  4. Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar
adapter installation
60 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D derrapf
    Hi Rainer
    Ich habe Deine Original IOBroker Installation (vom Image) als "iobroker_original" neben "iobroker" liegen.
    Du meinst die stört?
    Ausserdem backuppe ich den iobroker auf das NAS, das unter mnt/nas gemountet ist.
    Dort liegt also noch mal ein backup\iobroker_backup Verzeichnis (und weitere)
    Da die Verzeichnisse aber alle anders heissen sollte das doch nicht stören, oder?
    Gruss Ralf
    @derrapf Wie kopierst Du das denn? Ich hoffe nicht per "cp" ... dabei gehen nämlich symbolische Links kaputt wenn man nicht korrekte Parameter nutzt,
    Weiterhin hast Du geschrieben das Du den Fixer genommen hast aber jetzt tust Du dinge als Root? Das kollidiert!
    Wenn ist der Befehl "sudo -u iobrpker -H <dann-der Befehl>" korrekt. oben fehlt überall das "-u iobroker"
      @Arnulf
      Ehrlich gesagt wriss ich es nicht.
      Vielleicht meldet sich @AlCalzone alcoder @apollon77 mal dazu
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Homoran sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
      Der Fixer ist explizit dafür gedacht, alte Installationen, die von Hand installiert wurden, auf den neuesten Stand zu bringen. Dass die Zugriffsrechte gefixt werden, ist eigentlich nur ein (positiver) Nebeneffekt.
      • IncMrGI IncMrG
        ich habe jetzt nach zig versuchen den ioBroker mit dem Installer zu installieren auch zahllose Fehlermeldungen.
        Auch startet ioBroker nicht, gibt auch keine Fehlermeldung, auch nicht in den System Logs.
        Ich habe alles was nur im Entferntesten mit ioBroker zu tun hat gelöscht. Keine Änderung bei der Installation.
        Durch Try and Error ist es mir jetzt gelungen auf den Admin Adapter Zugriff zu bekommen.
        Dazu habe ich in /opt/iobroker/iobroker alles auskommentiert. Die Datei hat jetzt folgenden Inhalt:
        #!/bin/bash
        #if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
        #sudo systemctl $1 iobroker
        #else
        sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $@
        #fi
        Zumindest kann ich ioBroker jetzt starten und über einen Browser darauf zugreifen.
        Dabei viel auch auf, das iobroker.info erstmal automatisch nachinstalliert wurde.
        Was mir noch auffällt ist, dass die Adapter scheinbar extrem veraltet sind?!
        So wird über die voreingestellten Quellen Alexa2 mit Version 1.1.3 installiert.
        Wenn ich die Installation über GitHub vornehme, ist die Version 2.2.0
        Oder die HUE Bridge wird mit 0.6.9 statt 1.1.2 installiert ?!
        Ich habe einen RPi 3b+ mit Raspian Jessie
        Die ganze Missere hat angefangen, als ich mein gut laufendes System über das Webinterface den js-controller der angeblich veraltet war updaten wollte
        Ich hoffe, ich kann bei der Fehlersuche mit den Infos etwas behilflich sein?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @IncMrG sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
        Welche? Alles was in SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY endet, kann getrost ignoriert werden.
        Was steht in /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt?
        Das könnte sich mit dem Autostart über systemd beißen, sodass nachher möglicherweise 2 Instanzen gleichzeitig laufen.
        Hab ich auch und keinerlei Probleme mit dem Fixer bzw. Installer.
        • apollon77A apollon77
          derrapf
          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
          @apollon77 sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
          Also das erste Mal hab ich glaub ich tatsächlich die ursprüngliche Installation als "iobroker_original" wegkopiert.
          Die Backups mache ich über
          rsync -aLvzh --exclude 'iobroker*.log' /opt/iobroker /mnt/nas/backup/iobroker_backup > /mnt/nas/backup/iobroker_backup/backup.log
          Ich tue Dinge als root, weil das Image von Rainer nur einen root User hatte und ich (da das System eh nur im internen Netz hängt) keine Berechtigungs-Probeme mit anderen Usern haben wollte.
          Den Fixer hab ich mal auf Dein Anraten laufen lassen- ich habe aber keine Ahnung was der genau tut. Hab Dir da vertraut.
          Heisst das jetzt, ich darf Dinge NICHT mehr als root machen?
          Das mit dem sudo -u iobroker -H kannte ich nicht. Ich hab das halt gewohnheitsässig immer mit sudo gemacht, wie ich das auch schon vor Jahren auf dem Raspi gemacht habe.
          Was ist denn jetzt der empfohlene Weg?
          Als irgend ein non-root user zu agieren?
          Oder weiter als root nur mit sudo -u iobroker -H?
          @Homoran "Das könnte auf eine (zweite) Installation außerhalb des offiziellen Installationsordner hindeuten."
          Ich habe übrigens unter /user/ auch ein Verzeichnis "iobroker" gefunden. Muss der da sein? Das Verzeichnis ist leer. Darf/kann ich das löschen?
          Was wäre jetzt der Weg den iobroker wieder herzurichten?
          PS: Den Admin hab ich über die Weboberfläche upgedatet (also nichts per Hand "verpfuscht") Danach war das System Grütze.
          Gruss Ralf
          HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • D derrapf
            Gruss Ralf
            @derrapf sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
            Ja, wenn du den Fixer laufen gelassen hast wurde ein User iobroker naglegt.
            • D derrapf
              Gruss Ralf
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @derrapf Ich glaube hier geht gerade einiges durcheinander. Du kannst auch auf root-Installationen weiterhin als root-User arbeiten. Der User iobroker hat nach dem Ausführen des Fixers entsprechende Berechtigungen, auf die ioBroker-Verzeichnisse zuzugreifen.
              Einzig bei Backups aufs NAS musst du manuell entsprechende Berechtigungen auf dem NAS einrichten, wenn du automatisch per iobroker Backups erstellst.
              /cc @Homoran
              • AlCalzoneA AlCalzone
                /cc @Homoran
                @AlCalzone sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
                /cc @Homoran
                ;-) Danke
                  derrapf
                  Hi
                  Ok. D.h. ich hab grundsätzlich erstmal nicht wirklich was falsch gemacht, richtig?
                  Soll ich mich ab sofort mit "iobroker" einloggen? Wenn ja was ist da das password.
                  Oder ist das nur ein "Pseudo User"?
                  Ich versteh nicht ganz was der Fixer genau tut und wozu man diesen User braucht.
                  Nichtsdestotroz: Was mach ich jetzt?
                  Gruss Ralf
                  • D derrapf
                    Hi
                    Gruss Ralf
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Der User ist nur dafür da, ioBroker mit sehr definierten Rechten auszuführen. Er ist nicht zum Login gedacht und hat deswegen auch kein Passwort.
                    Ich versteh nicht ganz was der Fixer genau tut.
                    Er bringt alte und teils verpfuschte Installationen auf den Stand, den sie nach der Installation mit dem neuen Installer-Skript hätten. Dh. Autostart, User, Rechte, einige benötigte Systempakete.
                    Poste am besten mal die Datei /opt/iobroker/package.json. Wenn die vollständig ist (würde ich gerne noch überprüfen), dürfte
                    cd /opt/iobroker
                    npm i --production --unsafe-perm
                    ausreichen.
                      cd /opt/iobroker
                      ausreichen.
                      derrapf
                      @AlCalzone
                      Die Datei sieht bei mir so aus
                        "name": "iobroker.core",
                        "version": "0.1.0",
                        "private": true,
                        "dependencies": {
                          "iobroker.admin": "^3.6.2",
                          "iobroker.alexa2": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master",
                          "iobroker.amazon-dash": "^0.3.1",
                          "iobroker.cloud": "^2.6.2",
                          "iobroker.daswetter": "^2.8.0",
                          "iobroker.dwd": "^2.4.3",
                          "iobroker.flot": "^1.9.2",
                          "iobroker.history": "^1.8.6",
                          "iobroker.hm-rega": "^2.3.3",
                          "iobroker.hm-rpc": "^1.9.11",
                          "iobroker.ical": "^1.7.0",
                          "iobroker.icons-open-icon-library-png": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master",
                          "iobroker.iot": "^0.3.1",
                          "iobroker.javascript": "^4.1.12",
                          "iobroker.js-controller": "^1.5.11",
                          "iobroker.mobile": "^0.5.0",
                          "iobroker.owntracks": "^0.6.2",
                          "iobroker.plexconnect": "0.0.7",
                          "iobroker.rickshaw": "^1.0.0",
                          "iobroker.sayit": "^1.7.0",
                          "iobroker.scenes": "^1.1.0",
                          "iobroker.shelly": "^2.2.0",
                          "iobroker.simple-api": "^2.0.0",
                          "iobroker.socketio": "^2.1.1",
                          "iobroker.telegram": "^1.4.3",
                          "iobroker.text2command": "^1.2.5",
                          "iobroker.tr-064": "^0.4.18",
                          "iobroker.vis": "^1.1.10",
                          "iobroker.vis-hqwidgets": "^1.1.2",
                          "iobroker.vis-jqui-mfd": "^1.0.12",
                          "iobroker.vis-map": "^1.0.2",
                          "iobroker.weatherunderground": "^3.0.9",
                          "iobroker.web": "^2.4.1"
                      Wie lädt man eigentlich Dateien in den Beitrag hoch?
                      Deinen Vorschlag probier ich heute abend gleich aus.
                      Gruss Ralf
                      • D derrapf
                        @AlCalzone
                          "version": "0.1.0",
                          "private": true,
                          "dependencies": {
                        Gruss Ralf
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @derrapf Das sieht doch relativ vollständig aus. Bevor du npm i ausführst, am besten noch Daten sichern (/opt/iobroker/iobroker-data kopieren oder iobroker backup).
                        Drag & Drop ins Textfeld
                          derrapf
                          Ok. Das war zu einfach ;-)
                          PS: Ich konnte es nicht lassen und bin von der Arbeit per VPN auf den rock64:
                          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm i --production --unsafe-perm
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
                          added 18 packages from 31 contributors, updated 2 packages and audited 4699 packages in 110.385s
                          found 82 vulnerabilities (51 low, 2 moderate, 29 high)
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          Log ist leider zu gross um es hier anzuhängen...
                          Gruss Ralf
                          • apollon77A Offline
                            Wenn Du admin per "npm i iobroker.admin --production" nochmal drüber installierst? Bzw schau mal in der Browser-Konsole.Steht da irgendwas an Fehlern?
                              derrapf
                              Wenn ich das mache sieht das Ergbnis so aus:
                              root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/iobroker/
                              root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm i iobroker.admin --production
                              + iobroker.admin@3.6.3
                              added 3 packages from 3 contributors, removed 12 packages, updated 1 package, moved 1 package and audited 4715 packages in 144.664s
                              found 86 vulnerabilities (51 low, 4 moderate, 31 high)
                                 │      New minor version of npm available! 6.4.1 -> 6.9.0       │
                                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.9.0   │
                                 │               Run npm install -g npm to update!               │
                              Gruss Ralf
                                Interessant. mal nen anderen Browser versucht? Mal alle browser-Caches und so gelöscht?
                                • D derrapf
                                  Gruss Ralf
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Und wenn du es vorher zippst?
                                    derrapf
                                    Bin mal in den Chrome, habe die Browserdaten gelöscht und die IOBroker Website aufgerufen. Hier kommt:
                                    Anbei das gezippte Log von gestern.
                                    Das iobroker.2019-06-03.log.zip
                                    Gruss Ralf
                                    -1
                                    • D derrapf
                                      Gruss Ralf
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @derrapf Dein Log enthält in einer Endlosschleife den Versuch, den Admin-Adapter zu starten. Da gibts scheinbar ein Berechtigungsproblem. Was ist die Ausgabe von
                                      ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller ?
                                      Und hattest du schon mal den Inhalt von /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt gepostet?
                                        derrapf
                                        Da kommt folgendes:
                                        root@ioBroker-Rock64:~# ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        total 268
                                        drwxr-xr--+   6 root     root       4096 Jun  2 14:38 .
                                        drwxrwxrwx+ 624 iobroker iobroker  20480 Jun  4 01:52 ..
                                        -rw-r--r--+   1 root     root      32575 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                                        drwxr-xr--+   2 root     root       4096 Jun  2 14:37 conf
                                        -rw-r--r--+   1 root     root     121216 Okt 26  1985 controller.js
                                        -rw-r--r--+   1 root     root         57 Okt 26  1985 iob
                                        -rw-r--r--+   1 root     root         40 Okt 26  1985 iob.bat
                                        -rwxr-xr-x+   1 root     root         47 Okt 26  1985 iobroker.js
                                        -rw-r--r--+   1 root     root      26666 Okt 26  1985 io-package.json
                                        drwxr-xr--+   9 root     root       4096 Jun  2 14:37 lib
                                        -rw-r--r--+   1 root     root       1157 Okt 26  1985 LICENSE
                                        drwxr-xr--+  46 root     root       4096 Jun  4 01:52 node_modules
                                        -rw-r--r--+   1 root     root       5030 Jun  2 14:37 package.json
                                        -rw-r--r--+   1 root     root       4632 Okt 26  1985 README.md
                                        -rw-r--r--+   1 root     root       5868 Okt 26  1985 reinstall.js
                                        drwxrwxrw-+   2 root     root       4096 Jun  2 14:38 tmp
                                        -rw-r--r--+   1 root     root       4728 Okt 26  1985 tsconfig.json
                                        Die installer_info.txt sieht so aus:
                                        Fixer version: 2019-03-05
                                        Fix date 2019-03-05
                                        ACL enabled: true
                                        init system: systemd
                                        Autostart: systemd
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          Da kommt folgendes:
                                          total 268
                                          Fix date 2019-03-05
                                          ACL enabled: true
                                          Autostart: systemd
                                          Gruss Ralf
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @derrapf Das sieht eigentlich erst mal gut aus. Es scheint auch als müsste der User iobroker Zugriff haben. Was gibt
                                          getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          aus?
                                          Ansonsten könnte evtl auch ein erneutes Ausführen des Fixers helfen.
