  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Konfig schaut gut aus. Stell mal das Log von hm-rpc auf debug und mach mal eine Änderung am Fensterkontakt. Und es ist sicher, dass die CCU den ioBroker erreichen kann unter der IP? Kann man auf eine CCU3 via SSH zugreifen?
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    #85
    @foxriver76
    Also
    Fenster geschlossen
    Auszug log rpc2:
    Fenster steht aber noch auf true
    mama mia schreibt der viel.
    das steht im Log:
    "0000D8A99BCEF5":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts","Interface":"HmIP-RF"},
    "0000D8A99BCEF5:0":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts%3A0","Interface":"HmIP-RF"},
    "0000D8A99BCEF5:1":{"Name":"TFK_Fensterkontakt_Buero_rechts%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
    "0000D8A99BCEF5:2":{"Name":"HMIP-SWDO%200000D8A99BCEF5%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
    hier noch was aus dem Log:
    [/s"HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.CONFIG_PENDING":false,
    "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.DUTY_CYCLE":false,
    "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.ERROR_CODE":0,
    "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.LOW_BAT":false,
    "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.OPERATING_VOLTAGE":1.300000,
    "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS":0,
    "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.RSSI_DEVICE":189,
    "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.RSSI_PEER":0,
    "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.SABOTAGE":false,
    "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.UNREACH":false,
    "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A0.UPDATE_PENDING":false,
    "HmIP-RF.0000D8A99BCEF5%3A1.STATE":1,
    "5128":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.CONFIG_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5127,"Parent":5126},
    "5135":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.LOW_BAT","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5134,"Parent":5126},
    "5143":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.SABOTAGE","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5142,"Parent":5126},
    "5147":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.UNREACH","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"2019-06-14 16:55:12","Operations":5,"AlTriggerDP":5146,"Parent":5126},
    "5151":{"Name":"AL-0000D8A99BCEF5%3A0.UPDATE_PENDING","AlState":0,"AlOccurrenceTime":"1970-01-01 01:00:00","LastTriggerTime":"1970-01-01 01:00:00","Operations":5,"AlTriggerDP":5150,"Parent":5126},
    "0000D8A99BCEF5:2":{"Name":"HMIP-SWDO%200000D8A99BCEF5%3A2","Interface":"HmIP-RF"},]
    A10ccurrenttime 1970????? ist das mein Problem?
      Alero
      #86
      @foxriver76
      oder lasttriggertime 1970???
      wo kommt das her?
      CCU3 hat einen Zeitserver eingetragen die Uhrzeit auf dem Debianrechner ist auch ok und über NTP
      • A Alero
        Hi, hier noch einmal die Einstellungen
        des Rega Adapters
        und hier die Einstellungen Rpc2 (HomematicIP)
        Alero
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #87
        @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
        des Rega Adapters
        Alero
        Die IP Adressen brauchst Du nicht ausblenden (ist doch nur Dein internes Netz)
        Hast Du mal probiert auf alle IP horchen ?
        Ich hatte das immer so. Habe auch keine CallBack IP drinn.
        Jetzt musste ich (vor kurzem umgestellt )(Docker- macvlan zwei IP Adressen mit eth0 und eth1 ) explizit die IP auswählen, sonst ging es nicht richtig.
        CallBack habe ich immer noch nicht drinn und läuft trotzdem.
        • dslraserD dslraser
          des Rega Adapters
          Alero
          Alero
          #88
          @dslraser
          Callback hatte ich vorher auch nicht drin. Hat ja mal alles geklappt. Bin mit meinem Projekt schon zu 60 % fertig. Dann das.
          Hab noch was im Log gefunden.
          • A Alero
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #89
            @Alero
            oder hast Du mal ältere Adapter Versionen probiert ?
            Kannst ja relativ schnell auf einzelne ältere Versionen downgraden.
              @Alero
              Alero
              #90
              @dslraser
              hi, nee noch nicht.
              Wo hast du eigentlich nachgelesen das die HMIP-PSM den schalter 4 nicht unterstützen?
              • A Alero
                @dslraser
                hi, nee noch nicht.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #91
                @Alero
                habe ich nicht nachgelesen, das steht so in der Geräte Config...(so wie im Bild zu sehen)
                downgrade Adapter auch über das Männchen, bei den Adaptern, dann ganz rechts.
                  @Alero
                  Alero
                  #92
                  @dslraser
                  Hi, dan ist ja gut. Bei mir steht schaltaktor. Hast du vielleicht eine alte Firmware? die neuste Firmware für HMIP-PSM ist die 2.6.2
                  • A Alero
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #93
                    @Alero
                    • A Alero
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #94
                      @Alero
                      hast Du die Kollegen auch kurz ab und angelernt nach dem Firmwareupdate ?
                        @Alero
                        Alero
                        #95
                        @dslraser
                        wie?
                        Bin mir nicht sicher.
                        Ich kann sie ja noch einmal rausschmeißen und neu anlernen Sicher ist sicher
                        • A Alero
                          @dslraser
                          wie?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #96
                          @Alero
                          das steht in der Textdatei vom Firmwareupdate 2.6.2
                          "Achtung! Bitte verwenden Sie die Firmware-Datei nur in Verbindung mit der CCU2 ab Version 2.29.18.
                          Nach dem erfolgreichen �bertragen des Updates ist es erforderlich den HmIP-PSM einmal von der CCU2 ab- und wieder anzulernen, damit alle neuen Funktionen in der CCU2 korrekt angezeigt werden.
                          Please note: Only use the firmware file in connection with the CCU2 from version 2.29.18.
                          After the update has been successfully transferred, it is necessary to disconnect the HmIP-PSM from the CCU2 and teach-in the device again. So that all new functions are displayed in the CCU2."
                          Bei Raspberrymatic ist es seit kurzem( seit wann/welcher Firmware weiß ich nicht mehr) angeblich nicht mehr nötig.
                            @Alero
                            Alero
                            #97
                            @dslraser
                            ich hatte mit ELV gesprochen da die Adapter nicht die Repaeter Funktion hatte. Dannach hat er mir gesagt ich solle mal auf 2.6.2 updaten. Von Neuanlernen hat er nichts gesagt bei der CCU3. Ich kann es ja trotzdem mal machen.
                            • A Alero
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #98
                              @Alero
                              ich kenne das leider so...von allen Firmwareupdates, zumindest was HMIP angeht. Steht bei fast allen Firmwarefiles in der Textdatei dabei.
                                @Alero
                                Alero
                                #99
                                @dslraser
                                Hi, habe mal eine Steckdose leöscht und wieder neu angelernt.
                                Gleiches Ergebnis.
                                Der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
                                Alero
                                • A Alero
                                  @dslraser
                                  Gleiches Ergebnis.
                                  Alero
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #100
                                  @Alero
                                  vielleicht kann ja @foxriver76 aus Deinen Log's etwas rauslesen ?
                                  Ich habe keine Idee mehr dazu.
                                  • A Alero
                                    @foxriver76
                                    Also
                                    Fenster geschlossen
                                    Auszug log rpc2:
                                    das steht im Log:
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                    #101
                                    @Alero Sende mal bitte den Logausschnitt ab Start der Instanz von hm-rpc.2, ändere dann mal einen Aktor (z. B. Fenster öffnen, dass über HMIP überwacht wird) . Hm-RPC ist das interessante, der Logausschnitt scheint hm-rega zu zeigen.
                                    Rega scheint korrekt zu arbeiten, die 1970er Timestamps sind aus der CCU, heißt einfach nur dass sich da noch nie was geändert hat. Gerade bei den Alarmmeldungen ist das öfters mal.
                                    Videotutorials & mehr
                                      Alero
                                      #102
                                      @foxriver76
                                      hier das Log. Zum Schluss werden alle dann noch aufgezählt.:
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:21:16.816 debug <-- {"INT0000004":{"Name":"Bad_Fenster_und_Heizung","Interface":"VirtualDevices"}, "INT0000004:0":{"Name":"Bad_Fenster_und_Heizung%3A0","Interface":"VirtualDevices"}, "INT0000004:1":{"Name":"Bad_Fen
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:21:16.764 debug --> !# devices.fn 1.4 !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Geraete/Ka
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:21:16.761 debug --> devices.fn
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:21:15.593 info new HmIP devices/channels after filter: 0
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:21:15.579 info xmlrpc <- newDevices 384
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:21:15.265 info xmlrpc -> 0 devices
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:21:15.245 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:21:07.738 debug <-- {"11266":{"Name":"Alarm%20Aktivieren","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "10222":{"Name":"Alarm_erkannt_Buero","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"",
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:21:07.729 debug --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:21:07.678 debug <-- {"1236":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "950":[true,"2019-06-14 18:38:04"], "10176":[0,"2019-06-14 18:38:03"], "10179":[false,"2019-06-14 18:38:11"], "10177":[false,"2019-06-14 18:38:11"], "10
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:21:07.662 debug --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:21:07.661 debug --> programs.fn
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:21:07.660 debug --> polling.fn
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:21:07.466 debug PING ok
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:21:07.452 debug Send PING...
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:21:07.452 debug [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                      hm-rpc.0 2019-06-16 07:20:52.840 info xmlrpc -> 90 devices
                                      hm-rpc.0 2019-06-16 07:20:52.827 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                      hm-rpc.0 2019-06-16 07:20:52.816 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:40.814 debug <-- {"INT0000004":{"Name":"Bad_Fenster_und_Heizung","Interface":"VirtualDevices"}, "INT0000004:0":{"Name":"Bad_Fenster_und_Heizung%3A0","Interface":"VirtualDevices"}, "INT0000004:1":{"Name":"Bad_Fen
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:40.765 debug --> !# devices.fn 1.4 !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Geraete/Ka
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:40.761 debug --> devices.fn
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:20:39.604 info new HmIP devices/channels after filter: 0
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:20:39.596 info xmlrpc <- newDevices 384
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:20:39.280 info xmlrpc -> 0 devices
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:20:39.269 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:37.750 debug <-- {"11266":{"Name":"Alarm%20Aktivieren","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "10222":{"Name":"Alarm_erkannt_Buero","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"",
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:37.736 debug --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:37.685 debug <-- {"1236":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "950":[true,"2019-06-14 18:38:04"], "10176":[0,"2019-06-14 18:38:03"], "10179":[false,"2019-06-14 18:38:11"], "10177":[false,"2019-06-14 18:38:11"], "10
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:37.665 debug --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:37.661 debug --> programs.fn
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:37.660 debug --> polling.fn
                                      hm-rpc.0 2019-06-16 07:20:18.094 info xmlrpc -> 90 devices
                                      hm-rpc.0 2019-06-16 07:20:18.078 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                      hm-rpc.0 2019-06-16 07:20:18.074 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:07.745 debug <-- {"11266":{"Name":"Alarm%20Aktivieren","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "10222":{"Name":"Alarm_erkannt_Buero","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"",
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:07.733 debug --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:07.682 debug <-- {"1236":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "950":[true,"2019-06-14 18:38:04"], "10176":[0,"2019-06-14 18:38:03"], "10179":[false,"2019-06-14 18:38:11"], "10177":[false,"2019-06-14 18:38:11"], "10
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:07.661 debug --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:07.659 debug --> programs.fn
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:07.658 debug --> polling.fn
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:05.492 debug <-- {"INT0000004":{"Name":"Bad_Fenster_und_Heizung","Interface":"VirtualDevices"}, "INT0000004:0":{"Name":"Bad_Fenster_und_Heizung%3A0","Interface":"VirtualDevices"}, "INT0000004:1":{"Name":"Bad_Fen
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:05.440 debug --> !# devices.fn 1.4 !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Geraete/Ka
                                      hm-rega.0 2019-06-16 07:20:05.439 debug --> devices.fn
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:20:04.292 info new HmIP devices/channels after filter: 0
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:20:04.279 info xmlrpc <- newDevices 384
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:20:03.953 info xmlrpc -> 0 devices
                                      hm-rpc.2 2019-06-16 07:20:03.934 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                      debug BidCoS-RF:50":{"Name":"HM-RCV-50%20BidCoS-RF%3A50","Interface":"BidCos-RF"}}
                                      debug BidCoS-RF:49":{"Name":"HM-RCV-50%20BidCoS-RF%3A49","Interface":"BidCos-RF"},
                                      debug BidCoS-RF:48":{"Name":"HM-RCV-50%20BidCoS-RF%3A48","Interface":"BidCos-RF"},
                                      debug BidCoS-RF:47":{"Name":"HM-RCV-50%20BidCoS-RF%3A47","Interface":"BidCos-RF"},
                                      Ich habe in der CCu mal ins log geschaut. Da ist der CUXD sehr aktiv. Vom HMIP (RCP.2) sehe ich da nichts. M.M nach sollte aber auch er kommunizierne. Ich vermute fast es liegt an der CCU3.
                                      Bin die nächsten Tage unterwegs. Daher kann ich nicht immer direkt antworeten oder was senden.
                                      Versuche zwischendurch reinzuschauen. Melde mich wieder.
                                      Vielen Dank für die Unterstützung.
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        @foxriver76
                                        Alero
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #103
                                        @Alero und hast du während dem log Ausschnitt auch mal ein Sensor betätigt? da kommt gar nix zurück. Magst du mir mal die Konfig Screenshots von hm-rpc.2 unbearbeitet/unzensiert senden, gerne auch per PN.
                                          Alero
                                          #104
                                          @foxriver76
                                          Hi, ja hab ich. Objekt Haustür was closed. Dann geöffnet. Nix passiert. Erst nach Neustart von rega. War Objekt auf Open.
                                          Im Log der ccu3 habe ich auch nix gefunden. Ich vermute fast das der Fehler an der ccu3 liegt.
                                          Melde mich wenn ich wieder daheim bin.
                                          Gruss
                                          Alero
