  4. Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar
adapter installation
60 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D derrapf
    So jetzt hab ich folgendes gemacht
    reboot
    iobroker stop
    npm install iobroker.js-controller --production
    (ich bin ja root brauche also kein sudo)
    Ergebnis
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver
    npm ERR! code EEXIST
    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/semver and not a link
    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver
    npm ERR! Move it away, and try again.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-02T12_28_03_704Z-debug.log
    Das hier
    "npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/semver and not a link"
    ist mein übliches Problem dass ich schon seit Monaten habe und für das ich noch keine Lösung gefunden habe.
    Es sind immer diese .bin Verzeichnisse die Probleme machen. Ich move dann dis Dateien die in .bin sind in ein Backup Verzeichnis uns installiere den Adapter neu. Danach hole ich die Dateien zurück, wenn nicht neuere ereugt wurden.
    Ich werde das hier wohl auch machen müssen...
    Gruss Ralf
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    @derrapf
    Ok. Die Datei semver weg gemoved. Befehl nochmal ausgeführt.
    > iobroker.js-controller@1.5.11 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node lib/preinstallCheck.js
    NPM version: 6.4.1
    npm version >= 5: disabling package-lock
    > iobroker.js-controller@1.5.11 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    + iobroker.js-controller@1.5.11
    added 2 packages from 1 contributor, removed 12 packages, updated 20 packages, moved 10 packages and audited 4715 packages in 122.831s
    found 86 vulnerabilities (51 low, 4 moderate, 31 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# iobroker start
    Die Webseite sieht jetzt so aus.
    Also immer noch kaputt.
    Gibts noch Ideen?
    Und dabei wollte ich doch nur updaten. Wie kann ein Update ein System so verhunzen?
    Heul...
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      @derrapf
      NPM version: 6.4.1
      Gibts noch Ideen?
      Heul...
      Gruss Ralf
      @derrapf sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
      Eigentlich gar nicht.
      Dann war entweder vorher schon etwas nicht ganz koscher, oder die Durchführung wurde nicht ordnungsgemäß ausgeführt.
      Das könnte auf eine (zweite) Installation außerhalb des offiziellen Installationsordner hindeuten.
        derrapf
        Hi Rainer
        Ich habe Deine Original IOBroker Installation (vom Image) als "iobroker_original" neben "iobroker" liegen.
        Du meinst die stört?
        Ausserdem backuppe ich den iobroker auf das NAS, das unter mnt/nas gemountet ist.
        Dort liegt also noch mal ein backup\iobroker_backup Verzeichnis (und weitere)
        Da die Verzeichnisse aber alle anders heissen sollte das doch nicht stören, oder?
        Gruss Ralf
        • IncMrGI Offline
          IncMrGI Offline
          IncMrG
          schrieb am zuletzt editiert von IncMrG
          ich habe jetzt nach zig versuchen den ioBroker mit dem Installer zu installieren auch zahllose Fehlermeldungen.
          Auch startet ioBroker nicht, gibt auch keine Fehlermeldung, auch nicht in den System Logs.
          Ich habe alles was nur im Entferntesten mit ioBroker zu tun hat gelöscht. Keine Änderung bei der Installation.
          Durch Try and Error ist es mir jetzt gelungen auf den Admin Adapter Zugriff zu bekommen.
          Dazu habe ich in /opt/iobroker/iobroker alles auskommentiert. Die Datei hat jetzt folgenden Inhalt:
          #!/bin/bash
          #if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
          #sudo systemctl $1 iobroker
          #else
          sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
          #fi
          Zumindest kann ich ioBroker jetzt starten und über einen Browser darauf zugreifen.
          Dabei viel auch auf, das iobroker.info erstmal automatisch nachinstalliert wurde.
          Was mir noch auffällt ist, dass die Adapter scheinbar extrem veraltet sind?!
          So wird über die voreingestellten Quellen Alexa2 mit Version 1.1.3 installiert.
          Wenn ich die Installation über GitHub vornehme, ist die Version 2.2.0
          Oder die HUE Bridge wird mit 0.6.9 statt 1.1.2 installiert ?!
          Ich habe einen RPi 3b+ mit Raspian Jessie
          Die ganze Missere hat angefangen, als ich mein gut laufendes System über das Webinterface den js-controller der angeblich veraltet war updaten wollte
          Ich hoffe, ich kann bei der Fehlersuche mit den Infos etwas behilflich sein?
          HomoranH apollon77A AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
          • IncMrGI IncMrG
            #!/bin/bash
            #else
            #fi
            @IncMrG sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
            Woran machst du das fest?
            Ist die aktuelle Version.
            http://download.iobroker.net/list.html
            Du weisst was du tust?
            https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            (Ganz unten)
              @Arnulf sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
              ah. So war das gemeint.
              Ich hatte npm verwendet.
              Ich habe jetzt den Thread mit dem Fixer gefunden. Ich probiere es mal aus
              Der Fixer ist für curl... versionen gedacht gewesen
              @Homoran Nein! Der Fixer ist vor allem für "Nicht neue Installer"-Versionen gedacht um diese auf den gleichen Stand zu bringen wie die "neuen Installationen". Und ja er bringt auch frühere Versionen des neuen Installers auf den aktuellsten Stand.
              Also: Ist für alle da
              • IncMrGI IncMrG
                #!/bin/bash
                #else
                #fi
                @IncMrG Bitte sei mal detaillierter. Also an sich sind die Installationen hundert - wenn nicht tausendfach - getestet und keiner muss manuell an Dateien rumspielen.
                "Alte Versionen". ... Alexa2 2.x existiert nur als GitHub Install und noch nicht im Repository, wie auch in den relevanten Threads geschrieben.
                • D derrapf
                  Hi Rainer
                  Gruss Ralf
                  @derrapf Wie kopierst Du das denn? Ich hoffe nicht per "cp" ... dabei gehen nämlich symbolische Links kaputt wenn man nicht korrekte Parameter nutzt,
                  Weiterhin hast Du geschrieben das Du den Fixer genommen hast aber jetzt tust Du dinge als Root? Das kollidiert!
                  Wenn ist der Befehl "sudo -u iobrpker -H <dann-der Befehl>" korrekt. oben fehlt überall das "-u iobroker"
                    @Arnulf
                    Ehrlich gesagt wriss ich es nicht.
                    Vielleicht meldet sich @AlCalzone alcoder @apollon77 mal dazu
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Homoran sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                    Der Fixer ist explizit dafür gedacht, alte Installationen, die von Hand installiert wurden, auf den neuesten Stand zu bringen. Dass die Zugriffsrechte gefixt werden, ist eigentlich nur ein (positiver) Nebeneffekt.
                    • IncMrGI IncMrG
                      #!/bin/bash
                      #else
                      #fi
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Welche? Alles was in SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY endet, kann getrost ignoriert werden.
                      Was steht in /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt?
                      Das könnte sich mit dem Autostart über systemd beißen, sodass nachher möglicherweise 2 Instanzen gleichzeitig laufen.
                      Hab ich auch und keinerlei Probleme mit dem Fixer bzw. Installer.
                      • apollon77A apollon77
                        derrapf
                        @apollon77 sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                        Also das erste Mal hab ich glaub ich tatsächlich die ursprüngliche Installation als "iobroker_original" wegkopiert.
                        Die Backups mache ich über
                        rsync -aLvzh --exclude 'iobroker*.log' /opt/iobroker /mnt/nas/backup/iobroker_backup > /mnt/nas/backup/iobroker_backup/backup.log
                        Ich tue Dinge als root, weil das Image von Rainer nur einen root User hatte und ich (da das System eh nur im internen Netz hängt) keine Berechtigungs-Probeme mit anderen Usern haben wollte.
                        Den Fixer hab ich mal auf Dein Anraten laufen lassen- ich habe aber keine Ahnung was der genau tut. Hab Dir da vertraut.
                        Heisst das jetzt, ich darf Dinge NICHT mehr als root machen?
                        Das mit dem sudo -u iobroker -H kannte ich nicht. Ich hab das halt gewohnheitsässig immer mit sudo gemacht, wie ich das auch schon vor Jahren auf dem Raspi gemacht habe.
                        Was ist denn jetzt der empfohlene Weg?
                        Als irgend ein non-root user zu agieren?
                        Oder weiter als root nur mit sudo -u iobroker -H?
                        @Homoran "Das könnte auf eine (zweite) Installation außerhalb des offiziellen Installationsordner hindeuten."
                        Ich habe übrigens unter /user/ auch ein Verzeichnis "iobroker" gefunden. Muss der da sein? Das Verzeichnis ist leer. Darf/kann ich das löschen?
                        Was wäre jetzt der Weg den iobroker wieder herzurichten?
                        PS: Den Admin hab ich über die Weboberfläche upgedatet (also nichts per Hand "verpfuscht") Danach war das System Grütze.
                        Gruss Ralf
                        HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D derrapf
                          Gruss Ralf
                          Ja, wenn du den Fixer laufen gelassen hast wurde ein User iobroker naglegt.
                          • D derrapf
                            Gruss Ralf
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @derrapf Ich glaube hier geht gerade einiges durcheinander. Du kannst auch auf root-Installationen weiterhin als root-User arbeiten. Der User iobroker hat nach dem Ausführen des Fixers entsprechende Berechtigungen, auf die ioBroker-Verzeichnisse zuzugreifen.
                            Einzig bei Backups aufs NAS musst du manuell entsprechende Berechtigungen auf dem NAS einrichten, wenn du automatisch per iobroker Backups erstellst.
                            /cc @Homoran
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              /cc @Homoran
                              @AlCalzone sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                              /cc @Homoran
                              ;-) Danke
                                derrapf
                                Hi
                                Ok. D.h. ich hab grundsätzlich erstmal nicht wirklich was falsch gemacht, richtig?
                                Soll ich mich ab sofort mit "iobroker" einloggen? Wenn ja was ist da das password.
                                Oder ist das nur ein "Pseudo User"?
                                Ich versteh nicht ganz was der Fixer genau tut und wozu man diesen User braucht.
                                Nichtsdestotroz: Was mach ich jetzt?
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  Hi
                                  Gruss Ralf
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Der User ist nur dafür da, ioBroker mit sehr definierten Rechten auszuführen. Er ist nicht zum Login gedacht und hat deswegen auch kein Passwort.
                                  Ich versteh nicht ganz was der Fixer genau tut.
                                  Er bringt alte und teils verpfuschte Installationen auf den Stand, den sie nach der Installation mit dem neuen Installer-Skript hätten. Dh. Autostart, User, Rechte, einige benötigte Systempakete.
                                  Poste am besten mal die Datei /opt/iobroker/package.json. Wenn die vollständig ist (würde ich gerne noch überprüfen), dürfte
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i --production --unsafe-perm
                                  ausreichen.
                                    cd /opt/iobroker
                                    ausreichen.
                                    derrapf
                                    @AlCalzone
                                    Die Datei sieht bei mir so aus
                                      "name": "iobroker.core",
                                      "version": "0.1.0",
                                      "private": true,
                                      "dependencies": {
                                        "iobroker.admin": "^3.6.2",
                                        "iobroker.alexa2": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master",
                                        "iobroker.amazon-dash": "^0.3.1",
                                        "iobroker.cloud": "^2.6.2",
                                        "iobroker.daswetter": "^2.8.0",
                                        "iobroker.dwd": "^2.4.3",
                                        "iobroker.flot": "^1.9.2",
                                        "iobroker.history": "^1.8.6",
                                        "iobroker.hm-rega": "^2.3.3",
                                        "iobroker.hm-rpc": "^1.9.11",
                                        "iobroker.ical": "^1.7.0",
                                        "iobroker.icons-open-icon-library-png": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master",
                                        "iobroker.iot": "^0.3.1",
                                        "iobroker.javascript": "^4.1.12",
                                        "iobroker.js-controller": "^1.5.11",
                                        "iobroker.mobile": "^0.5.0",
                                        "iobroker.owntracks": "^0.6.2",
                                        "iobroker.plexconnect": "0.0.7",
                                        "iobroker.rickshaw": "^1.0.0",
                                        "iobroker.sayit": "^1.7.0",
                                        "iobroker.scenes": "^1.1.0",
                                        "iobroker.shelly": "^2.2.0",
                                        "iobroker.simple-api": "^2.0.0",
                                        "iobroker.socketio": "^2.1.1",
                                        "iobroker.telegram": "^1.4.3",
                                        "iobroker.text2command": "^1.2.5",
                                        "iobroker.tr-064": "^0.4.18",
                                        "iobroker.vis": "^1.1.10",
                                        "iobroker.vis-hqwidgets": "^1.1.2",
                                        "iobroker.vis-jqui-mfd": "^1.0.12",
                                        "iobroker.vis-map": "^1.0.2",
                                        "iobroker.weatherunderground": "^3.0.9",
                                        "iobroker.web": "^2.4.1"
                                    Wie lädt man eigentlich Dateien in den Beitrag hoch?
                                    Deinen Vorschlag probier ich heute abend gleich aus.
                                    Gruss Ralf
                                    • D derrapf
                                      @AlCalzone
                                        "version": "0.1.0",
                                        "private": true,
                                        "dependencies": {
                                      Gruss Ralf
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @derrapf Das sieht doch relativ vollständig aus. Bevor du npm i ausführst, am besten noch Daten sichern (/opt/iobroker/iobroker-data kopieren oder iobroker backup).
                                      Drag & Drop ins Textfeld
                                        derrapf
                                        Ok. Das war zu einfach ;-)
                                        PS: Ich konnte es nicht lassen und bin von der Arbeit per VPN auf den rock64:
                                        root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm i --production --unsafe-perm
                                        added 18 packages from 31 contributors, updated 2 packages and audited 4699 packages in 110.385s
                                        found 82 vulnerabilities (51 low, 2 moderate, 29 high)
                                        Log ist leider zu gross um es hier anzuhängen...
                                        Gruss Ralf
                                        • apollon77A Offline
                                          Wenn Du admin per "npm i iobroker.admin --production" nochmal drüber installierst? Bzw schau mal in der Browser-Konsole.Steht da irgendwas an Fehlern?
