  4. TR-064.0 Adapter - Fehlermeldung
29 Beiträge 9 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nixbligger
    ich habe die Version jetzt erneut installiert. Das LOG, sieht so aus.
    ! $ ./iobroker url "https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master" tr-064
    ! install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master
    ! npm install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"ia32"})
    ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/package.json'
    ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin
    ! upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
    ! upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
    ! upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
    ! process exited with code 0
    Ich hoffe, das beantwortet eure Fragen. Ich bin erst ganz kurz mit dem IOB in Gange. Lerne täglich dazu.
    LG
    Stephan
      Alero
      Hi, habe auch das Problem mit TR64.
      Installiert habe ich die Version 04.18 und ich habe es über die Asapter installiert. hat auch wunderbar funktioniert bis heute.
      Beekomme auch die FM: error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      Habe den Adatper schon deinstalliert und wieder neu. Gleiches Problem.
      TR-64 bleibt rot und sagt verbunden mit Host falsch und Lebbenszeichen falsch.
      Einstellungen sind : Fritz.box oder auch IP (beides Vversucht)
      User für TR ( extra angelgt)
      und das Passwort.
      Jemand eine Idee?
      Alero
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Hast du ev. den js-controller oder ähnliches geupdated?
        Dann hilft:
        cd /opt/iobroker/
        iobroker stop tr-064
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
        npm install soef
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • E Offline
          erniecs
          Der Fehler kam bei mir nach dem ich den iobroker auf Version 1.5.8 und den admin auf Version 3.6.2 upgedatet hab.
          Danke SBorg
          cd /opt/iobroker/
          npm install soef
          hat geholfen
          A R 2 Antworten Letzte Antwort
          • E erniecs
            Danke SBorg
            cd /opt/iobroker/
            npm install soef
            hat geholfen
            Alero
            schrieb am zuletzt editiert von Alero
            @erniecs
            ja auf 3.62 habe ich auch ein Update gemacht.
            Hat geklappt. danke
            Alero
              Alero
              habe schon wieder einen Fehler mit TR-064.
              FM:
              etHostNumberOfEntries:Error: hosts.actions.GetHostNumberOfEntries is not a function - {}
              Der Adapter hat auch keine Objekte angelegt. sollte er aber oder?
              Habe Adapter neu installiert (04.18) über iobroker.
              Im Adapter gibt es 2 Handys.
              Kein Erfolg.
              Alero
                Alero
                nach Neuanlegen der Hadnys ist die FM weg.
                Jetzt kommt neue FM:
                019-06-05 09:18:50.801 error ~
                tr-064.0 2019-06-05 09:18:50.801 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                tr-064.0 2019-06-05 09:18:50.801 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                tr-064.0 2019-06-05 09:18:50.800 error Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                User und Passwort und Verbindung zur Box wurden überprüft. alles ok.
                Weiterhin keine Objekte angelegt.
                Ganz schön sensibel
                Alero
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Der Adapter ist obsolete und wird vom Entwickler auch nicht mehr gepflegt. Ich würde zur "Community"-Version switchen. Die läuft schon sehr gut :)
                  • A Alero
                    Ganz schön sensibel
                    Alero
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Alero sagte in TR-064.0 Adapter - Fehlermeldung:
                    Ganz schön sensibel
                    Alero
                    https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                      Alero
                      Hi, Danke werde ich mal versuchen
                      Alero
                      • sigi234S sigi234
                        Ganz schön sensibel
                        Alero
                        Alero
                        @sigi234
                        Hi,, bekomme bei jendem Upgrade von Software (also auch bei TR-064 Community) u.a. diese FM:
                        In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0, from ../src/bufferutil.cc:16:
                        ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handlev8::Integer) [with T = v8::Int32; v8::Handlev8::Integer = v8::Localv8::Integer]’:
                        ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Localv8::Int32 v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        Tov8::Int32(v8::Handlev8::Integer i) { return i->ToInt32(); }
                        Und nach Installation des neuen Tr-064 Treibers werden auch keine Objekte angelegt.
                        Alero
                        • A Alero
                          @sigi234
                          Alero
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Dauert ein wenig, und einfach mal sich selbst anrufen, Adapter Grün?
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Alero
                            @sigi234
                            Hi, jetzt wird noch nicht einmal als Instanz angezeigt.
                            Sieht auch so aus als hätte ich nicht genug Rechte auf /opt/iobroker/node_modules.
                            Ändere das gerade.
                            Da ist was arg durcheinander.
                            Alero
                            • sigi234S sigi234
                              Alero
                              @sigi234
                              Hi, jetzt habe ich die Berechtigungen nachgezogen. Adapter wird jetzt wieder angezeigt.
                              Unter Objekten erscheint jetzt min. das
                              Es sollten aber meine beiden eingetragenen Handy noch als Objekt unter TR-064-Community erscheiunen, oder?
                              Und ich sehe wieder eine FM im Log:
                              019-06-05 12:53:08.454 error ~
                              tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.454 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                              tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.454 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                              tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.453 error ~
                              tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.453 error Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                              PW und USer sind eingetragen und auch richtg. Box ist auch erreichbar.
                              Ich bekomme gleich eine Kriese!!
                              Alero
                              • A Alero
                                @sigi234
                                Alero
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                starte mal Deine FritzBox neu (steht da...)
                                • dslraserD dslraser
                                  Alero
                                  @dslraser Hi,
                                  habe ich auch schon gemacht. HAbe auch schoin den User unddas Passwort neu gesetzt
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    @dslraser Hi,
                                    Alero
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Alero
                                    okay, aber im Log steht trotzdem das er Deine Fritte nicht erreichen kann. Wenn Netzwerk, Ip, User usw. okay, dann Fritte neu starten.
                                    Hast Du jetzt nach Deinen letzten Änderungen mal die FritzBox neu gestartet, oder irgendwann zwischendurch ?
                                    Objekte kommen erst, wenn der Adapter eine Verbindung herstellen kann...
                                      @Alero
                                      Alero
                                      @dslraser
                                      Hi, also gesagt getan (obwohl ich schon einmal gemacht hatte nachdem ich User und PW neu gesetzt hatte). Bis jetzt keine FM. Schon mal sehr schön. Danke.
                                      Jetzt werden auch wieder die Objekte angezeigt. Unglaublich.
                                      Ich hatte wirklich schon mal gebootet. mal beobachten wie stabil der neue TR läuft.
                                      Vielen Dank.
                                      Alero
                                        @Alero
                                        Alero
                                        @dslraser
                                        Noch einmal Danke.
                                        Mein Post wure weiter oben plaziert, warum auch iimmer.
                                        Gruß'
                                        Alero
                                          Alero
                                          Hi, muss noch einmal stören. Adapter läuft immer noch :-)
                                          Aber.... Die Devices werden nicht aktualisiert.
                                          Stehen immer noch auf gestern abend 20:26
                                          Neustart des Adapters hat nichts gebracht.
                                          Alero
                                          dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
