  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    Alero
    #78
    Hi, hier noch einmal die Einstellungen
    des Rega Adapters
    und hier die Einstellungen Rpc2 (HomematicIP)
    Alero
    • A Alero
      @foxriver76
      Also
      habe den Adapter wieder unter Objetke auf false stehen. in der CCU3 den Taster 3 betätigt und direkt in Objekte nachgeschaut. Jetzt steht er auf true, ohne Adapter neu starten.
      Nächster Versuch:
      CCU3 taster 3 auf aus. Objekte immer noch auf true. Rega adapter gestoppt und wieder gestartet. Unter Objekte wert auf false. in CCU3 Taster 3 auf ein unter objekte immer noch auf false. Auch nach aktualisieren oben lins erstes Icon refresh noch auf false.
      Rega adapter gestoppt und wieder gestartet Wert unter Objekte steht auf true.
      Scheinbar aktualisiert der rega Adapter nicht.
      Alero
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #79
      @Alero nimm besser ein fensterkontakt zum testen. Taster aktualisieren teilweise nur und ändern nicht den Wert.
      Videotutorials & mehr
        Alero
        #80
        @foxriver76, also das Ganze mit einem Fenterkontakt.
        Fenster zu
        unter Objekte closed(0)**
        Fenster geöffnet
        Nach Aktualisierung (Icon oben links )e1e3d490-0944-4716-936f-475a79733f91-grafik.png Wert immer noch auf closed(0)**
        Rega gestoppt und gestartet
        Wert unter Objekte auf Open(1)**
        Alero
        • A Alero
          Fenster zu
          Fenster geöffnet
          Alero
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #81
          Konfig schaut gut aus. Stell mal das Log von hm-rpc auf debug und mach mal eine Änderung am Fensterkontakt. Und es ist sicher, dass die CCU den ioBroker erreichen kann unter der IP? Kann man auf eine CCU3 via SSH zugreifen?
          A 3 Antworten Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            Alero
            schrieb am zuletzt editiert von Alero
            #82
            @foxriver76
            erreichen ja, FW ist zur Zeit offen (Vollzugriff) um die FW auszuschließen.
            Iobroker und CCU3 sind im gleichen Segment.
            Beispiel:CCU3 192.168.10.2 und Iobroker 192.168.10.3
            CCU3 ist per winscp erreichbar (22) - schnell eingerichtet. ;-)
            Wie stelle ich das Log vom rpc adapter ein? wo finde ich das?
            • A Alero
              @foxriver76
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #83
              @Alero
              Du gehst bei den Instanzen auf Experteneinstellung (das Männchen) und dann solltest Du es schon sehen.
              • dslraserD dslraser
                @Alero
                Alero
                #84
                @dslraser
                Hi,cool. Kannte ich noch nicht.
                Habe rega und dem rpc2 (Homematic IP ) auf debug gestellt
                  Alero
                  #85
                  @foxriver76
                  Also
                  Fenster geschlossen
                  Auszug log rpc2:
                  Fenster steht aber noch auf true
                  mama mia schreibt der viel.
                  das steht im Log:
                  "0000D8A99BCEF5":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0000D8A99BCEF5:0":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0000D8A99BCEF5:1":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                  "0000D8A99BCEF5:2":{"Name":"HMIP-SWDO%200000D8A99BCEF5%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                  hier noch was aus dem Log:
                  [/s"HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.CONFIG_PENDING":false,
                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.DUTY_CYCLE":false,
                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.ERROR_CODE":0,
                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.LOW_BAT":false,
                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.OPERATING_VOLTAGE":1.300000,
                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS":0,
                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.RSSI_DEVICE":189,
                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.RSSI_PEER":0,
                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.SABOTAGE":false,
                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.UNREACH":false,
                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.UPDATE_PENDING":false,
                  "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A1.STATE":1,
                  "5128":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.CONFIG_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5127,"Parent":5126},
                  "5135":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.LOW_BAT","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5134,"Parent":5126},
                  "5143":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.SABOTAGE","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5142,"Parent":5126},
                  "5147":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.UNREACH","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5146,"Parent":5126},
                  "5151":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.UPDATE_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"1970-01-01 01:00:00","Operations":5,"AlTriggerDP":5150,"Parent":5126},
                  "0000D8A99BCEF5:2":{"Name":"HMIP-SWDO%200000D8A99BCEF5%3A2","Interface":"HmIP-RF"},]
                  A10ccurrenttime 1970????? ist das mein Problem?
                    Alero
                    #86
                    @foxriver76
                    oder lasttriggertime 1970???
                    wo kommt das her?
                    CCU3 hat einen Zeitserver eingetragen die Uhrzeit auf dem Debianrechner ist auch ok und über NTP
                    • A Alero
                      des Rega Adapters
                      Alero
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #87
                      @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
                      des Rega Adapters
                      Alero
                      Die IP Adressen brauchst Du nicht ausblenden (ist doch nur Dein internes Netz)
                      Hast Du mal probiert auf alle IP horchen ?
                      Ich hatte das immer so. Habe auch keine CallBack IP drinn.
                      Jetzt musste ich (vor kurzem umgestellt )(Docker- macvlan zwei IP Adressen mit eth0 und eth1 ) explizit die IP auswählen, sonst ging es nicht richtig.
                      CallBack habe ich immer noch nicht drinn und läuft trotzdem.
                        des Rega Adapters
                        Alero
                        Alero
                        #88
                        @dslraser
                        Callback hatte ich vorher auch nicht drin. Hat ja mal alles geklappt. Bin mit meinem Projekt schon zu 60 % fertig. Dann das.
                        Hab noch was im Log gefunden.
                        • A Alero
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #89
                          @Alero
                          oder hast Du mal ältere Adapter Versionen probiert ?
                          Kannst ja relativ schnell auf einzelne ältere Versionen downgraden.
                            @Alero
                            Alero
                            #90
                            @dslraser
                            hi, nee noch nicht.
                            Wo hast du eigentlich nachgelesen das die HMIP-PSM den schalter 4 nicht unterstützen?
                            • A Alero
                              @dslraser
                              hi, nee noch nicht.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #91
                              @Alero
                              habe ich nicht nachgelesen, das steht so in der Geräte Config...(so wie im Bild zu sehen)
                              downgrade Adapter auch über das Männchen, bei den Adaptern, dann ganz rechts.
                                @Alero
                                Alero
                                #92
                                @dslraser
                                Hi, dan ist ja gut. Bei mir steht schaltaktor. Hast du vielleicht eine alte Firmware? die neuste Firmware für HMIP-PSM ist die 2.6.2
                                • A Alero
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #93
                                  @Alero
                                  • A Alero
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #94
                                    @Alero
                                    hast Du die Kollegen auch kurz ab und angelernt nach dem Firmwareupdate ?
                                      @Alero
                                      Alero
                                      #95
                                      @dslraser
                                      wie?
                                      Bin mir nicht sicher.
                                      Ich kann sie ja noch einmal rausschmeißen und neu anlernen Sicher ist sicher
                                      • A Alero
                                        @dslraser
                                        wie?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #96
                                        @Alero
                                        das steht in der Textdatei vom Firmwareupdate 2.6.2
                                        "Achtung! Bitte verwenden Sie die Firmware-Datei nur in Verbindung mit der CCU2 ab Version 2.29.18.
                                        Nach dem erfolgreichen �bertragen des Updates ist es erforderlich den HmIP-PSM einmal von der CCU2 ab- und wieder anzulernen, damit alle neuen Funktionen in der CCU2 korrekt angezeigt werden.
                                        Please note: Only use the firmware file in connection with the CCU2 from version 2.29.18.
                                        After the update has been successfully transferred, it is necessary to disconnect the HmIP-PSM from the CCU2 and teach-in the device again. So that all new functions are displayed in the CCU2."
                                        Bei Raspberrymatic ist es seit kurzem( seit wann/welcher Firmware weiß ich nicht mehr) angeblich nicht mehr nötig.
                                          @Alero
                                          Alero
                                          #97
                                          @dslraser
                                          ich hatte mit ELV gesprochen da die Adapter nicht die Repaeter Funktion hatte. Dannach hat er mir gesagt ich solle mal auf 2.6.2 updaten. Von Neuanlernen hat er nichts gesagt bei der CCU3. Ich kann es ja trotzdem mal machen.
