Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
mein Iobroker läuft in einer VM auf Proxmox.
Ich benutze das Script von paul53.
Ich schaffe es nicht die Anzeige auf 24 Std zu bekommen.Ich habe die letzten zwei Tage diesen Thread 2 mal komplett durchgelesen.
Alle Tipps befolgt, aber keine Lösung gefunden.Anzeige Date: root@iobroker:/etc/default# date Di 11. Jun 15:27:36 CEST 2019 root@iobroker:/etc/default#Zeitzone: root@iobroker:/etc/default# timedatectl Local time: Di 2019-06-11 15:29:19 CEST Universal time: Di 2019-06-11 13:29:19 UTC RTC time: Di 2019-06-11 13:29:19 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) Network time on: yes NTP synchronized: yes RTC in local TZ: no root@iobroker:/etc/default#
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee für mich.Vielen Dank
@piet Versuchs mal mit folgender Änderung
setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })); setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));Gruß Johnny
@PrinzEisenherz1 und wo fügst Du das ein?
das müsst ihr im Script an der Stelle wo die beiden setstate aufrufe sind abändern und nicht zusätzlich einfügen.
Kuckt doch im Skript wo die zwei Zeilen sindsetState(idSonnenaufgang,............. setState(idSonnenuntergang,........Und die ändert ihr mit meinem Vorschlag ab
@PrinzEisenherz1 tja, was soll ich sagen.
derlei Zeilen gibt es im Script von @paul53 gar nicht, daher meine Rückfrage
@paul53 kann diese auch auf 24h Darstellung angepasst werden?
in etwa so?setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) ); -
in etwa so?setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );Danke @PrinzEisenherz1 und @paul53 für den Denkanstoss, nun werden bei mir die Zeiten im 24h Format dargestellt.
Zeile 303 des Scriptes von paul53
Habe mal begonnen das ganze in ein Blockly zu packen, offen ist noch die "nächste Tageszeit":
https://gist.github.com/darkiop/236a5755b5f3d6f361907f59d10963ef
@darkiop sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
Sehr schönes Script.
Die gespeicherte Zeit bevorzuge ich Persönlich ohne die Sekunden Angabe aber das konnte ich ja schnell ändern.Schon Fortschritte gemacht was die "nächste Tageszeit" angeht?
ich bekomme bei mir leider die Sekunden nicht angezeigt.
Egal ob ich const sec = true; oder false mache, es ändert sich leider nichts. Habe auch die Objekte mal gelöscht und dann umgestellt, aber keine Änderung. Habe JS 4.1.13.EDIT: Nach einem Systemneustart klappt es jetzt!
Guten Abend,
gibt es auch die Möglichkeit das Tageszeit Script in Blockly um zuschreiben?
Das mit die Tageszeit als Klartext angezeigt wird (Bsp. Morgens, Mittags,...)
Bekomme jetzt nur die Zeiten hin, wann diese Ereignisse sind (Morgendämmerung 4:31)
@Glasfaser
bekomme in Zeile 21 einen Fehler angezeigt- javascript.0 script.js.common.Test_Tag compile failed: at script.js.common.Test_Tag:21
@Glasfaser
@JavaMafia sagte:
Wenn Javascript code nicht in Code tags gepostet wird, können sich Fehler einschleichen.
@Glasfaser
@JavaMafia
Sorry mein Fehler ,habe es geändert ! -
@JavaMafia sagte:
