  4. TR-064.0 Adapter - Fehlermeldung
29 Beiträge 9 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Gab es Fehler bei der Installation des Adapters?
    Welche Node und NPM Version hast du auf deinem System?
    Welche Version des TR.064 Adapters installiert?
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Welche Version wurde installiert? GitHub? oder npm? Bitte mal die Stable bzw latest installieren. NICHT GitHub
      • N Offline
        N Offline
        Nixbligger
        ich habe die Version jetzt erneut installiert. Das LOG, sieht so aus.
        ! $ ./iobroker url "https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master" tr-064
        ! install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master
        ! npm install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"ia32"})
        ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/package.json'
        ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin
        ! upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
        ! upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
        ! upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
        ! process exited with code 0
        Ich hoffe, das beantwortet eure Fragen. Ich bin erst ganz kurz mit dem IOB in Gange. Lerne täglich dazu.
        LG
        Stephan
          Alero
          Hi, habe auch das Problem mit TR64.
          Installiert habe ich die Version 04.18 und ich habe es über die Asapter installiert. hat auch wunderbar funktioniert bis heute.
          Beekomme auch die FM: error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
          Habe den Adatper schon deinstalliert und wieder neu. Gleiches Problem.
          TR-64 bleibt rot und sagt verbunden mit Host falsch und Lebbenszeichen falsch.
          Einstellungen sind : Fritz.box oder auch IP (beides Vversucht)
          User für TR ( extra angelgt)
          und das Passwort.
          Jemand eine Idee?
          Alero
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Hast du ev. den js-controller oder ähnliches geupdated?
            Dann hilft:
            cd /opt/iobroker/
            iobroker stop tr-064
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
            npm install soef
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • E Offline
              erniecs
              Der Fehler kam bei mir nach dem ich den iobroker auf Version 1.5.8 und den admin auf Version 3.6.2 upgedatet hab.
              Danke SBorg
              cd /opt/iobroker/
              npm install soef
              hat geholfen
              A R 2 Antworten Letzte Antwort
              • E erniecs
                Danke SBorg
                cd /opt/iobroker/
                npm install soef
                hat geholfen
                Alero
                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                @erniecs
                ja auf 3.62 habe ich auch ein Update gemacht.
                Hat geklappt. danke
                Alero
                  Alero
                  habe schon wieder einen Fehler mit TR-064.
                  FM:
                  etHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
                  Der Adapter hat auch keine Objekte angelegt. sollte er aber oder?
                  Habe Adapter neu installiert (04.18) über iobroker.
                  Im Adapter gibt es 2 Handys.
                  Kein Erfolg.
                  Alero
                    Alero
                    nach Neuanlegen der Hadnys ist die FM weg.
                    Jetzt kommt neue FM:
                    019-06-05 09:18:50.801 error ~
                    tr-064.0 2019-06-05 09:18:50.801 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    tr-064.0 2019-06-05 09:18:50.801 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    tr-064.0 2019-06-05 09:18:50.800 error Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                    User und Passwort und Verbindung zur Box wurden überprüft. alles ok.
                    Weiterhin keine Objekte angelegt.
                    Ganz schön sensibel
                    Alero
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Der Adapter ist obsolete und wird vom Entwickler auch nicht mehr gepflegt. Ich würde zur "Community"-Version switchen. Die läuft schon sehr gut :)
                      • A Alero
                        Ganz schön sensibel
                        Alero
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Alero sagte in TR-064.0 Adapter - Fehlermeldung:
                        Ganz schön sensibel
                        Alero
                        https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                          Alero
                          Hi, Danke werde ich mal versuchen
                          Alero
                          • sigi234S sigi234
                            Ganz schön sensibel
                            Alero
                            Alero
                            @sigi234
                            Hi,, bekomme bei jendem Upgrade von Software (also auch bei TR-064 Community) u.a. diese FM:
                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:
                            ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handlev8::Integer) [with T = v8::Int32; v8::Handlev8::Integer = v8::Localv8::Integer]’:
                            ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Localv8::Int32 v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            Tov8::Int32(v8::Handlev8::Integer i) { return i->ToInt32(); }
                            Und nach Installation des neuen Tr-064 Treibers werden auch keine Objekte angelegt.
                            Alero
                            • A Alero
                              @sigi234
                              Alero
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Dauert ein wenig, und einfach mal sich selbst anrufen, Adapter Grün?
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Alero
                                @sigi234
                                Hi, jetzt wird noch nicht einmal als Instanz angezeigt.
                                Sieht auch so aus als hätte ich nicht genug Rechte auf /opt/iobroker/node_modules.
                                Ändere das gerade.
                                Da ist was arg durcheinander.
                                Alero
                                • sigi234S sigi234
                                  Alero
                                  @sigi234
                                  Hi, jetzt habe ich die Berechtigungen nachgezogen. Adapter wird jetzt wieder angezeigt.
                                  Unter Objekten erscheint jetzt min. das
                                  Es sollten aber meine beiden eingetragenen Handy noch als Objekt unter TR-064-Community erscheiunen, oder?
                                  Und ich sehe wieder eine FM im Log:
                                  019-06-05 12:53:08.454 error ~
                                  tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.454 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                  tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.454 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                  tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.453 error ~
                                  tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.453 error Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                  PW und USer sind eingetragen und auch richtg. Box ist auch erreichbar.
                                  Ich bekomme gleich eine Kriese!!
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    @sigi234
                                    Alero
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    starte mal Deine FritzBox neu (steht da...)
                                    • dslraserD dslraser
                                      Alero
                                      @dslraser Hi,
                                      habe ich auch schon gemacht. HAbe auch schoin den User unddas Passwort neu gesetzt
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        @dslraser Hi,
                                        Alero
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Alero
                                        okay, aber im Log steht trotzdem das er Deine Fritte nicht erreichen kann. Wenn Netzwerk, Ip, User usw. okay, dann Fritte neu starten.
                                        Hast Du jetzt nach Deinen letzten Änderungen mal die FritzBox neu gestartet, oder irgendwann zwischendurch ?
                                        Objekte kommen erst, wenn der Adapter eine Verbindung herstellen kann...
                                          @Alero
                                          Alero
                                          @dslraser
                                          Hi, also gesagt getan (obwohl ich schon einmal gemacht hatte nachdem ich User und PW neu gesetzt hatte). Bis jetzt keine FM. Schon mal sehr schön. Danke.
                                          Jetzt werden auch wieder die Objekte angezeigt. Unglaublich.
                                          Ich hatte wirklich schon mal gebootet. mal beobachten wie stabil der neue TR läuft.
                                          Vielen Dank.
                                          Alero
