  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
349 Beiträge 72 Kommentatoren 141.1k Aufrufe 23 Beobachtet
    darkiop
    #284
    Habe mal begonnen das ganze in ein Blockly zu packen, offen ist noch die "nächste Tageszeit":
    https://gist.github.com/darkiop/236a5755b5f3d6f361907f59d10963ef
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
      @quorle sagte:
      Fehlerlog:
      Dann verwendest Du die JS-Version von Github, die noch einen Fehler enthält, wenn date an getAstroDate() in ms übergeben wird. Deshalb ändere Zeile 292 in
              var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
      ple
      #285
      @paul53 sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
      @quorle sagte:
      Fehlerlog:
      Gibt es auch die Möglichkeit die Ausgabe in 24h Format zu bekommen? bei mir sind die alle in 12h Format. Für Vis ist das ein wenig blöde.
      Gruß und Danke
      Intel Nuc + Proxmox
      • Q quorle
        Danke für deine schnelle und Hilfreiche Antwort. So funktioniert es ohne Fehler und Probleme.
        Ich hoffe es werden bal alle Fehler des Javascript-Adapters ausgemerzt sein....
        #286
        @quorle Mittlerweile ist es umgekehrt: Die Version 4.1.13 enthält diesen Fehler und auf Github ist er gefixt.
        In Version 4.1.13 ist der fehlerhafte Vergleich "zwischen Astrozeit und Uhrzeit" in der Zeit zwischen Mitternacht und "nadir" gefixt.
        • P ple
          @quorle sagte:
          Fehlerlog:
          Besten Dank :-)👍
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #287
          Der Adapter shuttercontrol gibt Dir inzwischen auch alle Astrozeiten als Datenpunkt raus und ist dazu inzwischen recht funktionstüchtig für viele Möglichkeiten der Rolladensteuerung
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #288
            @simatec sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
            Wohin?
            • sigi234S sigi234
              Wohin?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #289
              @sigi234
              Die Datenpunkte findest du im schuttercontrol.0.info
              • simatecS simatec
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #290
                @sigi234
                Aha, Danke dauerte ein wenig bzw. musste die Objekte aktualisieren........
                • P Offline
                  piet
                  #291
                  mein Iobroker läuft in einer VM auf Proxmox.
                  Ich benutze das Script von paul53.
                  Ich schaffe es nicht die Anzeige auf 24 Std zu bekommen.
                  Ich habe die letzten zwei Tage diesen Thread 2 mal komplett durchgelesen.
                  Alle Tipps befolgt, aber keine Lösung gefunden.
                  Anzeige Date:
                  root@iobroker:/etc/default# date
                  Di 11. Jun 15:27:36 CEST 2019
                  Zeitzone:
                  root@iobroker:/etc/default# timedatectl
                        Local time: Di 2019-06-11 15:29:19 CEST
                    Universal time: Di 2019-06-11 13:29:19 UTC
                          RTC time: Di 2019-06-11 13:29:19
                   Network time on: yes
                  NTP synchronized: yes
                   RTC in local TZ: no
                  Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee für mich.
                  Vielen Dank
                  Aktiv: Pi 3
                  Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P piet
                    Anzeige Date:
                    Zeitzone:
                     RTC in local TZ: no
                    Vielen Dank
                    PrinzEisenherz1
                    #292
                    @piet Versuchs mal mit folgender Änderung
                    setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                    setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                    Gruß Johnny
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P PrinzEisenherz1
                      Gruß Johnny
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #293
                      @PrinzEisenherz1 und wo fügst Du das ein?
                      • P Offline
                        piet
                        #294
                        Ich würde auch gerne wissen wo das einzufügen ist.
                        Aktiv: Pi 3
                        • P piet
                          PrinzEisenherz1
                          #295
                          das müsst ihr im Script an der Stelle wo die beiden setstate aufrufe sind abändern und nicht zusätzlich einfügen.
                          Kuckt doch im Skript wo die zwei Zeilen sind
                          setState(idSonnenaufgang,.............
                          setState(idSonnenuntergang,........
                          Und die ändert ihr mit meinem Vorschlag ab
                          • P PrinzEisenherz1
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #296
                            @PrinzEisenherz1 tja, was soll ich sagen.
                            derlei Zeilen gibt es im Script von @paul53 gar nicht, daher meine Rückfrage 😎
                            • BBTownB BBTown
                              #297
                              @BBTown sagte:
                              Dafür diese
                                     setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                                @BBTown sagte:
                                Dafür diese
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                #298
                                @paul53 kann diese auch auf 24h Darstellung angepasst werden?
                                in etwa so?
                                setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
                                paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • BBTownB BBTown
                                  in etwa so?
                                  #299
                                  @BBTown sagte:
                                  Probier es aus ! Ich habe das Problem mit der 12-h-Anzeige nicht.
                                  • BBTownB BBTown
                                    in etwa so?
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #300
                                    Danke @PrinzEisenherz1 und @paul53 für den Denkanstoss, nun werden bei mir die Zeiten im 24h Format dargestellt. 👍
                                    Zeile 303 des Scriptes von paul53
                                    • P Offline
                                      piet
                                      #301
                                      Bei mir auch
                                      Vielen Dank
                                      Aktiv: Pi 3
                                      • D darkiop
                                        SpegeliS Offline
                                        SpegeliS Offline
                                        Spegeli
                                        #302
                                        @darkiop sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
                                        Sehr schönes Script.
                                        Die gespeicherte Zeit bevorzuge ich Persönlich ohne die Sekunden Angabe aber das konnte ich ja schnell ändern.
                                        Schon Fortschritte gemacht was die "nächste Tageszeit" angeht?
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          0018
                                          schrieb am zuletzt editiert von 0018
                                          #303
                                          ich bekomme bei mir leider die Sekunden nicht angezeigt.
                                          Egal ob ich const sec = true; oder false mache, es ändert sich leider nichts. Habe auch die Objekte mal gelöscht und dann umgestellt, aber keine Änderung. Habe JS 4.1.13.
                                          EDIT: Nach einem Systemneustart klappt es jetzt!
                                          Mfg
                                          0018
