  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
    apollon77A
349 Beiträge 72 Kommentatoren 156.6k Aufrufe 23 Beobachtet
    @Jan1 sagte:
    sieht dann so aus:
    Du hast Glück, dass Du so weit südlich wohnst und deshalb "Nacht" und "Nachtende" bei Dir auch im Sommer funktioniert.
    Mitternachtsdämmerung
    J
    J
    Jan1
    #279
    @paul53 sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
    @Jan1 sagte:
    sieht dann so aus:
    Ich hatte ursprünglich auch ein Script dafür hier aus dem Forum und da gabs dann auch Probleme bei Sommer und Winter. Da aber die "normalen" Astrozeiten für ein Großteil der User eigentlich reicht, oder man die vorhandenen einfach mit einem Offset etwas anpasst, sind eben auch die von Blockly zur Verfügung stehenden Astro Zeiten auch ausreichend.
    OK, es gibt eben immer User die was extra haben wollen, aber für die bist dann eben Du zuständig 😉
      @quorle sagte:
      Fehlerlog:
      Dann verwendest Du die JS-Version von Github, die noch einen Fehler enthält, wenn date an getAstroDate() in ms übergeben wird. Deshalb ändere Zeile 292 in
              var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
      P
      P
      ple
      #280
      @quorle sagte:
      Fehlerlog:
      Besten Dank :-)👍
      Intel Nuc + Proxmox
      • M
        M
        Mitch
        #281
        Bisher leif das Script hier wunderbar
        Jetzt bekomme ich diese Fehler:
        javascript.0	2019-06-03 22:59:03.011	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
        javascript.0	2019-06-03 22:59:03.010	error	Cannot get astro date for "night"
        javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
        javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	warn	missing or unrecognized endTime expression: NaN
        javascript.0	2019-06-03 22:59:00.038	error	Cannot get astro date for "night"
        javascript.0	2019-06-03 22:59:00.037	error	Cannot get astro date for "night"
        Hier die Script-Version:
        erstellt: 01.06.2015 von Pix
        11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
        Astrotag (isAstroDay) eingebaut
        23.02.2018 checkSec eingebaut (Uhrzeit sekundengenau?)
        andere Astrozeiten werden nun auch gespeichert
        Neuer Pfad
        24.02.2018 Unterteilung in zwei Bereiche
        27.02.2018 Bestimmung, welche AstroZeit aktuell ist (mit der ioBroker-Funktion compareTime)
        Beschreibung Objekt Astrotag korrigiert
        Objekte werden jetzt bei jedem Zeitplan angelegt, falls nicht (mehr) vorhanden
        Weiss jemand Abhilfe?
        • M Mitch
          Neuer Pfad
          paul53P
          paul53P
          #282
          @Mitch sagte:
          Du wohnst zu weit nördlich. Es gibt ein modifiziertes Skript.
            @Mitch sagte:
            M
            M
            Mitch
            #283
            Wie immer, klasse Hilfe!
            • D
              D
              darkiop
              #284
              Habe mal begonnen das ganze in ein Blockly zu packen, offen ist noch die "nächste Tageszeit":
              https://gist.github.com/darkiop/236a5755b5f3d6f361907f59d10963ef
              ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                @quorle sagte:
                Fehlerlog:
                P
                P
                ple
                #285
                @quorle sagte:
                Fehlerlog:
                Gibt es auch die Möglichkeit die Ausgabe in 24h Format zu bekommen? bei mir sind die alle in 12h Format. Für Vis ist das ein wenig blöde.
                Gruß und Danke
                Intel Nuc + Proxmox
                • Q quorle
                  Danke für deine schnelle und Hilfreiche Antwort. So funktioniert es ohne Fehler und Probleme.
                  Ich hoffe es werden bal alle Fehler des Javascript-Adapters ausgemerzt sein....
                  paul53P
                  paul53P
                  #286
                  @quorle Mittlerweile ist es umgekehrt: Die Version 4.1.13 enthält diesen Fehler und auf Github ist er gefixt.
                  In Version 4.1.13 ist der fehlerhafte Vergleich "zwischen Astrozeit und Uhrzeit" in der Zeit zwischen Mitternacht und "nadir" gefixt.
                  • P ple
                    @quorle sagte:
                    Fehlerlog:
                    Besten Dank :-)👍
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #287
                    Der Adapter shuttercontrol gibt Dir inzwischen auch alle Astrozeiten als Datenpunkt raus und ist dazu inzwischen recht funktionstüchtig für viele Möglichkeiten der Rolladensteuerung
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #288
                      @simatec sagte in Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen:
                      Wohin?
                      • sigi234S sigi234
                        Wohin?
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #289
                        @sigi234
                        Die Datenpunkte findest du im schuttercontrol.0.info
                        • simatecS simatec
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #290
                          @sigi234
                          Aha, Danke dauerte ein wenig bzw. musste die Objekte aktualisieren........
                          • P
                            P
                            piet
                            #291
                            mein Iobroker läuft in einer VM auf Proxmox.
                            Ich benutze das Script von paul53.
                            Ich schaffe es nicht die Anzeige auf 24 Std zu bekommen.
                            Ich habe die letzten zwei Tage diesen Thread 2 mal komplett durchgelesen.
                            Alle Tipps befolgt, aber keine Lösung gefunden.
                            Anzeige Date:
                            root@iobroker:/etc/default# date
                            Di 11. Jun 15:27:36 CEST 2019
                            Zeitzone:
                            root@iobroker:/etc/default# timedatectl
                                  Local time: Di 2019-06-11 15:29:19 CEST
                              Universal time: Di 2019-06-11 13:29:19 UTC
                                    RTC time: Di 2019-06-11 13:29:19
                             Network time on: yes
                            NTP synchronized: yes
                             RTC in local TZ: no
                            Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee für mich.
                            Vielen Dank
                            Aktiv: Pi 3
                            Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P piet
                              Anzeige Date:
                              Zeitzone:
                               RTC in local TZ: no
                              Vielen Dank
                              P
                              P
                              PrinzEisenherz1
                              #292
                              @piet Versuchs mal mit folgender Änderung
                              setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                              setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                              Gruß Johnny
                              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P PrinzEisenherz1
                                Gruß Johnny
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #293
                                @PrinzEisenherz1 und wo fügst Du das ein?
                                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                                • P
                                  P
                                  piet
                                  #294
                                  Ich würde auch gerne wissen wo das einzufügen ist.
                                  Aktiv: Pi 3
                                  • P piet
                                    P
                                    P
                                    PrinzEisenherz1
                                    #295
                                    das müsst ihr im Script an der Stelle wo die beiden setstate aufrufe sind abändern und nicht zusätzlich einfügen.
                                    Kuckt doch im Skript wo die zwei Zeilen sind
                                    setState(idSonnenaufgang,.............
                                    setState(idSonnenuntergang,........
                                    Und die ändert ihr mit meinem Vorschlag ab
                                    • P PrinzEisenherz1
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      #296
                                      @PrinzEisenherz1 tja, was soll ich sagen.
                                      derlei Zeilen gibt es im Script von @paul53 gar nicht, daher meine Rückfrage 😎
                                      • BBTownB BBTown
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #297
                                        @BBTown sagte:
                                        Dafür diese
                                               setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                                          @BBTown sagte:
                                          Dafür diese
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #298
                                          @paul53 kann diese auch auf 24h Darstellung angepasst werden?
                                          in etwa so?
                                          setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
                                          paul53P BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
