  4. TR-064.0 Adapter - Fehlermeldung
29 Beiträge 9 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Alero
    @sigi234
    Hi, jetzt habe ich die Berechtigungen nachgezogen. Adapter wird jetzt wieder angezeigt.
    Unter Objekten erscheint jetzt min. das
    Es sollten aber meine beiden eingetragenen Handy noch als Objekt unter TR-064-Community erscheiunen, oder?
    Und ich sehe wieder eine FM im Log:
    019-06-05 12:53:08.454 error ~
    tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.454 error ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.454 error ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.453 error ~
    tr-064-community.0 2019-06-05 12:53:08.453 error Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
    PW und USer sind eingetragen und auch richtg. Box ist auch erreichbar.
    Ich bekomme gleich eine Kriese!!
    Alero
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Alero sagte in TR-064.0 Adapter - Fehlermeldung:
    starte mal Deine FritzBox neu (steht da...)
    • dslraserD dslraser
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      @dslraser Hi,
      habe ich auch schon gemacht. HAbe auch schoin den User unddas Passwort neu gesetzt
      Alero
      • A Alero
        @dslraser Hi,
        Alero
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Alero
        okay, aber im Log steht trotzdem das er Deine Fritte nicht erreichen kann. Wenn Netzwerk, Ip, User usw. okay, dann Fritte neu starten.
        Hast Du jetzt nach Deinen letzten Änderungen mal die FritzBox neu gestartet, oder irgendwann zwischendurch ?
        Objekte kommen erst, wenn der Adapter eine Verbindung herstellen kann...
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          @Alero
          Alero
          @dslraser
          Hi, also gesagt getan (obwohl ich schon einmal gemacht hatte nachdem ich User und PW neu gesetzt hatte). Bis jetzt keine FM. Schon mal sehr schön. Danke.
          Jetzt werden auch wieder die Objekte angezeigt. Unglaublich.
          Ich hatte wirklich schon mal gebootet. mal beobachten wie stabil der neue TR läuft.
          Vielen Dank.
          Alero
            @Alero
            Alero
            @dslraser
            Noch einmal Danke.
            Mein Post wure weiter oben plaziert, warum auch iimmer.
            Gruß'
            Alero
              Alero
              Hi, muss noch einmal stören. Adapter läuft immer noch :-)
              Aber.... Die Devices werden nicht aktualisiert.
              Stehen immer noch auf gestern abend 20:26
              Neustart des Adapters hat nichts gebracht.
              Alero
              dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                Alero
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Alero
                dazu kann ich leider auch nichts sagen.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Geht denn der Rest, also bspw. Rufsignalisierung etc. ?
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • A Alero
                    Alero
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Welche Version hast du jetzt installiert?
                    • sigi234S sigi234
                      Alero
                      @sigi234
                      Hi, habe jetzt diese version. Sie läuft stabil ohne Fehler im Log.
                      meine 2 Devices werden nicht aktualisiert
                      in meiner Darstellung (Iobroker sind beide devises immer anwesend. (klar bei true unter Objekten)
                      im Callmonitor werden die Felder auch nicht aktualisiert.
                      unter Calllist werden sie aktualisiert.
                      Alero
                        Alero
                        Hi, keiner eine Idee?
                        Ich habe das Gefühl, dass ich generell ein Problem mit dem Aktualisieren der Objekte habe.
                        Alero
                        • E erniecs
                          Der Fehler kam bei mir nach dem ich den iobroker auf Version 1.5.8 und den admin auf Version 3.6.2 upgedatet hab.
                          Danke SBorg
                          cd /opt/iobroker/
                          iobroker stop tr-064
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                          npm install soef
                          hat geholfen
                          R Online
                          R Online
                          RandyAndy
                          cool, wie kommt man auf sowas. Hätte ich nie selber gefunden 👍
