. mir eine Bulb anlege und dort den Schalter / Taster der HMIP-PSM 3 anlege, schaltet auch der HMIP-PSM Kanal 3 in der CCU3. Und er sollte auch dann zuhause an sein.
                Zur Zeit steht im log kein Fehler (alles schwarz)
                Alero
                • A Alero
                  @foxriver76
                  Alero
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #72
                  @Alero also wenn du schalten kannst, jedoch die Datenpunkte live nicht aktualisiert werden, liegt es meist an der Callback-Adresse weil dann die Antworten von der CCU woanders hin verschickt werden als an den ioBroker.
                  Teste am besten nochmal wenn du daheim bist. Falls dein ioB in einem Docker Container läuft oder in einem anderen Subnetz ist als Homematic, ist die CB Adresse essentiell und muss der Adresse entsprechen über die der IoBroker Host im Netzwerk erreichbar ist.
                    Alero
                    #73
                    @foxriver76
                    Hi, mein Linux läuft nicht als VM oder ähnliches. Ein Rechner ein Linux. Nix anderes. Gleiches Netz.;-)
                    Wenn es eine falsche Adresse wäre, käme ja gar nichts an. Heute morgen getestet (eingeschaltet) und um 12:21 Antwort im iobroker bekommen. Bisschen lang für einen "aktuellen" Status.
                    Callbackadresse in den Adaptern (RPCX) ist die IP vom IOBroker.
                    Kann ich in der CCU auch noch was einstellen?
                    • A Alero
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #74
                      @Alero evtl hast du um 12.20 rum hm-Rega oder Rpc neugestartet. Hierbei werden die States durch Rega geschrieben.
                      A 3 Antworten Letzte Antwort
                        Alero
                        #75
                        @foxriver76
                        Hi, so bin zuhause.
                        ich meine nicht. es sei denn wenn ich abspeichere startet er neu.
                        Ich kann ja mal versuchen die Adapter neu zu starten und schaue dann nach ob aktualisiert wird.
                        Alero
                          Alero
                          #76
                          @foxriver76
                          HI,
                          also habe in der CCu3 den Taster 3 betätigt 16:19
                          dann habe ich die Adapter gestoppt und wieder gestartet. 16:20
                          unter Objekte wird der Wert true angezeigt.
                          werde es noch einmal versuchen. Mal schauen ob er es noch einmal macht.
                          Alero
                            Alero
                            #77
                            @foxriver76
                            Also
                            habe den Adapter wieder unter Objetke auf false stehen. in der CCU3 den Taster 3 betätigt und direkt in Objekte nachgeschaut. Jetzt steht er auf true, ohne Adapter neu starten.
                            Nächster Versuch:
                            CCU3 taster 3 auf aus. Objekte immer noch auf true. Rega adapter gestoppt und wieder gestartet. Unter Objekte wert auf false. in CCU3 Taster 3 auf ein unter objekte immer noch auf false. Auch nach aktualisieren oben lins erstes Icon refresh noch auf false.
                            Rega adapter gestoppt und wieder gestartet Wert unter Objekte steht auf true.
                            Scheinbar aktualisiert der rega Adapter nicht.
                            Alero
                              Alero
                              #78
                              Hi, hier noch einmal die Einstellungen
                              des Rega Adapters
                              und hier die Einstellungen Rpc2 (HomematicIP)
                              Alero
                              • A Alero
                                @foxriver76
                                Also
                                Nächster Versuch:
                                Alero
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #79
                                @Alero nimm besser ein fensterkontakt zum testen. Taster aktualisieren teilweise nur und ändern nicht den Wert.
                                  Alero
                                  #80
                                  @foxriver76, also das Ganze mit einem Fenterkontakt.
                                  Fenster zu
                                  unter Objekte closed(0)**
                                  Fenster geöffnet
                                  Nach Aktualisierung (Icon oben links )e1e3d490-0944-4716-936f-475a79733f91-grafik.png Wert immer noch auf closed(0)**
                                  Rega gestoppt und gestartet
                                  Wert unter Objekte auf Open(1)**
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    Fenster zu
                                    Fenster geöffnet
                                    Alero
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #81
                                    Konfig schaut gut aus. Stell mal das Log von hm-rpc auf debug und mach mal eine Änderung am Fensterkontakt. Und es ist sicher, dass die CCU den ioBroker erreichen kann unter der IP? Kann man auf eine CCU3 via SSH zugreifen?
                                      Alero
                                      #82
                                      @foxriver76
                                      erreichen ja, FW ist zur Zeit offen (Vollzugriff) um die FW auszuschließen.
                                      Iobroker und CCU3 sind im gleichen Segment.
                                      Beispiel:CCU3 192.168.10.2 und Iobroker 192.168.10.3
                                      CCU3 ist per winscp erreichbar (22) - schnell eingerichtet. ;-)
                                      Wie stelle ich das Log vom rpc adapter ein? wo finde ich das?
                                      • A Alero
                                        @foxriver76
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #83
                                        @Alero
                                        Du gehst bei den Instanzen auf Experteneinstellung (das Männchen) und dann solltest Du es schon sehen.
                                          @Alero
                                          Alero
                                          #84
                                          @dslraser
                                          Hi,cool. Kannte ich noch nicht.
                                          Habe rega und dem rpc2 (Homematic IP ) auf debug gestellt
