  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
349 Beiträge 72 Kommentatoren 158.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Q
    Q
    quorle
    #278
    Danke für deine schnelle und Hilfreiche Antwort. So funktioniert es ohne Fehler und Probleme.
    Ich hoffe es werden bal alle Fehler des Javascript-Adapters ausgemerzt sein....
      @Jan1 sagte:
      sieht dann so aus:
      Du hast Glück, dass Du so weit südlich wohnst und deshalb "Nacht" und "Nachtende" bei Dir auch im Sommer funktioniert.
      Mitternachtsdämmerung
      J
      J
      Jan1
      #279
      @paul53 sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
      @Jan1 sagte:
      sieht dann so aus:
      Ich hatte ursprünglich auch ein Script dafür hier aus dem Forum und da gabs dann auch Probleme bei Sommer und Winter. Da aber die "normalen" Astrozeiten für ein Großteil der User eigentlich reicht, oder man die vorhandenen einfach mit einem Offset etwas anpasst, sind eben auch die von Blockly zur Verfügung stehenden Astro Zeiten auch ausreichend.
      OK, es gibt eben immer User die was extra haben wollen, aber für die bist dann eben Du zuständig 😉
        @quorle sagte:
        Fehlerlog:
        Dann verwendest Du die JS-Version von Github, die noch einen Fehler enthält, wenn date an getAstroDate() in ms übergeben wird. Deshalb ändere Zeile 292 in
                var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
        P
        P
        ple
        #280
        @quorle sagte:
        Fehlerlog:
        Besten Dank :-)👍
        Intel Nuc + Proxmox
        • M
          M
          Mitch
          #281
          Bisher leif das Script hier wunderbar
          Jetzt bekomme ich diese Fehler:
          javascript.0	2019-06-03 22:59:03.011	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
          javascript.0	2019-06-03 22:59:03.010	error	Cannot get astro date for "night"
          javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
          javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	warn	missing or unrecognized endTime expression: NaN
          javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	error	Cannot get astro date for "night"
          javascript.0	2019-06-03 22:59:00.037	error	Cannot get astro date for "night"
          Hier die Script-Version:
          erstellt: 01.06.2015 von Pix
          11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
          Astrotag (isAstroDay) eingebaut
          23.02.2018 checkSec eingebaut (Uhrzeit sekundengenau?)
          andere Astrozeiten werden nun auch gespeichert
          Neuer Pfad
          24.02.2018 Unterteilung in zwei Bereiche
          27.02.2018 Bestimmung, welche AstroZeit aktuell ist (mit der ioBroker-Funktion compareTime)
          Beschreibung Objekt Astrotag korrigiert
          Objekte werden jetzt bei jedem Zeitplan angelegt, falls nicht (mehr) vorhanden
          Weiss jemand Abhilfe?
          • M Mitch
            Neuer Pfad
            paul53P
            paul53P
            #282
            @Mitch sagte:
            Du wohnst zu weit nördlich. Es gibt ein modifiziertes Skript.
            Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
              @Mitch sagte:
              M
              M
              Mitch
              #283
              Wie immer, klasse Hilfe!
              • D
                D
                darkiop
                #284
                Habe mal begonnen das ganze in ein Blockly zu packen, offen ist noch die "nächste Tageszeit":
                https://gist.github.com/darkiop/236a5755b5f3d6f361907f59d10963ef
                ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @quorle sagte:
                  Fehlerlog:
                  P
                  P
                  ple
                  #285
                  @quorle sagte:
                  Fehlerlog:
                  Gibt es auch die Möglichkeit die Ausgabe in 24h Format zu bekommen? bei mir sind die alle in 12h Format. Für Vis ist das ein wenig blöde.
                  Gruß und Danke
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • Q quorle
                    paul53P
                    paul53P
                    #286
                    @quorle Mittlerweile ist es umgekehrt: Die Version 4.1.13 enthält diesen Fehler und auf Github ist er gefixt.
                    In Version 4.1.13 ist der fehlerhafte Vergleich "zwischen Astrozeit und Uhrzeit" in der Zeit zwischen Mitternacht und "nadir" gefixt.
                    • P ple
                      @quorle sagte:
                      Fehlerlog:
                      Besten Dank :-)👍
                      simatecS
                      simatecS
                      simatec
                      #287
                      Der Adapter shuttercontrol gibt Dir inzwischen auch alle Astrozeiten als Datenpunkt raus und ist dazu inzwischen recht funktionstüchtig für viele Möglichkeiten der Rolladensteuerung
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • simatecS simatec
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #288
                        @simatec sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
                        Wohin?
                        • sigi234S sigi234
                          Wohin?
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #289
                          @sigi234
                          Die Datenpunkte findest du im schuttercontrol.0.info
                          • simatecS simatec
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #290
                            @sigi234
                            Aha, Danke dauerte ein wenig bzw. musste die Objekte aktualisieren........
                            • P
                              P
                              piet
                              #291
                              mein Iobroker läuft in einer VM auf Proxmox.
                              Ich benutze das Script von paul53.
                              Ich schaffe es nicht die Anzeige auf 24 Std zu bekommen.
                              Ich habe die letzten zwei Tage diesen Thread 2 mal komplett durchgelesen.
                              Alle Tipps befolgt, aber keine Lösung gefunden.
                              Anzeige Date:
                              root@iobroker:/etc/default# date
                              Di 11. Jun 15:27:36 CEST 2019
                              Zeitzone:
                              root@iobroker:/etc/default# timedatectl
                                    Local time: Di 2019-06-11 15:29:19 CEST
                                Universal time: Di 2019-06-11 13:29:19 UTC
                                      RTC time: Di 2019-06-11 13:29:19
                               Network time on: yes
                              NTP synchronized: yes
                               RTC in local TZ: no
                              Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee für mich.
                              Vielen Dank
                              Aktiv: Pi 3
                              Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P piet
                                Anzeige Date:
                                Zeitzone:
                                 RTC in local TZ: no
                                Vielen Dank
                                P
                                P
                                PrinzEisenherz1
                                #292
                                @piet Versuchs mal mit folgender Änderung
                                setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                Gruß Johnny
                                Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P PrinzEisenherz1
                                  Gruß Johnny
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #293
                                  @PrinzEisenherz1 und wo fügst Du das ein?
                                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                  • P
                                    P
                                    piet
                                    #294
                                    Ich würde auch gerne wissen wo das einzufügen ist.
                                    Aktiv: Pi 3
                                    • P piet
                                      P
                                      P
                                      PrinzEisenherz1
                                      #295
                                      das müsst ihr im Script an der Stelle wo die beiden setstate aufrufe sind abändern und nicht zusätzlich einfügen.
                                      Kuckt doch im Skript wo die zwei Zeilen sind
                                      setState(idSonnenaufgang,.............
                                      setState(idSonnenuntergang,........
                                      Und die ändert ihr mit meinem Vorschlag ab
                                      • P PrinzEisenherz1
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #296
                                        @PrinzEisenherz1 tja, was soll ich sagen.
                                        derlei Zeilen gibt es im Script von @paul53 gar nicht, daher meine Rückfrage 😎
                                        • BBTownB BBTown
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #297
                                          @BBTown sagte:
                                          Dafür diese
                                                 setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                                          84.1k
