  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
349 Beiträge 72 Kommentatoren 141.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Q quorle
    Danke für deine schnelle und Hilfreiche Antwort. So funktioniert es ohne Fehler und Probleme.
    Ich hoffe es werden bal alle Fehler des Javascript-Adapters ausgemerzt sein....
    #286
    @quorle Mittlerweile ist es umgekehrt: Die Version 4.1.13 enthält diesen Fehler und auf Github ist er gefixt.
    In Version 4.1.13 ist der fehlerhafte Vergleich "zwischen Astrozeit und Uhrzeit" in der Zeit zwischen Mitternacht und "nadir" gefixt.
    • P ple
      @paul53 sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
      @quorle sagte:
      Fehlerlog:
      Dann verwendest Du die JS-Version von Github, die noch einen Fehler enthält, wenn date an getAstroDate() in ms übergeben wird. Deshalb ändere Zeile 292 in
              var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
      Besten Dank :-)👍
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #287
      Der Adapter shuttercontrol gibt Dir inzwischen auch alle Astrozeiten als Datenpunkt raus und ist dazu inzwischen recht funktionstüchtig für viele Möglichkeiten der Rolladensteuerung
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #288
        @simatec sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
        Wohin?
        • sigi234S sigi234
          Wohin?
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #289
          @sigi234
          Die Datenpunkte findest du im schuttercontrol.0.info
          • simatecS simatec
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #290
            @sigi234
            Aha, Danke dauerte ein wenig bzw. musste die Objekte aktualisieren........
            • P Offline
              piet
              #291
              mein Iobroker läuft in einer VM auf Proxmox.
              Ich benutze das Script von paul53.
              Ich schaffe es nicht die Anzeige auf 24 Std zu bekommen.
              Ich habe die letzten zwei Tage diesen Thread 2 mal komplett durchgelesen.
              Alle Tipps befolgt, aber keine Lösung gefunden.
              Anzeige Date:
              root@iobroker:/etc/default# date
              Di 11. Jun 15:27:36 CEST 2019
              Zeitzone:
              root@iobroker:/etc/default# timedatectl
                    Local time: Di 2019-06-11 15:29:19 CEST
                Universal time: Di 2019-06-11 13:29:19 UTC
                      RTC time: Di 2019-06-11 13:29:19
               Network time on: yes
              NTP synchronized: yes
               RTC in local TZ: no
              Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee für mich.
              Vielen Dank
              Aktiv: Pi 3
              Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P piet
                Anzeige Date:
                Zeitzone:
                 RTC in local TZ: no
                Vielen Dank
                PrinzEisenherz1
                #292
                @piet Versuchs mal mit folgender Änderung
                setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                Gruß Johnny
                Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • P PrinzEisenherz1
                  Gruß Johnny
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #293
                  @PrinzEisenherz1 und wo fügst Du das ein?
                  • P Offline
                    piet
                    #294
                    Ich würde auch gerne wissen wo das einzufügen ist.
                    Aktiv: Pi 3
                    • P piet
                      PrinzEisenherz1
                      #295
                      das müsst ihr im Script an der Stelle wo die beiden setstate aufrufe sind abändern und nicht zusätzlich einfügen.
                      Kuckt doch im Skript wo die zwei Zeilen sind
                      setState(idSonnenaufgang,.............
                      setState(idSonnenuntergang,........
                      Und die ändert ihr mit meinem Vorschlag ab
                      • P PrinzEisenherz1
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #296
                        @PrinzEisenherz1 tja, was soll ich sagen.
                        derlei Zeilen gibt es im Script von @paul53 gar nicht, daher meine Rückfrage 😎
                        • BBTownB BBTown
                          #297
                          @BBTown sagte:
                          Dafür diese
                                 setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                            @BBTown sagte:
                            Dafür diese
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            #298
                            @paul53 kann diese auch auf 24h Darstellung angepasst werden?
                            in etwa so?
                            setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
                            paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              in etwa so?
                              #299
                              @BBTown sagte:
                              Probier es aus ! Ich habe das Problem mit der 12-h-Anzeige nicht.
                              • BBTownB BBTown
                                in etwa so?
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #300
                                Danke @PrinzEisenherz1 und @paul53 für den Denkanstoss, nun werden bei mir die Zeiten im 24h Format dargestellt. 👍
                                Zeile 303 des Scriptes von paul53
                                • P Offline
                                  piet
                                  #301
                                  Bei mir auch
                                  Vielen Dank
                                  Aktiv: Pi 3
                                  • D darkiop
                                    Habe mal begonnen das ganze in ein Blockly zu packen, offen ist noch die "nächste Tageszeit":
                                    https://gist.github.com/darkiop/236a5755b5f3d6f361907f59d10963ef
                                    SpegeliS Offline
                                    SpegeliS Offline
                                    Spegeli
                                    #302
                                    @darkiop sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
                                    Sehr schönes Script.
                                    Die gespeicherte Zeit bevorzuge ich Persönlich ohne die Sekunden Angabe aber das konnte ich ja schnell ändern.
                                    Schon Fortschritte gemacht was die "nächste Tageszeit" angeht?
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      schrieb am zuletzt editiert von 0018
                                      #303
                                      ich bekomme bei mir leider die Sekunden nicht angezeigt.
                                      Egal ob ich const sec = true; oder false mache, es ändert sich leider nichts. Habe auch die Objekte mal gelöscht und dann umgestellt, aber keine Änderung. Habe JS 4.1.13.
                                      EDIT: Nach einem Systemneustart klappt es jetzt!
                                      Mfg
                                      0018
                                      • J Offline
                                        JavaMafia
                                        #304
                                        Guten Abend,
                                        gibt es auch die Möglichkeit das Tageszeit Script in Blockly um zuschreiben?
                                        Das mit die Tageszeit als Klartext angezeigt wird (Bsp. Morgens, Mittags,...)
                                        Bekomme jetzt nur die Zeiten hin, wann diese Ereignisse sind (Morgendämmerung 4:31)
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #305
                                          Habe dieses Skript bei mir laufen ( nicht von mir ).
                                          Würde diese reichen !?
                                          const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                                          const fC = false; // forceCreation ein/aus
                                          const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                          // TAGESZEITEN - T E I L
                                          // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                                          const tageszeiten = ["Nacht",
                                                              "Morgendämmerung",
                                                              "Sonnenaufgang",
                                                              "Morgen",
                                                              "Vormittag",
                                                              "Mittag",
                                                              "Nachmittag",
                                                              "Abend",
                                                              "Sonnenuntergang",
                                                              "Abenddämmerung"
                                          const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                                               idTageszeitNext = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                                          createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                             desc: "Name der Tageszeit",
                                             type: "string"
                                          createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                             name: "nächste Tageszeit",
                                             desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                             type: "string"
                                          function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                             var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                                             // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                                             nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                                             setState(idTageszeit, akt);
                                             setState(idTageszeitNext, nxt);
                                             log("neue Tagezeit: " + akt);
                                             log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                                          // Nacht
                                          schedule({
                                             astro: "nauticalDusk",
                                             shift: 45
                                          }, function () {
                                             neue_tageszeit(0);
                                          // Morgengdämmerung
                                          schedule({
                                             astro: "nauticalDawn",
                                             shift: -45
                                          }, function () {
                                             neue_tageszeit(1);
                                          // Sonnenaufgang
                                          schedule({
                                             astro: "sunrise"
                                          }, function() {
                                             neue_tageszeit(2);
                                          // Morgen
                                          schedule({
                                             astro: "sunriseEnd"
                                          }, function () {
                                             neue_tageszeit(3);
                                          // Vormittag
                                          schedule({
                                             astro: "goldenHourEnd",
                                             shift: 60
                                          }, function () {
                                             neue_tageszeit(4);
                                          // Mittag
                                          schedule({
                                             astro: "solarNoon",
                                             shift: -30
                                          }, function () {
                                             neue_tageszeit(5);
                                          // Nachmittag
                                          schedule({
                                             astro: "solarNoon",
                                             shift: 30
                                          }, function () {
                                             neue_tageszeit(6);
                                          // Abend
                                          schedule({
                                             astro: "goldenHour",
                                             shift: -60
                                          }, function () {
                                             neue_tageszeit(7);
                                          // Sonnenuntergang
                                          schedule({
                                             astro: "sunsetStart",
                                          }, function () {
                                             neue_tageszeit(8);
                                          // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                                          schedule({
                                             astro: "sunset"
                                          }, function () {
                                             neue_tageszeit(9);
                                          // A S T O - T E I L
                                          /* Objekt Astrotag
                                            Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                                            Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                                          const idAstrotag =  "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                                          // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                                          const astrotime = {
                                             "elements" : [
                                                 // Astrotag beginnt
                                                     "fname" : "sunrise", // function name
                                                     "de" : {
                                                         "name" : "Sonnenaufgang",
                                                         "nxt" : "nächster",
                                                         "desc" : ""
                                                     "en" : {
                                                         "name" : "Sunrise",
                                                         "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                                     "astroday" : true //during astroday
                                                     "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                                     "de" : {
                                                         "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                                         "nxt" : "nächstes",
                                                         "desc" : ""
                                                     "en" : {
                                                         "name" : "End of sunrise",
                                                         "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                                     "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                                     "de" : {
                                                         "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                                         "nxt" : "nächstes",
                                                         "desc" : ""
                                                     "en" : {
                                                         "name" : "End of golden hour",
                                                         "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                                     "fname" : "solarNoon", // function name
                                                     "de" : {
                                                         "name" : "Sonnenhöchststand",
                                                         "nxt" : "nächster",
                                                         "desc" : ""
                                                     "en" : {
                                                         "name" : "Solar noon",
                                                         "desc" : "sun is in the highest position"
                                                     "fname" : "goldenHour", // function name
                                                     "de" : {
                                                         "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                                         "nxt" : "nächste",
                                                         "desc" : ""
                                                     "en" : {
                                                         "name" : "Golden hour",
                                                         "desc" : "evening golden hour starts"
                                                     "fname" : "sunsetStart", // function name
                                                     "de" : {
                                                         "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                                         "nxt" : "nächster",
                                                         "desc" : ""
                                                     "en" : {
                                                         "name" : "Sunset starts",
                                                 // Astronacht beginnt
                                                     "fname" : "sunset", // function name
                                                     "de" : {
                                                         "name" : "Sonnenuntergang",
                                                         "nxt" : "nächster",
                                                         "desc" : ""
                                                     "en" : {
                                                         "name" : "Sunset",
                                                         "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                                     "astroday" : false //during astronight
                                                     "fname" : "dusk",
                                                     "de" : {
                                                         "name" : "Abenddämmerung",
                                                         "nxt" : "nächste",
                                                         "desc" : ""
                                                     "en" : {
                                                         "name" : "Dusk",
                                                         "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                                     "fname" : "nauticalDusk",
                                                     "de" : {
                                                         "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                                         "nxt" : "nächste",
                                                         "desc" : ""
                                                     "en" : {
                                                         "name" : "Nautical dusk",
                                                         "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                                     "fname" : "nadir",
                                                     "de" : {
                                                         "name" : "Nadir",
                                                         "nxt" : "nächster",
                                                         "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                                     "en" : {
                                                         "name" : "Nadir",
                                                         "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                                     "fname" : "nauticalDawn",
                                                     "de" : {
                                                         "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                                         "nxt" : "nächste",
                                                         "desc" : ""
                                                     "en" : {
                                                         "name" : "Nautical dawn",
                                                         "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                                     "fname" : "dawn",
                                                     "de" : {
                                                         "name" : "Morgendämmerung",
                                                         "nxt" : "nächste",
                                                         "desc" : ""
                                                     "en" : {
                                                         "name" : "dawn",
                                                         "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                          function writeAstroTimes(i) {
                                             // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                             var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                                             // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                             var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Zeiten." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                                             createState(idAstroObject, " ", fC, {
                                                 name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                                                 desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                                                 type: "string"
                                             setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                                                 var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                                     temp;
                                                 var today = new Date();
                                                 //var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                                 var next_event;
                                                 if (astrotag) {
                                                     // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                                     next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                                                 } else {
                                                     // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                                     next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                                                 var fname = astrotime.elements[i].fname;
                                                 temp = getAstroDate(fname, next_event);
                                             }, 3 * 1000);
                                          // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                                          function checkSec (zeit) {
                                             if (!sec) {
                                                 var newString_arr = zeit.split(":");
                                                 var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                                                 return (newString);
                                             } else return (zeit);
                                          function getAstroday() {
                                             // Astrotag bestimmen (boolean)
                                             createState(idAstrotag, false, fC, {
                                                 type: "boolean",
                                                 desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                             setState(idAstrotag, isAstroDay());
                                          function iterateAstrotimes() {
                                             // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                                             for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                                 writeAstroTimes(i);
                                          // Astrotag checken
                                          schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                                             getAstroday();
                                             iterateAstrotimes();
                                          getAstroday();
                                          event("Javascript Instanz Astro Tageszeiten neu gestartet");
