  4. Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar
adapter installation
60 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    derrapf
    Hi Rainer
    Ich habe Deine Original IOBroker Installation (vom Image) als "iobroker_original" neben "iobroker" liegen.
    Du meinst die stört?
    Ausserdem backuppe ich den iobroker auf das NAS, das unter mnt/nas gemountet ist.
    Dort liegt also noch mal ein backup\iobroker_backup Verzeichnis (und weitere)
    Da die Verzeichnisse aber alle anders heissen sollte das doch nicht stören, oder?
    Gruss Ralf
    • IncMrGI Offline
      IncMrGI Offline
      IncMrG
      schrieb am zuletzt editiert von IncMrG
      ich habe jetzt nach zig versuchen den ioBroker mit dem Installer zu installieren auch zahllose Fehlermeldungen.
      Auch startet ioBroker nicht, gibt auch keine Fehlermeldung, auch nicht in den System Logs.
      Ich habe alles was nur im Entferntesten mit ioBroker zu tun hat gelöscht. Keine Änderung bei der Installation.
      Durch Try and Error ist es mir jetzt gelungen auf den Admin Adapter Zugriff zu bekommen.
      Dazu habe ich in /opt/iobroker/iobroker alles auskommentiert. Die Datei hat jetzt folgenden Inhalt:
      #!/bin/bash
      #if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
      #sudo systemctl $1 iobroker
      #else
      sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
      #fi
      Zumindest kann ich ioBroker jetzt starten und über einen Browser darauf zugreifen.
      Dabei viel auch auf, das iobroker.info erstmal automatisch nachinstalliert wurde.
      Was mir noch auffällt ist, dass die Adapter scheinbar extrem veraltet sind?!
      So wird über die voreingestellten Quellen Alexa2 mit Version 1.1.3 installiert.
      Wenn ich die Installation über GitHub vornehme, ist die Version 2.2.0
      Oder die HUE Bridge wird mit 0.6.9 statt 1.1.2 installiert ?!
      Ich habe einen RPi 3b+ mit Raspian Jessie
      Die ganze Missere hat angefangen, als ich mein gut laufendes System über das Webinterface den js-controller der angeblich veraltet war updaten wollte
      Ich hoffe, ich kann bei der Fehlersuche mit den Infos etwas behilflich sein?
      HomoranH apollon77A AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
      • IncMrGI IncMrG
        #!/bin/bash
        #else
        #fi
        @IncMrG sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
        Woran machst du das fest?
        Ist die aktuelle Version.
        http://download.iobroker.net/list.html
        Du weisst was du tust?
        https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
        (Ganz unten)
          @Arnulf sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
          ah. So war das gemeint.
          Ich hatte npm verwendet.
          Ich habe jetzt den Thread mit dem Fixer gefunden. Ich probiere es mal aus
          Der Fixer ist für curl... versionen gedacht gewesen
          @Homoran Nein! Der Fixer ist vor allem für "Nicht neue Installer"-Versionen gedacht um diese auf den gleichen Stand zu bringen wie die "neuen Installationen". Und ja er bringt auch frühere Versionen des neuen Installers auf den aktuellsten Stand.
          Also: Ist für alle da
          • IncMrGI IncMrG
            #!/bin/bash
            #else
            #fi
            @IncMrG Bitte sei mal detaillierter. Also an sich sind die Installationen hundert - wenn nicht tausendfach - getestet und keiner muss manuell an Dateien rumspielen.
            "Alte Versionen". ... Alexa2 2.x existiert nur als GitHub Install und noch nicht im Repository, wie auch in den relevanten Threads geschrieben.
            • D derrapf
              Hi Rainer
              Gruss Ralf
              @derrapf Wie kopierst Du das denn? Ich hoffe nicht per "cp" ... dabei gehen nämlich symbolische Links kaputt wenn man nicht korrekte Parameter nutzt,
              Weiterhin hast Du geschrieben das Du den Fixer genommen hast aber jetzt tust Du dinge als Root? Das kollidiert!
              Wenn ist der Befehl "sudo -u iobrpker -H <dann-der Befehl>" korrekt. oben fehlt überall das "-u iobroker"
                @Arnulf
                Ehrlich gesagt wriss ich es nicht.
                Vielleicht meldet sich @AlCalzone alcoder @apollon77 mal dazu
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Homoran sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                Der Fixer ist explizit dafür gedacht, alte Installationen, die von Hand installiert wurden, auf den neuesten Stand zu bringen. Dass die Zugriffsrechte gefixt werden, ist eigentlich nur ein (positiver) Nebeneffekt.
                • IncMrGI IncMrG
                  #!/bin/bash
                  #else
                  #fi
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Welche? Alles was in SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY endet, kann getrost ignoriert werden.
                  Was steht in /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt?
                  Das könnte sich mit dem Autostart über systemd beißen, sodass nachher möglicherweise 2 Instanzen gleichzeitig laufen.
                  Hab ich auch und keinerlei Probleme mit dem Fixer bzw. Installer.
                  • apollon77A apollon77
                    derrapf
                    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                    @apollon77 sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                    Also das erste Mal hab ich glaub ich tatsächlich die ursprüngliche Installation als "iobroker_original" wegkopiert.
                    Die Backups mache ich über
                    rsync -aLvzh --exclude 'iobroker*.log' /opt/iobroker /mnt/nas/backup/iobroker_backup > /mnt/nas/backup/iobroker_backup/backup.log
                    Ich tue Dinge als root, weil das Image von Rainer nur einen root User hatte und ich (da das System eh nur im internen Netz hängt) keine Berechtigungs-Probeme mit anderen Usern haben wollte.
                    Den Fixer hab ich mal auf Dein Anraten laufen lassen- ich habe aber keine Ahnung was der genau tut. Hab Dir da vertraut.
                    Heisst das jetzt, ich darf Dinge NICHT mehr als root machen?
                    Das mit dem sudo -u iobroker -H kannte ich nicht. Ich hab das halt gewohnheitsässig immer mit sudo gemacht, wie ich das auch schon vor Jahren auf dem Raspi gemacht habe.
                    Was ist denn jetzt der empfohlene Weg?
                    Als irgend ein non-root user zu agieren?
                    Oder weiter als root nur mit sudo -u iobroker -H?
                    @Homoran "Das könnte auf eine (zweite) Installation außerhalb des offiziellen Installationsordner hindeuten."
                    Ich habe übrigens unter /user/ auch ein Verzeichnis "iobroker" gefunden. Muss der da sein? Das Verzeichnis ist leer. Darf/kann ich das löschen?
                    Was wäre jetzt der Weg den iobroker wieder herzurichten?
                    PS: Den Admin hab ich über die Weboberfläche upgedatet (also nichts per Hand "verpfuscht") Danach war das System Grütze.
                    Gruss Ralf
                    HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D derrapf
                      Gruss Ralf
                      @derrapf sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                      Ja, wenn du den Fixer laufen gelassen hast wurde ein User iobroker naglegt.
                      • D derrapf
                        Gruss Ralf
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @derrapf Ich glaube hier geht gerade einiges durcheinander. Du kannst auch auf root-Installationen weiterhin als root-User arbeiten. Der User iobroker hat nach dem Ausführen des Fixers entsprechende Berechtigungen, auf die ioBroker-Verzeichnisse zuzugreifen.
                        Einzig bei Backups aufs NAS musst du manuell entsprechende Berechtigungen auf dem NAS einrichten, wenn du automatisch per iobroker Backups erstellst.
                        /cc @Homoran
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          /cc @Homoran
                          @AlCalzone sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                          /cc @Homoran
                          ;-) Danke
                            derrapf
                            Hi
                            Ok. D.h. ich hab grundsätzlich erstmal nicht wirklich was falsch gemacht, richtig?
                            Soll ich mich ab sofort mit "iobroker" einloggen? Wenn ja was ist da das password.
                            Oder ist das nur ein "Pseudo User"?
                            Ich versteh nicht ganz was der Fixer genau tut und wozu man diesen User braucht.
                            Nichtsdestotroz: Was mach ich jetzt?
                            Gruss Ralf
                            • D derrapf
                              Hi
                              Gruss Ralf
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Der User ist nur dafür da, ioBroker mit sehr definierten Rechten auszuführen. Er ist nicht zum Login gedacht und hat deswegen auch kein Passwort.
                              Ich versteh nicht ganz was der Fixer genau tut.
                              Er bringt alte und teils verpfuschte Installationen auf den Stand, den sie nach der Installation mit dem neuen Installer-Skript hätten. Dh. Autostart, User, Rechte, einige benötigte Systempakete.
                              Poste am besten mal die Datei /opt/iobroker/package.json. Wenn die vollständig ist (würde ich gerne noch überprüfen), dürfte
                              cd /opt/iobroker
                              npm i --production --unsafe-perm
                              ausreichen.
                                cd /opt/iobroker
                                ausreichen.
                                derrapf
                                @AlCalzone
                                Die Datei sieht bei mir so aus
                                  "name": "iobroker.core",
                                  "version": "0.1.0",
                                  "private": true,
                                  "dependencies": {
                                    "iobroker.admin": "^3.6.2",
                                    "iobroker.alexa2": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master",
                                    "iobroker.amazon-dash": "^0.3.1",
                                    "iobroker.cloud": "^2.6.2",
                                    "iobroker.daswetter": "^2.8.0",
                                    "iobroker.dwd": "^2.4.3",
                                    "iobroker.flot": "^1.9.2",
                                    "iobroker.history": "^1.8.6",
                                    "iobroker.hm-rega": "^2.3.3",
                                    "iobroker.hm-rpc": "^1.9.11",
                                    "iobroker.ical": "^1.7.0",
                                    "iobroker.icons-open-icon-library-png": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master",
                                    "iobroker.iot": "^0.3.1",
                                    "iobroker.javascript": "^4.1.12",
                                    "iobroker.js-controller": "^1.5.11",
                                    "iobroker.mobile": "^0.5.0",
                                    "iobroker.owntracks": "^0.6.2",
                                    "iobroker.plexconnect": "0.0.7",
                                    "iobroker.rickshaw": "^1.0.0",
                                    "iobroker.sayit": "^1.7.0",
                                    "iobroker.scenes": "^1.1.0",
                                    "iobroker.shelly": "^2.2.0",
                                    "iobroker.simple-api": "^2.0.0",
                                    "iobroker.socketio": "^2.1.1",
                                    "iobroker.telegram": "^1.4.3",
                                    "iobroker.text2command": "^1.2.5",
                                    "iobroker.tr-064": "^0.4.18",
                                    "iobroker.vis": "^1.1.10",
                                    "iobroker.vis-hqwidgets": "^1.1.2",
                                    "iobroker.vis-jqui-mfd": "^1.0.12",
                                    "iobroker.vis-map": "^1.0.2",
                                    "iobroker.weatherunderground": "^3.0.9",
                                    "iobroker.web": "^2.4.1"
                                Wie lädt man eigentlich Dateien in den Beitrag hoch?
                                Deinen Vorschlag probier ich heute abend gleich aus.
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  @AlCalzone
                                    "version": "0.1.0",
                                    "private": true,
                                    "dependencies": {
                                  Gruss Ralf
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @derrapf Das sieht doch relativ vollständig aus. Bevor du npm i ausführst, am besten noch Daten sichern (/opt/iobroker/iobroker-data kopieren oder iobroker backup).
                                  Drag & Drop ins Textfeld
                                    derrapf
                                    Ok. Das war zu einfach ;-)
                                    PS: Ich konnte es nicht lassen und bin von der Arbeit per VPN auf den rock64:
                                    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm i --production --unsafe-perm
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
                                    added 18 packages from 31 contributors, updated 2 packages and audited 4699 packages in 110.385s
                                    found 82 vulnerabilities (51 low, 2 moderate, 29 high)
                                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                    Log ist leider zu gross um es hier anzuhängen...
                                    Gruss Ralf
                                    • apollon77A Offline
                                      Wenn Du admin per "npm i iobroker.admin --production" nochmal drüber installierst? Bzw schau mal in der Browser-Konsole.Steht da irgendwas an Fehlern?
                                        derrapf
                                        Wenn ich das mache sieht das Ergbnis so aus:
                                        root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/iobroker/
                                        root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm i iobroker.admin --production
                                        + iobroker.admin@3.6.3
                                        added 3 packages from 3 contributors, removed 12 packages, updated 1 package, moved 1 package and audited 4715 packages in 144.664s
                                        found 86 vulnerabilities (51 low, 4 moderate, 31 high)
                                           │      New minor version of npm available! 6.4.1 -> 6.9.0       │
                                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.9.0   │
                                           │               Run npm install -g npm to update!               │
                                        Gruss Ralf
                                          Interessant. mal nen anderen Browser versucht? Mal alle browser-Caches und so gelöscht?
