  4. Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar
adapter installation
60 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D derrapf
    Hi
    @AlCalzone sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
    Du kannst auch auf root-Installationen weiterhin als root-User arbeiten.
    Ok. D.h. ich hab grundsätzlich erstmal nicht wirklich was falsch gemacht, richtig?
    Der User iobroker hat nach dem Ausführen des Fixers entsprechende Berechtigungen, auf die ioBroker-Verzeichnisse zuzugreifen.
    Soll ich mich ab sofort mit "iobroker" einloggen? Wenn ja was ist da das password.
    Oder ist das nur ein "Pseudo User"?
    Ich versteh nicht ganz was der Fixer genau tut und wozu man diesen User braucht.
    Nichtsdestotroz: Was mach ich jetzt?
    Gruss Ralf
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @derrapf sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
    Der User ist nur dafür da, ioBroker mit sehr definierten Rechten auszuführen. Er ist nicht zum Login gedacht und hat deswegen auch kein Passwort.
    Ich versteh nicht ganz was der Fixer genau tut.
    Er bringt alte und teils verpfuschte Installationen auf den Stand, den sie nach der Installation mit dem neuen Installer-Skript hätten. Dh. Autostart, User, Rechte, einige benötigte Systempakete.
    Poste am besten mal die Datei /opt/iobroker/package.json. Wenn die vollständig ist (würde ich gerne noch überprüfen), dürfte
    cd /opt/iobroker
    npm i --production --unsafe-perm
    ausreichen.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      cd /opt/iobroker
      ausreichen.
      derrapf
      @AlCalzone
      Die Datei sieht bei mir so aus
        "name": "iobroker.core",
        "version": "0.1.0",
        "private": true,
        "dependencies": {
          "iobroker.admin": "^3.6.2",
          "iobroker.alexa2": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master",
          "iobroker.amazon-dash": "^0.3.1",
          "iobroker.cloud": "^2.6.2",
          "iobroker.daswetter": "^2.8.0",
          "iobroker.dwd": "^2.4.3",
          "iobroker.flot": "^1.9.2",
          "iobroker.history": "^1.8.6",
          "iobroker.hm-rega": "^2.3.3",
          "iobroker.hm-rpc": "^1.9.11",
          "iobroker.ical": "^1.7.0",
          "iobroker.icons-open-icon-library-png": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master",
          "iobroker.iot": "^0.3.1",
          "iobroker.javascript": "^4.1.12",
          "iobroker.js-controller": "^1.5.11",
          "iobroker.mobile": "^0.5.0",
          "iobroker.owntracks": "^0.6.2",
          "iobroker.plexconnect": "0.0.7",
          "iobroker.rickshaw": "^1.0.0",
          "iobroker.sayit": "^1.7.0",
          "iobroker.scenes": "^1.1.0",
          "iobroker.shelly": "^2.2.0",
          "iobroker.simple-api": "^2.0.0",
          "iobroker.socketio": "^2.1.1",
          "iobroker.telegram": "^1.4.3",
          "iobroker.text2command": "^1.2.5",
          "iobroker.tr-064": "^0.4.18",
          "iobroker.vis": "^1.1.10",
          "iobroker.vis-hqwidgets": "^1.1.2",
          "iobroker.vis-jqui-mfd": "^1.0.12",
          "iobroker.vis-map": "^1.0.2",
          "iobroker.weatherunderground": "^3.0.9",
          "iobroker.web": "^2.4.1"
      Wie lädt man eigentlich Dateien in den Beitrag hoch?
      Deinen Vorschlag probier ich heute abend gleich aus.
      Gruss Ralf
      • D derrapf
        @AlCalzone
          "version": "0.1.0",
          "private": true,
          "dependencies": {
        Gruss Ralf
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @derrapf Das sieht doch relativ vollständig aus. Bevor du npm i ausführst, am besten noch Daten sichern (/opt/iobroker/iobroker-data kopieren oder iobroker backup).
        Drag & Drop ins Textfeld
          derrapf
          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
          Ok. Das war zu einfach ;-)
          PS: Ich konnte es nicht lassen und bin von der Arbeit per VPN auf den rock64:
          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm i --production --unsafe-perm
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
          added 18 packages from 31 contributors, updated 2 packages and audited 4699 packages in 110.385s
          found 82 vulnerabilities (51 low, 2 moderate, 29 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          Log ist leider zu gross um es hier anzuhängen...
          Gruss Ralf
          • apollon77A Offline
            Wenn Du admin per "npm i iobroker.admin --production" nochmal drüber installierst? Bzw schau mal in der Browser-Konsole.Steht da irgendwas an Fehlern?
            • apollon77A apollon77
              derrapf
              @apollon77 sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
              Wenn ich das mache sieht das Ergbnis so aus:
              root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/iobroker/
              root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm i iobroker.admin --production
              + iobroker.admin@3.6.3
              added 3 packages from 3 contributors, removed 12 packages, updated 1 package, moved 1 package and audited 4715 packages in 144.664s
              found 86 vulnerabilities (51 low, 4 moderate, 31 high)
                 │      New minor version of npm available! 6.4.1 -> 6.9.0       │
                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.9.0   │
                 │               Run npm install -g npm to update!               │
              Gruss Ralf
                Interessant. mal nen anderen Browser versucht? Mal alle browser-Caches und so gelöscht?
                • D derrapf
                  Gruss Ralf
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Und wenn du es vorher zippst?
                    derrapf
                    Bin mal in den Chrome, habe die Browserdaten gelöscht und die IOBroker Website aufgerufen. Hier kommt:
                    Anbei das gezippte Log von gestern.
                    Das iobroker.2019-06-03.log.zip
                    Gruss Ralf
                    -1
                    • D derrapf
                      Gruss Ralf
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @derrapf Dein Log enthält in einer Endlosschleife den Versuch, den Admin-Adapter zu starten. Da gibts scheinbar ein Berechtigungsproblem. Was ist die Ausgabe von
                      ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller ?
                      Und hattest du schon mal den Inhalt von /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt gepostet?
                        derrapf
                        Da kommt folgendes:
                        root@ioBroker-Rock64:~# ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        total 268
                        drwxr-xr--+   6 root     root       4096 Jun  2 14:38 .
                        drwxrwxrwx+ 624 iobroker iobroker  20480 Jun  4 01:52 ..
                        -rw-r--r--+   1 root     root      32575 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                        drwxr-xr--+   2 root     root       4096 Jun  2 14:37 conf
                        -rw-r--r--+   1 root     root     121216 Okt 26  1985 controller.js
                        -rw-r--r--+   1 root     root         57 Okt 26  1985 iob
                        -rw-r--r--+   1 root     root         40 Okt 26  1985 iob.bat
                        -rwxr-xr-x+   1 root     root         47 Okt 26  1985 iobroker.js
                        -rw-r--r--+   1 root     root      26666 Okt 26  1985 io-package.json
                        drwxr-xr--+   9 root     root       4096 Jun  2 14:37 lib
                        -rw-r--r--+   1 root     root       1157 Okt 26  1985 LICENSE
                        drwxr-xr--+  46 root     root       4096 Jun  4 01:52 node_modules
                        -rw-r--r--+   1 root     root       5030 Jun  2 14:37 package.json
                        -rw-r--r--+   1 root     root       4632 Okt 26  1985 README.md
                        -rw-r--r--+   1 root     root       5868 Okt 26  1985 reinstall.js
                        drwxrwxrw-+   2 root     root       4096 Jun  2 14:38 tmp
                        -rw-r--r--+   1 root     root       4728 Okt 26  1985 tsconfig.json
                        Die installer_info.txt sieht so aus:
                        Fixer version: 2019-03-05
                        Fix date 2019-03-05
                        ACL enabled: true
                        init system: systemd
                        Autostart: systemd
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          Da kommt folgendes:
                          total 268
                          Fix date 2019-03-05
                          ACL enabled: true
                          Autostart: systemd
                          Gruss Ralf
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @derrapf Das sieht eigentlich erst mal gut aus. Es scheint auch als müsste der User iobroker Zugriff haben. Was gibt
                          getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          aus?
                          Ansonsten könnte evtl auch ein erneutes Ausführen des Fixers helfen.
                            aus?
                            derrapf
                            Was gibt
                            aus?
                            Da kommt
                            root@ioBroker-Rock64:~# getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controlle                                        r
                            getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                            # file: opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            # owner: root
                            # group: root
                            user::rwx
                            group::rw-                      #effective:r--
                            group:iobroker:rwx              #effective:r-x
                            mask::r-x
                            other::r--
                            default:user::rwx
                            default:group::rw-
                            default:group:iobroker:rwx
                            default:mask::rwx
                            default:other::rw-
                            Ich führe gleich nochmal den fixer aus.
                            edit: So er ist gelaufen:
                            root@ioBroker-Rock64:~# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2019-05-14
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            Neustart
                            root@ioBroker-Rock64:~# iobroker start
                            root@ioBroker-Rock64:~# iobroker status
                            events.js:183
                                  throw er; // Unhandled 'error' event
                            Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                                at listenInCluster (net.js:1401:12)
                                at doListen (net.js:1510:7)
                                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                            Buäh. Sieht ungesund aus.
                            ABER!
                            Ich würde fast "Yippieh" sagen, aber was ist ein Info-Adapter und weshalb braucht der den?
                            Und: Kann sich jemand erklären was da bei mir schief gegangen ist?
                            Ich trau mich ja jetzt kaum noch einen Adapter zu aktualisieren....
                            nochmal edit:
                            Habe den Infoadapte rinstalliert; jetzt kommt auf einmal
                            Wobei die Prüfung wenigstens OK ergeben hat.
                            Jetzt prbiere ich mal weiter. Vielleicht war's das ja.
                            Wenn ja dann vielen vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben.
                            Gruss Ralf
                              derrapf
                              Die Website sieht gut aus, aber das Log ist voll von solchen Meldungen:
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.232	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.232	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.231	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.231	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.230	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.230	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.229	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.229	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.228	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.228	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.228	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.227	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.227	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.226	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.226	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.225	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                              javascript.0	2019-06-05 23:52:20.812	info	script.js.common.Statusansagen: TempUnter. in der Werkstatt:21.6
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:19.798	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 4039
                              host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:51:49.743	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                              Mist
                              Gruss Ralf
                              • D derrapf
                                Mist
                                Gruss Ralf
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Mist
                                Gruss Ralf
                                npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                                https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                                • sigi234S sigi234
                                  Mist
                                  Gruss Ralf
                                  derrapf
                                  @sigi234
                                  Danke! Das wars!
                                  Log sieht jetzt gut aus.
                                  Mann bin ich froh!
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    Was gibt
                                    aus?
                                    Da kommt
                                    # owner: root
                                    # group: root
                                    user::rwx
                                    mask::r-x
                                    other::r--
                                    default:user::rwx
                                    default:group::rw-
                                    default:mask::rwx
                                    default:other::rw-
                                    Autostart enabled!
                                    Neustart
                                    events.js:183
                                    ABER!
                                    nochmal edit:
                                    Gruss Ralf
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    mask::r-x
                                    Hast du in der Vergangenheit mal chmod 755 oder ähnliches auf das ioBroker-Verzeichnis ausgeführt? Wenn nicht, haben wir ggf. noch eine Kleinigkeit gefunden, die man im Fixer anpassen könnte.
                                      derrapf
                                      Puuh ... Gute Frage
                                      Kann schon gut sein, dass ich das mal gemacht habe. Eben weil ich immer beim Update von Adaptern diese Probleme mit den Inhalten der .bin Verzeichnisse hatte.
                                      Gruss Ralf
                                      • D derrapf
                                        Puuh ... Gute Frage
                                        Gruss Ralf
                                        @derrapf diese Probleme mit den .bin files Omen woanders her. Entweder npm hat mal Blödsinn gemacht oder Module wurden nur lokal installiert oder du hast mal das ganze node-modules verzeichnis „falsch“ kopiert und damit die symbolischen Links durch echte files ersetzt. Das mag er nicht. Und meckert.
                                        Also ggf wäre mal eine frische Neuinstallation (siehe aktueller „wie nodejs richtig updaten „ Thread) angebracht.
