  4. TR-064.0 Adapter - Fehlermeldung
29 Beiträge 9 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E erniecs
    Der Fehler kam bei mir nach dem ich den iobroker auf Version 1.5.8 und den admin auf Version 3.6.2 upgedatet hab.
    Danke SBorg
    cd /opt/iobroker/
    iobroker stop tr-064
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
    npm install soef
    hat geholfen
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    @erniecs
    ja auf 3.62 habe ich auch ein Update gemacht.
    Hat geklappt. danke
    Alero
      Alero
      habe schon wieder einen Fehler mit TR-064.
      FM:
      etHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
      Der Adapter hat auch keine Objekte angelegt. sollte er aber oder?
      Habe Adapter neu installiert (04.18) über iobroker.
      Im Adapter gibt es 2 Handys.
      Kein Erfolg.
      Alero
        Alero
        nach Neuanlegen der Hadnys ist die FM weg.
        Jetzt kommt neue FM:
        019-06-05 09:18:50.801 error ~
        tr-064.0 2019-06-05 09:18:50.801 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064.0 2019-06-05 09:18:50.801 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064.0 2019-06-05 09:18:50.800 error Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
        User und Passwort und Verbindung zur Box wurden überprüft. alles ok.
        Weiterhin keine Objekte angelegt.
        Ganz schön sensibel
        Alero
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Der Adapter ist obsolete und wird vom Entwickler auch nicht mehr gepflegt. Ich würde zur "Community"-Version switchen. Die läuft schon sehr gut :)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • A Alero
            Ganz schön sensibel
            Alero
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Alero sagte in TR-064.0 Adapter - Fehlermeldung:
            Ganz schön sensibel
            Alero
            https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
              Alero
              Hi, Danke werde ich mal versuchen
              Alero
              • sigi234S sigi234
                Ganz schön sensibel
                Alero
                Alero
                @sigi234
                Hi,, bekomme bei jendem Upgrade von Software (also auch bei TR-064 Community) u.a. diese FM:
                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:
                ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handlev8::Integer) [with T = v8::Int32; v8::Handlev8::Integer = v8::Localv8::Integer]’:
                ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Localv8::Int32 v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                Tov8::Int32(v8::Handlev8::Integer i) { return i->ToInt32(); }
                Und nach Installation des neuen Tr-064 Treibers werden auch keine Objekte angelegt.
                Alero
                • A Alero
                  @sigi234
                  Alero
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Dauert ein wenig, und einfach mal sich selbst anrufen, Adapter Grün?
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Alero
                    @sigi234
                    Hi, jetzt wird noch nicht einmal als Instanz angezeigt.
                    Sieht auch so aus als hätte ich nicht genug Rechte auf /opt/iobroker/node_modules.
                    Ändere das gerade.
                    Da ist was arg durcheinander.
                    Alero
                    • sigi234S sigi234
                      Alero
                      @sigi234
                      Hi, jetzt habe ich die Berechtigungen nachgezogen. Adapter wird jetzt wieder angezeigt.
                      Unter Objekten erscheint jetzt min. das
                      Es sollten aber meine beiden eingetragenen Handy noch als Objekt unter TR-064-Community erscheiunen, oder?
                      Und ich sehe wieder eine FM im Log:
                      019-06-05 12:53:08.454 error ~
                      tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.454 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                      tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.454 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.453 error ~
                      tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.453 error Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                      PW und USer sind eingetragen und auch richtg. Box ist auch erreichbar.
                      Ich bekomme gleich eine Kriese!!
                      Alero
                      • A Alero
                        @sigi234
                        Alero
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        starte mal Deine FritzBox neu (steht da...)
                        • dslraserD dslraser
                          Alero
                          @dslraser Hi,
                          habe ich auch schon gemacht. HAbe auch schoin den User unddas Passwort neu gesetzt
                          Alero
                          • A Alero
                            @dslraser Hi,
                            Alero
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Alero
                            okay, aber im Log steht trotzdem das er Deine Fritte nicht erreichen kann. Wenn Netzwerk, Ip, User usw. okay, dann Fritte neu starten.
                            Hast Du jetzt nach Deinen letzten Änderungen mal die FritzBox neu gestartet, oder irgendwann zwischendurch ?
                            Objekte kommen erst, wenn der Adapter eine Verbindung herstellen kann...
                              @Alero
                              Alero
                              @dslraser
                              Hi, also gesagt getan (obwohl ich schon einmal gemacht hatte nachdem ich User und PW neu gesetzt hatte). Bis jetzt keine FM. Schon mal sehr schön. Danke.
                              Jetzt werden auch wieder die Objekte angezeigt. Unglaublich.
                              Ich hatte wirklich schon mal gebootet. mal beobachten wie stabil der neue TR läuft.
                              Vielen Dank.
                              Alero
                                @Alero
                                Alero
                                @dslraser
                                Noch einmal Danke.
                                Mein Post wure weiter oben plaziert, warum auch iimmer.
                                Gruß'
                                Alero
                                  Alero
                                  Hi, muss noch einmal stören. Adapter läuft immer noch :-)
                                  Aber.... Die Devices werden nicht aktualisiert.
                                  Stehen immer noch auf gestern abend 20:26
                                  Neustart des Adapters hat nichts gebracht.
                                  Alero
                                  dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Alero
                                    Alero
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Alero
                                    dazu kann ich leider auch nichts sagen.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Geht denn der Rest, also bspw. Rufsignalisierung etc. ?
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Welche Version hast du jetzt installiert?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Alero
                                          @sigi234
                                          Hi, habe jetzt diese version. Sie läuft stabil ohne Fehler im Log.
                                          meine 2 Devices werden nicht aktualisiert
                                          in meiner Darstellung (Iobroker sind beide devises immer anwesend. (klar bei true unter Objekten)
                                          im Callmonitor werden die Felder auch nicht aktualisiert.
                                          unter Calllist werden sie aktualisiert.
                                          Alero
