  4. TR-064.0 Adapter - Fehlermeldung
29 Beiträge 9 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Alero
    Hi, habe auch das Problem mit TR64.
    Installiert habe ich die Version 04.18 und ich habe es über die Asapter installiert. hat auch wunderbar funktioniert bis heute.
    Beekomme auch die FM: error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
    Habe den Adatper schon deinstalliert und wieder neu. Gleiches Problem.
    TR-64 bleibt rot und sagt verbunden mit Host falsch und Lebbenszeichen falsch.
    Einstellungen sind : Fritz.box oder auch IP (beides Vversucht)
    User für TR ( extra angelgt)
    und das Passwort.
    Jemand eine Idee?
    Alero
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Hast du ev. den js-controller oder ähnliches geupdated?
      Dann hilft:
      cd /opt/iobroker/
      iobroker stop tr-064
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
      npm install soef
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • E Offline
        erniecs
        Der Fehler kam bei mir nach dem ich den iobroker auf Version 1.5.8 und den admin auf Version 3.6.2 upgedatet hab.
        Danke SBorg
        cd /opt/iobroker/
        npm install soef
        hat geholfen
        A R 2 Antworten Letzte Antwort
        • E erniecs
          Danke SBorg
          cd /opt/iobroker/
          npm install soef
          hat geholfen
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          @erniecs
          ja auf 3.62 habe ich auch ein Update gemacht.
          Hat geklappt. danke
          Alero
            Alero
            habe schon wieder einen Fehler mit TR-064.
            FM:
            etHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
            Der Adapter hat auch keine Objekte angelegt. sollte er aber oder?
            Habe Adapter neu installiert (04.18) über iobroker.
            Im Adapter gibt es 2 Handys.
            Kein Erfolg.
            Alero
              Alero
              nach Neuanlegen der Hadnys ist die FM weg.
              Jetzt kommt neue FM:
              019-06-05 09:18:50.801 error ~
              tr-064.0 2019-06-05 09:18:50.801 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              tr-064.0 2019-06-05 09:18:50.801 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064.0 2019-06-05 09:18:50.800 error Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
              User und Passwort und Verbindung zur Box wurden überprüft. alles ok.
              Weiterhin keine Objekte angelegt.
              Ganz schön sensibel
              Alero
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Der Adapter ist obsolete und wird vom Entwickler auch nicht mehr gepflegt. Ich würde zur "Community"-Version switchen. Die läuft schon sehr gut :)
                • A Alero
                  Ganz schön sensibel
                  Alero
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Alero sagte in TR-064.0 Adapter - Fehlermeldung:
                  Ganz schön sensibel
                  Alero
                  https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                    Alero
                    Hi, Danke werde ich mal versuchen
                    Alero
                    • sigi234S sigi234
                      Ganz schön sensibel
                      Alero
                      Alero
                      @sigi234
                      Hi,, bekomme bei jendem Upgrade von Software (also auch bei TR-064 Community) u.a. diese FM:
                      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:
                      ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handlev8::Integer) [with T = v8::Int32; v8::Handlev8::Integer = v8::Localv8::Integer]’:
                      ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Localv8::Int32 v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                      Tov8::Int32(v8::Handlev8::Integer i) { return i->ToInt32(); }
                      Und nach Installation des neuen Tr-064 Treibers werden auch keine Objekte angelegt.
                      Alero
                      • A Alero
                        @sigi234
                        Alero
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Dauert ein wenig, und einfach mal sich selbst anrufen, Adapter Grün?
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Alero
                          @sigi234
                          Hi, jetzt wird noch nicht einmal als Instanz angezeigt.
                          Sieht auch so aus als hätte ich nicht genug Rechte auf /opt/iobroker/node_modules.
                          Ändere das gerade.
                          Da ist was arg durcheinander.
                          Alero
                          • sigi234S sigi234
                            Alero
                            @sigi234
                            Hi, jetzt habe ich die Berechtigungen nachgezogen. Adapter wird jetzt wieder angezeigt.
                            Unter Objekten erscheint jetzt min. das
                            Es sollten aber meine beiden eingetragenen Handy noch als Objekt unter TR-064-Community erscheiunen, oder?
                            Und ich sehe wieder eine FM im Log:
                            019-06-05 12:53:08.454 error ~
                            tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.454 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                            tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.454 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                            tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.453 error ~
                            tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.453 error Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                            PW und USer sind eingetragen und auch richtg. Box ist auch erreichbar.
                            Ich bekomme gleich eine Kriese!!
                            Alero
                            • A Alero
                              @sigi234
                              Alero
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              starte mal Deine FritzBox neu (steht da...)
                              • dslraserD dslraser
                                Alero
                                @dslraser Hi,
                                habe ich auch schon gemacht. HAbe auch schoin den User unddas Passwort neu gesetzt
                                Alero
                                • A Alero
                                  @dslraser Hi,
                                  Alero
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Alero
                                  okay, aber im Log steht trotzdem das er Deine Fritte nicht erreichen kann. Wenn Netzwerk, Ip, User usw. okay, dann Fritte neu starten.
                                  Hast Du jetzt nach Deinen letzten Änderungen mal die FritzBox neu gestartet, oder irgendwann zwischendurch ?
                                  Objekte kommen erst, wenn der Adapter eine Verbindung herstellen kann...
                                    @Alero
                                    Alero
                                    @dslraser
                                    Hi, also gesagt getan (obwohl ich schon einmal gemacht hatte nachdem ich User und PW neu gesetzt hatte). Bis jetzt keine FM. Schon mal sehr schön. Danke.
                                    Jetzt werden auch wieder die Objekte angezeigt. Unglaublich.
                                    Ich hatte wirklich schon mal gebootet. mal beobachten wie stabil der neue TR läuft.
                                    Vielen Dank.
                                    Alero
                                      @Alero
                                      Alero
                                      @dslraser
                                      Noch einmal Danke.
                                      Mein Post wure weiter oben plaziert, warum auch iimmer.
                                      Gruß'
                                      Alero
                                        Alero
                                        Hi, muss noch einmal stören. Adapter läuft immer noch :-)
                                        Aber.... Die Devices werden nicht aktualisiert.
                                        Stehen immer noch auf gestern abend 20:26
                                        Neustart des Adapters hat nichts gebracht.
                                        Alero
                                        dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Alero
                                          Alero
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Alero
                                          dazu kann ich leider auch nichts sagen.
