  4. Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar
adapter installation
60 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @derrapf Wie kopierst Du das denn? Ich hoffe nicht per "cp" ... dabei gehen nämlich symbolische Links kaputt wenn man nicht korrekte Parameter nutzt,
    Weiterhin hast Du geschrieben das Du den Fixer genommen hast aber jetzt tust Du dinge als Root? Das kollidiert!
    Wenn ist der Befehl "sudo -u iobrpker -H <dann-der Befehl>" korrekt. oben fehlt überall das "-u iobroker"
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    @apollon77 sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
    Also das erste Mal hab ich glaub ich tatsächlich die ursprüngliche Installation als "iobroker_original" wegkopiert.
    Die Backups mache ich über
    rsync -aLvzh --exclude 'iobroker*.log' /opt/iobroker /mnt/nas/backup/iobroker_backup > /mnt/nas/backup/iobroker_backup/backup.log
    Ich tue Dinge als root, weil das Image von Rainer nur einen root User hatte und ich (da das System eh nur im internen Netz hängt) keine Berechtigungs-Probeme mit anderen Usern haben wollte.
    Den Fixer hab ich mal auf Dein Anraten laufen lassen- ich habe aber keine Ahnung was der genau tut. Hab Dir da vertraut.
    Heisst das jetzt, ich darf Dinge NICHT mehr als root machen?
    Das mit dem sudo -u iobroker -H kannte ich nicht. Ich hab das halt gewohnheitsässig immer mit sudo gemacht, wie ich das auch schon vor Jahren auf dem Raspi gemacht habe.
    Was ist denn jetzt der empfohlene Weg?
    Als irgend ein non-root user zu agieren?
    Oder weiter als root nur mit sudo -u iobroker -H?
    @Homoran "Das könnte auf eine (zweite) Installation außerhalb des offiziellen Installationsordner hindeuten."
    Ich habe übrigens unter /user/ auch ein Verzeichnis "iobroker" gefunden. Muss der da sein? Das Verzeichnis ist leer. Darf/kann ich das löschen?
    Was wäre jetzt der Weg den iobroker wieder herzurichten?
    PS: Den Admin hab ich über die Weboberfläche upgedatet (also nichts per Hand "verpfuscht") Danach war das System Grütze.
    Gruss Ralf
    HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D derrapf
      Gruss Ralf
      @derrapf sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
      Ja, wenn du den Fixer laufen gelassen hast wurde ein User iobroker naglegt.
      • D derrapf
        Gruss Ralf
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @derrapf Ich glaube hier geht gerade einiges durcheinander. Du kannst auch auf root-Installationen weiterhin als root-User arbeiten. Der User iobroker hat nach dem Ausführen des Fixers entsprechende Berechtigungen, auf die ioBroker-Verzeichnisse zuzugreifen.
        Einzig bei Backups aufs NAS musst du manuell entsprechende Berechtigungen auf dem NAS einrichten, wenn du automatisch per iobroker Backups erstellst.
        /cc @Homoran
        • AlCalzoneA AlCalzone
          /cc @Homoran
          @AlCalzone sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
          /cc @Homoran
          ;-) Danke
            derrapf
            Hi
            Ok. D.h. ich hab grundsätzlich erstmal nicht wirklich was falsch gemacht, richtig?
            Soll ich mich ab sofort mit "iobroker" einloggen? Wenn ja was ist da das password.
            Oder ist das nur ein "Pseudo User"?
            Ich versteh nicht ganz was der Fixer genau tut und wozu man diesen User braucht.
            Nichtsdestotroz: Was mach ich jetzt?
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              Hi
              Gruss Ralf
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Der User ist nur dafür da, ioBroker mit sehr definierten Rechten auszuführen. Er ist nicht zum Login gedacht und hat deswegen auch kein Passwort.
              Ich versteh nicht ganz was der Fixer genau tut.
              Er bringt alte und teils verpfuschte Installationen auf den Stand, den sie nach der Installation mit dem neuen Installer-Skript hätten. Dh. Autostart, User, Rechte, einige benötigte Systempakete.
              Poste am besten mal die Datei /opt/iobroker/package.json. Wenn die vollständig ist (würde ich gerne noch überprüfen), dürfte
              cd /opt/iobroker
              npm i --production --unsafe-perm
              ausreichen.
                cd /opt/iobroker
                ausreichen.
                derrapf
                @AlCalzone
                Die Datei sieht bei mir so aus
                  "name": "iobroker.core",
                  "version": "0.1.0",
                  "private": true,
                  "dependencies": {
                    "iobroker.admin": "^3.6.2",
                    "iobroker.alexa2": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master",
                    "iobroker.amazon-dash": "^0.3.1",
                    "iobroker.cloud": "^2.6.2",
                    "iobroker.daswetter": "^2.8.0",
                    "iobroker.dwd": "^2.4.3",
                    "iobroker.flot": "^1.9.2",
                    "iobroker.history": "^1.8.6",
                    "iobroker.hm-rega": "^2.3.3",
                    "iobroker.hm-rpc": "^1.9.11",
                    "iobroker.ical": "^1.7.0",
                    "iobroker.icons-open-icon-library-png": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master",
                    "iobroker.iot": "^0.3.1",
                    "iobroker.javascript": "^4.1.12",
                    "iobroker.js-controller": "^1.5.11",
                    "iobroker.mobile": "^0.5.0",
                    "iobroker.owntracks": "^0.6.2",
                    "iobroker.plexconnect": "0.0.7",
                    "iobroker.rickshaw": "^1.0.0",
                    "iobroker.sayit": "^1.7.0",
                    "iobroker.scenes": "^1.1.0",
                    "iobroker.shelly": "^2.2.0",
                    "iobroker.simple-api": "^2.0.0",
                    "iobroker.socketio": "^2.1.1",
                    "iobroker.telegram": "^1.4.3",
                    "iobroker.text2command": "^1.2.5",
                    "iobroker.tr-064": "^0.4.18",
                    "iobroker.vis": "^1.1.10",
                    "iobroker.vis-hqwidgets": "^1.1.2",
                    "iobroker.vis-jqui-mfd": "^1.0.12",
                    "iobroker.vis-map": "^1.0.2",
                    "iobroker.weatherunderground": "^3.0.9",
                    "iobroker.web": "^2.4.1"
                Wie lädt man eigentlich Dateien in den Beitrag hoch?
                Deinen Vorschlag probier ich heute abend gleich aus.
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  @AlCalzone
                    "version": "0.1.0",
                    "private": true,
                    "dependencies": {
                  Gruss Ralf
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @derrapf Das sieht doch relativ vollständig aus. Bevor du npm i ausführst, am besten noch Daten sichern (/opt/iobroker/iobroker-data kopieren oder iobroker backup).
                  Drag & Drop ins Textfeld
                    derrapf
                    Ok. Das war zu einfach ;-)
                    PS: Ich konnte es nicht lassen und bin von der Arbeit per VPN auf den rock64:
                    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm i --production --unsafe-perm
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
                    added 18 packages from 31 contributors, updated 2 packages and audited 4699 packages in 110.385s
                    found 82 vulnerabilities (51 low, 2 moderate, 29 high)
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    Log ist leider zu gross um es hier anzuhängen...
                    Gruss Ralf
                    • apollon77A Offline
                      Wenn Du admin per "npm i iobroker.admin --production" nochmal drüber installierst? Bzw schau mal in der Browser-Konsole.Steht da irgendwas an Fehlern?
                        derrapf
                        Wenn ich das mache sieht das Ergbnis so aus:
                        root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/iobroker/
                        root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm i iobroker.admin --production
                        + iobroker.admin@3.6.3
                        added 3 packages from 3 contributors, removed 12 packages, updated 1 package, moved 1 package and audited 4715 packages in 144.664s
                        found 86 vulnerabilities (51 low, 4 moderate, 31 high)
                           │      New minor version of npm available! 6.4.1 -> 6.9.0       │
                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.9.0   │
                           │               Run npm install -g npm to update!               │
                        Gruss Ralf
                          Interessant. mal nen anderen Browser versucht? Mal alle browser-Caches und so gelöscht?
                          • D derrapf
                            Gruss Ralf
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Und wenn du es vorher zippst?
                              derrapf
                              Bin mal in den Chrome, habe die Browserdaten gelöscht und die IOBroker Website aufgerufen. Hier kommt:
                              Anbei das gezippte Log von gestern.
                              Das iobroker.2019-06-03.log.zip
                              Gruss Ralf
                              -1
                              • D derrapf
                                Gruss Ralf
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @derrapf Dein Log enthält in einer Endlosschleife den Versuch, den Admin-Adapter zu starten. Da gibts scheinbar ein Berechtigungsproblem. Was ist die Ausgabe von
                                ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller ?
                                Und hattest du schon mal den Inhalt von /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt gepostet?
                                  derrapf
                                  Da kommt folgendes:
                                  root@ioBroker-Rock64:~# ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  total 268
                                  drwxr-xr--+   6 root     root       4096 Jun  2 14:38 .
                                  drwxrwxrwx+ 624 iobroker iobroker  20480 Jun  4 01:52 ..
                                  -rw-r--r--+   1 root     root      32575 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                                  drwxr-xr--+   2 root     root       4096 Jun  2 14:37 conf
                                  -rw-r--r--+   1 root     root     121216 Okt 26  1985 controller.js
                                  -rw-r--r--+   1 root     root         57 Okt 26  1985 iob
                                  -rw-r--r--+   1 root     root         40 Okt 26  1985 iob.bat
                                  -rwxr-xr-x+   1 root     root         47 Okt 26  1985 iobroker.js
                                  -rw-r--r--+   1 root     root      26666 Okt 26  1985 io-package.json
                                  drwxr-xr--+   9 root     root       4096 Jun  2 14:37 lib
                                  -rw-r--r--+   1 root     root       1157 Okt 26  1985 LICENSE
                                  drwxr-xr--+  46 root     root       4096 Jun  4 01:52 node_modules
                                  -rw-r--r--+   1 root     root       5030 Jun  2 14:37 package.json
                                  -rw-r--r--+   1 root     root       4632 Okt 26  1985 README.md
                                  -rw-r--r--+   1 root     root       5868 Okt 26  1985 reinstall.js
                                  drwxrwxrw-+   2 root     root       4096 Jun  2 14:38 tmp
                                  -rw-r--r--+   1 root     root       4728 Okt 26  1985 tsconfig.json
                                  Die installer_info.txt sieht so aus:
                                  Fixer version: 2019-03-05
                                  Fix date 2019-03-05
                                  ACL enabled: true
                                  init system: systemd
                                  Autostart: systemd
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    Da kommt folgendes:
                                    total 268
                                    Fix date 2019-03-05
                                    ACL enabled: true
                                    Autostart: systemd
                                    Gruss Ralf
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @derrapf Das sieht eigentlich erst mal gut aus. Es scheint auch als müsste der User iobroker Zugriff haben. Was gibt
                                    getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    aus?
                                    Ansonsten könnte evtl auch ein erneutes Ausführen des Fixers helfen.
                                      aus?
                                      derrapf
                                      Was gibt
                                      aus?
                                      Da kommt
                                      root@ioBroker-Rock64:~# getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controlle                                        r
                                      getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                      # file: opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      # owner: root
                                      # group: root
                                      user::rwx
                                      group::rw-                      #effective:r--
                                      group:iobroker:rwx              #effective:r-x
                                      mask::r-x
                                      other::r--
                                      default:user::rwx
                                      default:group::rw-
                                      default:group:iobroker:rwx
                                      default:mask::rwx
                                      default:other::rw-
                                      Ich führe gleich nochmal den fixer aus.
                                      edit: So er ist gelaufen:
                                      root@ioBroker-Rock64:~# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2019-05-14
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      Neustart
                                      root@ioBroker-Rock64:~# iobroker start
                                      root@ioBroker-Rock64:~# iobroker status
                                      events.js:183
                                            throw er; // Unhandled 'error' event
                                      Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                                          at listenInCluster (net.js:1401:12)
                                          at doListen (net.js:1510:7)
                                          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                      Buäh. Sieht ungesund aus.
                                      ABER!
                                      Ich würde fast "Yippieh" sagen, aber was ist ein Info-Adapter und weshalb braucht der den?
                                      Und: Kann sich jemand erklären was da bei mir schief gegangen ist?
                                      Ich trau mich ja jetzt kaum noch einen Adapter zu aktualisieren....
                                      nochmal edit:
                                      Habe den Infoadapte rinstalliert; jetzt kommt auf einmal
                                      Wobei die Prüfung wenigstens OK ergeben hat.
                                      Jetzt prbiere ich mal weiter. Vielleicht war's das ja.
                                      Wenn ja dann vielen vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben.
                                      Gruss Ralf
                                        derrapf
                                        Die Website sieht gut aus, aber das Log ist voll von solchen Meldungen:
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.232	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.232	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.231	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.231	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.230	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.230	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.229	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.229	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.228	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.228	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.228	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.227	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.227	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.226	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.226	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.225	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                        javascript.0	2019-06-05 23:52:20.812	info	script.js.common.Statusansagen: TempUnter. in der Werkstatt:21.6
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:19.798	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 4039
                                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:51:49.743	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                        Mist
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          Mist
                                          Gruss Ralf
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Mist
                                          Gruss Ralf
                                          npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
