  4. Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar
adapter installation
60 Beiträge 7 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @derrapf Das sieht doch relativ vollständig aus. Bevor du npm i ausführst, am besten noch Daten sichern (/opt/iobroker/iobroker-data kopieren oder iobroker backup).
    Wie lädt man eigentlich Dateien in den Beitrag hoch?
    Drag & Drop ins Textfeld
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    @AlCalzone sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
    Ok. Das war zu einfach ;-)
    PS: Ich konnte es nicht lassen und bin von der Arbeit per VPN auf den rock64:
    root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm i --production --unsafe-perm
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/express/package.json'
    added 18 packages from 31 contributors, updated 2 packages and audited 4699 packages in 110.385s
    found 82 vulnerabilities (51 low, 2 moderate, 29 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    Log ist leider zu gross um es hier anzuhängen...
    Gruss Ralf
    • apollon77A Offline
      Wenn Du admin per "npm i iobroker.admin --production" nochmal drüber installierst? Bzw schau mal in der Browser-Konsole.Steht da irgendwas an Fehlern?
      • apollon77A apollon77
        derrapf
        @apollon77 sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
        Wenn ich das mache sieht das Ergbnis so aus:
        root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/iobroker/
        root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# npm i iobroker.admin --production
        + iobroker.admin@3.6.3
        added 3 packages from 3 contributors, removed 12 packages, updated 1 package, moved 1 package and audited 4715 packages in 144.664s
        found 86 vulnerabilities (51 low, 4 moderate, 31 high)
           │      New minor version of npm available! 6.4.1 -> 6.9.0       │
           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.9.0   │
           │               Run npm install -g npm to update!               │
        Gruss Ralf
          Interessant. mal nen anderen Browser versucht? Mal alle browser-Caches und so gelöscht?
          • D derrapf
            Gruss Ralf
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @derrapf sagte in Nach Installation Admin keine Web-Site mehr erreichbar:
            Und wenn du es vorher zippst?
              derrapf
              Bin mal in den Chrome, habe die Browserdaten gelöscht und die IOBroker Website aufgerufen. Hier kommt:
              Anbei das gezippte Log von gestern.
              Das iobroker.2019-06-03.log.zip
              Gruss Ralf
              -1
              • D derrapf
                Gruss Ralf
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @derrapf Dein Log enthält in einer Endlosschleife den Versuch, den Admin-Adapter zu starten. Da gibts scheinbar ein Berechtigungsproblem. Was ist die Ausgabe von
                ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller ?
                Und hattest du schon mal den Inhalt von /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt gepostet?
                  derrapf
                  Da kommt folgendes:
                  root@ioBroker-Rock64:~# ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  total 268
                  drwxr-xr--+   6 root     root       4096 Jun  2 14:38 .
                  drwxrwxrwx+ 624 iobroker iobroker  20480 Jun  4 01:52 ..
                  -rw-r--r--+   1 root     root      32575 Okt 26  1985 CHANGELOG.md
                  drwxr-xr--+   2 root     root       4096 Jun  2 14:37 conf
                  -rw-r--r--+   1 root     root     121216 Okt 26  1985 controller.js
                  -rw-r--r--+   1 root     root         57 Okt 26  1985 iob
                  -rw-r--r--+   1 root     root         40 Okt 26  1985 iob.bat
                  -rwxr-xr-x+   1 root     root         47 Okt 26  1985 iobroker.js
                  -rw-r--r--+   1 root     root      26666 Okt 26  1985 io-package.json
                  drwxr-xr--+   9 root     root       4096 Jun  2 14:37 lib
                  -rw-r--r--+   1 root     root       1157 Okt 26  1985 LICENSE
                  drwxr-xr--+  46 root     root       4096 Jun  4 01:52 node_modules
                  -rw-r--r--+   1 root     root       5030 Jun  2 14:37 package.json
                  -rw-r--r--+   1 root     root       4632 Okt 26  1985 README.md
                  -rw-r--r--+   1 root     root       5868 Okt 26  1985 reinstall.js
                  drwxrwxrw-+   2 root     root       4096 Jun  2 14:38 tmp
                  -rw-r--r--+   1 root     root       4728 Okt 26  1985 tsconfig.json
                  Die installer_info.txt sieht so aus:
                  Fixer version: 2019-03-05
                  Fix date 2019-03-05
                  ACL enabled: true
                  init system: systemd
                  Autostart: systemd
                  Gruss Ralf
                  • D derrapf
                    Da kommt folgendes:
                    total 268
                    Fix date 2019-03-05
                    ACL enabled: true
                    Autostart: systemd
                    Gruss Ralf
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @derrapf Das sieht eigentlich erst mal gut aus. Es scheint auch als müsste der User iobroker Zugriff haben. Was gibt
                    getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    aus?
                    Ansonsten könnte evtl auch ein erneutes Ausführen des Fixers helfen.
                      aus?
                      derrapf
                      Was gibt
                      aus?
                      Da kommt
                      root@ioBroker-Rock64:~# getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controlle                                        r
                      getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                      # file: opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      # owner: root
                      # group: root
                      user::rwx
                      group::rw-                      #effective:r--
                      group:iobroker:rwx              #effective:r-x
                      mask::r-x
                      other::r--
                      default:user::rwx
                      default:group::rw-
                      default:group:iobroker:rwx
                      default:mask::rwx
                      default:other::rw-
                      Ich führe gleich nochmal den fixer aus.
                      edit: So er ist gelaufen:
                      root@ioBroker-Rock64:~# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2019-05-14
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/3)
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      Neustart
                      root@ioBroker-Rock64:~# iobroker start
                      root@ioBroker-Rock64:~# iobroker status
                      events.js:183
                            throw er; // Unhandled 'error' event
                      Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                          at listenInCluster (net.js:1401:12)
                          at doListen (net.js:1510:7)
                          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      Buäh. Sieht ungesund aus.
                      ABER!
                      Ich würde fast "Yippieh" sagen, aber was ist ein Info-Adapter und weshalb braucht der den?
                      Und: Kann sich jemand erklären was da bei mir schief gegangen ist?
                      Ich trau mich ja jetzt kaum noch einen Adapter zu aktualisieren....
                      nochmal edit:
                      Habe den Infoadapte rinstalliert; jetzt kommt auf einmal
                      Wobei die Prüfung wenigstens OK ergeben hat.
                      Jetzt prbiere ich mal weiter. Vielleicht war's das ja.
                      Wenn ja dann vielen vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben.
                      Gruss Ralf
                        derrapf
                        Die Website sieht gut aus, aber das Log ist voll von solchen Meldungen:
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.232	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.232	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.231	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.231	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.230	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.230	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.229	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.229	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.228	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.228	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.228	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.227	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.227	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.226	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.226	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:21.225	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                        javascript.0	2019-06-05 23:52:20.812	info	script.js.common.Statusansagen: TempUnter. in der Werkstatt:21.6
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:52:19.798	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 4039
                        host.ioBroker-Rock64	2019-06-05 23:51:49.743	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                        Mist
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          Mist
                          Gruss Ralf
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Mist
                          Gruss Ralf
                          npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                          https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter
                          • sigi234S sigi234
                            Mist
                            Gruss Ralf
                            derrapf
                            @sigi234
                            Danke! Das wars!
                            Log sieht jetzt gut aus.
                            Mann bin ich froh!
                            Gruss Ralf
                            • D derrapf
                              Was gibt
                              aus?
                              Da kommt
                              # owner: root
                              # group: root
                              user::rwx
                              mask::r-x
                              other::r--
                              default:user::rwx
                              default:group::rw-
                              default:mask::rwx
                              default:other::rw-
                              Autostart enabled!
                              Neustart
                              events.js:183
                              ABER!
                              nochmal edit:
                              Gruss Ralf
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              mask::r-x
                              Hast du in der Vergangenheit mal chmod 755 oder ähnliches auf das ioBroker-Verzeichnis ausgeführt? Wenn nicht, haben wir ggf. noch eine Kleinigkeit gefunden, die man im Fixer anpassen könnte.
                                derrapf
                                Puuh ... Gute Frage
                                Kann schon gut sein, dass ich das mal gemacht habe. Eben weil ich immer beim Update von Adaptern diese Probleme mit den Inhalten der .bin Verzeichnisse hatte.
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  Puuh ... Gute Frage
                                  Gruss Ralf
                                  @derrapf diese Probleme mit den .bin files Omen woanders her. Entweder npm hat mal Blödsinn gemacht oder Module wurden nur lokal installiert oder du hast mal das ganze node-modules verzeichnis „falsch“ kopiert und damit die symbolischen Links durch echte files ersetzt. Das mag er nicht. Und meckert.
                                  Also ggf wäre mal eine frische Neuinstallation (siehe aktueller „wie nodejs richtig updaten „ Thread) angebracht.
